Компьютерная диагностика
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Кирилл Amd
Ссылка на сообщение19 Feb 2018 18:13
VIL писал(а):
Кирилл Amd писал(а):
подойдет ли подкапотная проводка с абс на машину без абс??? Pomogite Pomogite Pomogite
ИМХО у всех Амулетов российской сборки проводка одинаковая Yes
просто просят не маленькие деньги за нее))хотелось бы конкретики))
(whister)
Ссылка на сообщение20 Feb 2018 18:10
vaterlou писал(а):
Софтом каким смотреть и сбрасывать? И что ELM327 не подойдет?
не могу сказать. смотря какой софт к нему подойдет.
попробуй.
я себе купил ваг проводок. собственно для форы.но еще не пользовался.
к амулету у меня приблуда по влютус и сноутом вполне нормально работает. но софт урезанный, который шел к адаптеру. а весь нормальный софт работает по усб через сом порт. пока не смог подключить его по блютус к ноуту. вот на форе попробую, напишу. может и к амулету потом его подключу.
foxyc
Ссылка на сообщение22 Feb 2018 16:18
Для ELM327 - ScanMaster, тот что в комплекте с кабелем, нормально читает и стирает ошибки.(естественно, нужен переходник на фиатовский разъм). Можно попробовать CASCADE 0.9.3 (Эмулятор прибора CarmanScan 1 и HiScan Pro) для USB KL-Line адаптера. (Для диагностики двигателя через разъём в подкапотном, для абс - тот что в салоне.)
vovik666
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 18:37
подскажите плиз бортовой комп выдал сразу вот сколько ошибок 0335, 0201, 0203, 0204,0202, 0444, 0482, 0480, 0560,0343 что это может быть
(whister)
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 20:29
датчик КВ, форсунки, клапан абсорбера, неверное напряжение в борт.сети.
яндекс рулит )
foxyc
Ссылка на сообщение10 Aug 2018 21:14
и скорее всего это предохранитель что возле дворников под стеклом...
(whister) писал(а):
яндекс рулит )
Yes
А еще есть поиск по форуму Амулета: там всё расписано подробно.
Вставляешь в поиск номер ошибки и ищешь сообщения Izvini
Разъёмы датчиков при переборке не перепутали?
Указатель температуры двигателя работает?
и не надо дублировать сообщение в разных темах, это против правил.
vovik666
Ссылка на сообщение11 Aug 2018 08:06
Я двигатель не перебирал приехал поставил и не завелся, про яндекс вкурсе, просто сразу ни с того ни с сего вот такая куча ошибок
(whister)
Ссылка на сообщение11 Aug 2018 11:23
странно. ни с того ни с сего не бывает. какие то предпосылки должны были быть.
может дергалась или еще чего то.
предохранитель не у всех стоит. возможно от модификации (комплектации) зависит.
я смотрел, у некоторых там еще и реле стоят )
но не у меня.
Ссылка на сообщение11 Aug 2018 12:06
Винт заземления (-) клеммы АКБ чистил?
vovik666
Ссылка на сообщение11 Aug 2018 13:45
нашел всем большое спасибо окислились предохранители возле дворников под лобовым стеклом
