Внедорожная подготовка Ховера (общая тема)
На страницу 1 Пред.    След. 135
boristwins
Авто: Great Wall Hover max
boristwins
Ссылка на сообщение 16.10.2015 20:44
Поиском не нашел, а читать все 133 страницы...
Какие плюсы и минусы диодного и галогенового дополнительного рабочего света? Дешевизна галогенового против его мощности, а дороговизна диодного против его надежности...
Ссылка на сообщение 17.10.2015 10:40
надежность тут без кавычек? Smile
ИМХО, раз дополнительного (т.е. редко работающего), то, конечно, галогенки.
С диодами - как повезет, можно и каждые полгода менять на новые. Я уже задолбался менять противотуманки диодные (еще подлезть и снять сложно, сам там все закрыл Sad )
Для надежности диодов 100% нужны радиаторы на них и надежный стабилизатор напряжения... а до нас такие не доходят или не видел (слишком дорогие)
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 17.10.2015 19:40
Я тоже склоняюсь к галогенкам, тем более по бюджету они в разы дешевле...
А сколько доп. фар по 55 Вт выдержит наша пара генератор-аккумулятор?
Ссылка на сообщение 17.10.2015 20:02
две это примерно 10А
Геныч у нас на 90А, зажигание - 10А
если не вместе с лебедкой Crazy и без обогрева стекол и кресел - 4 и не заметишь
только надо будет поответственнее отнестись ко всем силовым проводам в моторном отсеке. обязательно разминусовку и силовой плюс проверить
boristwins
boristwins
Ссылка на сообщение 17.10.2015 21:25
Про разминусовку по подробнее?...
Ссылка на сообщение 17.10.2015 21:47
Есть тема, поищи.
В двух словах у нас последнее время очень плохой силовой минус,
У одних контакт под катушкой зажигания открутится, у других просто провод из клеммы вывалится, уже и ЭБУ горели....
А, если в сети еще постоянно большой ток, то все греется и неисправность быстро прогрессирует. Появляется большая разница напряжения
между Генычем и АКБ...
Короче, лично у меня три силовых минуса, которые идут от АКБ в разные места на двигуне.'плюс на кузов я все продублировал.
При идеально исправной штатной проводке - это лишнее. Но хуже точно не будет.
Не меньше 10 квадратов каждая разминусовка.
Алексей 159
Авто: Great Wall Hover H3 В
Алексей 159
Ссылка на сообщение 01.02.2016 19:55
поиск не ищет, подскажите кто делал проставки под шаровые, нужны размеры. Заранее спасибо!
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:15
Алексей 159
Зачем?
Какой высоты?
Алексей 159
Алексей 159
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:18
2 см.
GR
GR
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:19
2 см мало результата не будет, лучше минимум 4, что бы потом не переделывать.
Алексей 159
Алексей 159
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:21
ок, а чертежик мона?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
а рычаги при таком размере усиливать не надо?
GR
GR
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:28
Все зависит от - Зачем?
Алексей 159
Алексей 159
Ссылка на сообщение 01.02.2016 20:36
Ну как зачем? Размер то есть?
GR
GR
Ссылка на сообщение 01.02.2016 21:04
6 лет назад делал, размеры могли остаться в моей теме на ховер клубе
Алексей 159
Алексей 159
Ссылка на сообщение 01.02.2016 21:06
Дружище, если не трудно дай ссылку пожалуйста. Nalivai не могу найти.
