Срабатывание вентилятора при выключенном зажигании(вопрос)
На страницу 1 2 3  След.
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 11.04.2010 17:50
Была тема http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=325998#325998,но фото нет и как-то все мудрено.Реле разрывает + вентилятора,минус на датчике и на вентиляторе постоянный.Вопрос:Как сделать чтобы при выключенном зажигании вентилятор срабатывал на включение от датчика и от него же отключался.Сегодня пробовал его победить,но он меня.У нас почему-то + скоммутирован с + реле бензонасоса,при срабатывании вентилятора,глушу движок,перемыкаю плюсовые контакты на реле,вентилятор срабатывает и потом отключается,казалось бы все ок,но нет,на заведенном движке не отключается ничего,то есть вытаскиваешь ключ-а он работает. Что делал не так?И возможно ли это сделать?Мож тупо переделать как на тазе?Всю голову сломал,надо куда-то что-то подать,а вот куда?
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 11.04.2010 21:00
Насколько мне не изменяет память, схема подключения вентилятора на сейфе упрощенно имеет такой вид. При выключении зажигания, главное реле снимает +12 с реле 1 и 2 скорости вентилятора. Чтобы схема работала независимо от ключа зажигания надо её запитать напрямую с АКБ, наверное так?
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 11.04.2010 21:38
При выключенном зажигании на 30 контакте реле постоянный +,а на 85 постоянный минус.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 11.04.2010 21:49
ну да, проще всего вынуть предохранитель и выводы 30 реле соединить напрямую с +АКБ
но! если через этот предохранитель запитываются другие цепи, я просто не помню, тогда этого делать нельзя. Тогда нужно выводы 30 и 88 (или 86, точно не видно) отключить от проводки машины, соединить вместе и через предохранитель, ампер на 30 соединить с +АКБ
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 11.04.2010 22:00
30 контакт и так постоянно запитан, а если перемкнуть 30 и 87, то будет как описал,всетаки придется наверное ставить доп реле ,или я в конец запутался
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 12.04.2010 05:58
Насколько я понимаю эти рисунки не относятся к Сейфу, у которого включение реле вентилятора управляется от БК.
У меня по крайней мере ДТОЖ уходит в компутер - а оный управляет включением.
Или это схемы более ранних Сейфов.
Nikodim
Авто: 2101
Nikodim
Авто: 2101
Ссылка на сообщение 12.04.2010 07:08
У меня, в сейфе 2007 года кроме ДТОЖ стоит еще контактный датчик температуры, который коммутирует реле, а те, в свою очередь, вентилятор, как на этих схемах.
а постоянно ли запитан вывод 86?
я посмотрю у себя сегодня после работы, может в реале что-то отличатся от схемы)
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.04.2010 09:46
А не лучше-ли независимую систему включкния вентилятора без ключа сделать?
От отдельного датчика.
И туда же подключить электропомпу.
А то в радиаторе ОЖ остынет, а в двигателе нет.
А так можно будет еще помпу для увеличения эффективности работы печки зимой использовать.
(Была такая тема.)
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 12.04.2010 11:06
turyst
Интересная тема для предотвращения теплового удара Horosho
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.04.2010 12:03
Да и читал я тут, что у некоторых родная помпа накрывается.
Вот и замена (временная, скорее всего). Во всяком случае "на доехать".
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 12.04.2010 12:49
Вот только как пристроить электронасос (к примеру,газелевский),чтобы он гонял жижку через радиатор и не мешал штатной циркуляции своим сечением?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.04.2010 13:50
Подключить его "параллельно".
А между врезками "вход"/"выход" насоса, поставить обратный
клапан (в основную магистраль, дабы не зацикливало).
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 12.04.2010 13:56
Сложновато как-то... Nea
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.04.2010 14:09
Где-то так:
(Циркуляция на рисунке - "против часовой".)
Teach
Teach
Ссылка на сообщение 12.04.2010 14:17
Идея-то понятная...неясно,где железки брать...да и клапан в главной трубе всё равно может влиять (теоретически)...
