ящерица
Авто: Great Wall Deer G3
atom
STELS2
STELS2
Авто: GW G3
01.03.2011 18:03
atom писал(а): |
Стелсу - хаба-хаба.
Видел по горьковке в субботу.
Как управление? - по выражению лица похоже надо быть очень внимательным.
Я посигналил (был на фьюжене), а он тока глаз повернул, кивнул и дальше напряженно ехал за фурой. |
Привет,теперь узнал.С управлением все нормально,просто произошла небольшая наеб-аловка с кпп,поетому не сувался в левый ряд,а в правом,сам понимаешь,колея.
Кочевник
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
01.03.2011 18:13
STELS2 писал(а): |
просто произошла небольшая наеб-аловка с кпп |
Поясни.
avd
STELS2
avd
STELS2
усыпитель
усыпитель
10.10.2011 12:33
ставлю вояки на оленя5. Передний кардан(родной цельный китайский с яблоком) под ох...енным углом подходит к фланцу моста плюс требуется 5см проставка"шайба"(мост установлен на 8 листовый рессорах УАЗа). Если повернуть мост фланцем кверху, то оси фланцев раздатки-моста будут непереллельны,а это вроде как плохо сказывается.есть еще вариант подточить вилки,в которых находятся крестовины. Что делать,как лучше?
vvars
Geny
усыпитель
усыпитель
11.10.2011 07:10
у меня проставка на передний кардан получается толщиной 65мм!!! на задний кардан 30мм,но задний прям по прямом ровненько идет на фланец моста
vvars
KID
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
12.10.2011 14:35
А если шрус поставить вместо кардана, ситуация изменится в лучшую сторону?
p.s. У меня ломает крестовины в гуке при переезде через очень толстое дерево под углом.
Geny
