или электрики, яхер его к чему отнести.
короче техническое задание такое:
имеем входное напряжение 12-15 вольт (бортовая сеть авто). необходимо получить на выходе регулируемое напряжение в пределах 2-6В.
кто знает как, нарисуйте схему.
А если просто поставить переменное сопротивление (реостат кажись так называется по научному). И регулируй величиной сопротивления напряжение какое тебе надо.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Реостат этот можно свинтить например со старого магнитофона ручку громкости. Ведь по сути при регулировке громкости происходит тоже самое, повышаешь напряжение - громкость увеличивается и наоборот. _________________ Подпись
короче поясню для ясности.
есть светодиоды по напряжению не более 3.8В. нужно сделать схему чтобы эти диоды светили от бортовой сети авто, и регулировалась яркость их свечения.
установить я сам могу. паять тоже. мне просто тупо нужна схема.
LMC
Схему не нарисую но примерно представляю как можно сделать.
Ставишь понижающее сопротивление (только подобрать предварительно нужно) в цепи идущей к светодиодам и ставишь реостат для регулировки. Всё. Самая простая конструкция. _________________ Подпись
