Кто нибудь ремонтировал подвеску?
nozdrin
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
nozdrin
Ссылка на сообщение 09.04.2010 17:54
Пришла весна, а вместе с ней тепло и стуки в подвеске! Причем при проезде плавных неровностей слышно цоканье, а на стиральной доске подвеска попросту гремит. Грешу на стабилизатор. У кого какое мнение по этому поводу? Пробег 22 000 км.
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 12.07.2012 13:35
помощи не дождался втулки и сайленблок заказал от мицухи
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 23.07.2012 15:40
ИльяНаБрюлике писал(а):
помощи не дождался
Хочется надеяться что я помощи дождусь.
Та же беда. Нужно менять сайленблоки на передней подвеске. Как сказали на сервисе - цитата "тебе нужен сайленблок который на нижнем переднем рычаге, и этот сайленблок крепится к подрамнику"...конец цитаты.
Посмотрел на Экзист...и впал в замешательство. Там столько этих сайленблоков, чёрт ногу сломит. Скажите пожалуйста парт номер от Мицубиси чтобы можно было безошибочно заказать то, что подойдёт. Имею негативный опыт заказа в Экзист ошибочной запчасти - не хочу снова попасть на деньги. Pomogite
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 23.07.2012 15:49
Забарабанила задняя левая опора амортизатора. Нужно менять. Подскажите каталожный номер от Мицубиси. Я знаю что от Галанта да вот боюсь заказывать поскольку на Экзисте куча парт номеров по стойкам от Галанта а машины все разных годов и модификаций. Не представляю от какого Галанта заказывать Pomogite
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.07.2012 16:06
Аналоги сайлентблока: HR 891 120, M2407WB, MAB-028, 0401-028, 987302, MI0103R (если имеется в виду "передний нижний (КРИВОЙ) рычаг)).
Отверстия в креплении сайлентблока расточить с 12 мм до 14 мм.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.07.2012 16:17
Мысли вслух: "Я НЕ знаю как с этим бороться. СТО раз напишешь Мицу Галант (Салон) Европа 1996-2003 г.г. выпуска. Двиг - ЛЮБОЙ. А они ВСЕ равно напишут - я не знаю от чего брать аналоги." Без комментариев.
Поднял в шапку Smile einor
По сути вопроса по задней стойке - там находятся 2 резиновые втулки + резиновая опора пружины + отбойник. Я не готов сказать дистанционно - что у тебя стучит. НО, почти на 100% - стучит сам амортизатор. Предпочитаю ставить Каяба газ 341213.
Удачи.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 23.07.2012 18:27
Ты знаешь...мне вот также говорили сотрудники 2-х автосервисов что стучит не амортизатор а сама опора. Причём я с ними согласен. Вот смотри...может разве амортизатор стучать на относительно ровной брущатке? Едешь как по стиральной доске и весь зад гремит.
Сам амортизатор проехал всего 20 000 км (примерно). Менял оба задних около года назад. Да и внешне они "живые" - без подтёков. Воздух качают при раскачке автомобиля.
Кстати вспомнил одно НО...при дождливой погоде стука почти нет. О чём это может говорить?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
А они по сторонам как то различаются? Левый...Правый...???
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.07.2012 20:08
Нет. Есть одно НО - когда снимется рычаг, то отметить при перепресовке угол поворота сайлентблока - просто легче потом устанавливать на место, да и послужит ДОЛЬШЕ.
По задней подвеске - если устанавливались Говноамортизаторы (есть и такие, и довольно много) - то стучать будут и на небольших неровностях. А по опыту - стучит в задней подвеске, как и в передней "элементарщина" - втулки стабилизатора поперечной устойчивости (стоимость - копейки). Хотя бывают и шаровые и др. А вот резиновые втулки опоры амортизатора - если только разбиты "насмерть".
maxx37
maxx37
Ссылка на сообщение 31.08.2012 12:58
Всем привет! Кто-нибудь менял верхние сайлентблоки на поворотных кулаках ЗАДНЕЙ подвески? Купил не глядя от Галанта, но не подошли. Галантовские значительно меньше и короче. Из оригинального в Экзисте есть только поворотные кулаки в сборе, но цена - космос, да и менять целиком здоровенную железяку, которую никогда не сломаешь, не вижу смысла. Возникает два вопроса:
- В оригинальном каталоге Брильянс есть деталь под названием "ВТУЛКА РЕЗИНОМЕТАЛИЧЕСКАЯ КУЛАКА ЗАДНЕГО М2" с каталожным номером 810002012. Это и есть тот самый сайлентблок или нет?
- Есть-ли какие-нибудь сайлентблоки, которые могут подойти от других автомобилей?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 31.08.2012 22:38
MAB 107 или от Мицу (которые типа "КОРОЧЕ") через втулки толщиной 1.5 мм
maxx37
maxx37
Ссылка на сообщение 01.09.2012 13:24
Через втулки не получится. Галантовские по диаметру подходят, но наружная обойма короче на 6 мм, а внутренняя втулка на 10 мм. А MAB107 уже ставили? Какого он размера? В Экзисте его цена 250 рублей, что в принципе приемлемо. Вопрос в том подойдет-ли
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 01.09.2012 20:05
Слишком много вопросов.
А ответ один - MAB 107.
Или КУПИ поворотный рычаг в сборе.
А по размерам - возьми и САМ замерь.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 13.09.2012 16:26
решил все стойки поменять, подскажите номера фирмы какие лечше что еще может понадобиться там резинки не резинки? ну и естетсвенно посоветуйти получше производителей
Re: Сайлентблоки задней подвески
ЗАТО КРИЧАТ ВСЁ ОТ МИЦУБИСИ
но реально глупо ,пишите берите от мицубиси, макс уже не первый кто взял и выкинул деньги на ветер
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 13.09.2012 21:03
реально глупо
Реально глупо ждать, что тебя будут здесь "за ручку водить" и все "разжовывать" что, да как и только готовый результат выкладывать.
Многое НАДО и САМОМУ "попробывать".
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 24.09.2012 15:38
реально глупо
Всем доброго дня! Самому - это хорошо. ))) Но многие это уже проходили. Почему бы просто не помочь. Форум для этого и существует. )) Смелее делемся ошибками и решениями. Всем спасибо.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 11.10.2012 20:27
Ребята реально нужен совет.
Уже 2 месяца со стороны заднего левого колеса раздаётся нехилый звук стучащей подвески. При наезде на асфальтовые разрезы. Слышно бренчание на асфальтовом покрытии с большим содержанием маленьких камушек - старый асфальт. Особенно жёстко слышно на брусчатке. В дождливую погоду стук (бренчание) практически пропадает. При нажатии на педаль тормоза тоже не стучит.
А теперь знатоки самая главная интрига...
1)амортизатор поменян,
2)опора амортизатора поменяна,
3)супорт не болтается и отрабатывает свою функцию.
Есть мысли? У меня даже ребята в сервисе руками разводят Izvini
