Не работает омыватель стекла
На страницу Пред.  1, 2
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
Ссылка на сообщение13 Aug 2013 16:38
умнея от ланоса пока и стоит Yes делов на 10 мин.
Антон Константинович
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
Ссылка на сообщение01 May 2015 16:26
Сталкивался с такой же проблемой этой зимой' только цена вопроса уже - 1200р, поэтому тупо вскрыл моторчик очистил от ржавчины, залил пластиком отверстие непонятно зачем существующее и дающее доступ воде к статору и ротору, собрал и пол года никаких проблем. Также отремонтировал старый моторчик который имел как образец для покупки подходящего заменителя, так что теперь и запас есть. Перебирается просто. Деньги экономит. Рекомендую.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Столкнулся с другой проблемой : моторчик рабочий но не приходит на него ток, видимо. Недавно поменял магнитолу на не штатную и видимо задел какие то провода. Предохранителя помоему на моторчике нет или есть? Кто знает подскажите с чего начать поиск.
alex7119
Ссылка на сообщение02 May 2015 20:40
Предохранителя на него нет. Начать с прозвонки проводов.
MaJIbILLI
Авто: Brilliance M2 (JunJie) МТ1.8
Ссылка на сообщение15 Sep 2016 15:25
Вышел из строя моторчик, купила аналог 90001. Спасибо за ваши сообщения, долго искать не пришлось =). Столкнулась с другой проблемой - требуется поменять резиночку на ответвлении моторчика. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Есть ли замены? От чего подходит? Pomogite
akms
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 11:04
а что конкретно нужно делать с фишками? Хочу поменять вот
kabanpsix
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Кондей
Ссылка на сообщение29 Mar 2018 19:35
Сто процентов могу сказать,что моторчик омывателя подходит от ГАЗЕЛЬ NEXT.фишка подходит один в один.менял два раза.первый раз неудачно.случайно оторвал верхнюю крышку моторчика.есть одно НО!!сначала установите фишку в моторчик,потом вставляйте в бачок.(у меня до упора не встала,но и течи абсолютно нет)и заранее проклейте верхнюю крышку моторчика космофеном,хлипкая очень.цена вопроса 300 р
