Компьютерная диагностика двигателя Бриллианс
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Brilliance
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 15.02.2011 13:09
Для проведения компьютерной диагностики двигателя Брила можно задействовать несколько различных типов оборудования и получить, соответственно, разный порядок "внедрения" в мозги двига. Программатор, мультимарочник, шнуры диагностики ELM327 (для различных авто), OP-COM (по Опелю), VAG -группы и т.д.
В основном, что надо - ошибки двига, проверка работоспособности лямбды и еще несколько, довольно несущественных, моментов.
Поэтому - в топике рассмотрю работу со шнурами диагностики ELM327 (просто ошибки по двигу) и OP-COM (ошибки и различные параметры при работе с двигом).
Сразу оговорюсь - прошивку мозгов, отвязывание транспондеров ключей в топике рассматривать НЕ буду (хотя все это реально сделать).
Итак, ELM327 + прога + комп:
- подключаем шнур к диагностической колодке Брила, далее в комп, прога по ELM327 (их очень много, в т.ч. русифицированных), подключаетесь по протоколу KW2000 (под Опель).
И видите ошибки (если они есть и Вас "достают").
Далее соответствующий ошибкам ремонт.
Добавлено спустя 21 минуту:
Re: Компьютерная диагностика двигателя Бриллианс
По OP-COM:
-подключаем к колодке диагностики Брила шнур OP-COM, в комп, программу по Опелю.
- выбираем любое авто Опеля с двигом X16XEL (т.к. к данному двигу шли мозги Multec (F) - мозги Брила на этой базе), например Астра-Ф 2002 года, подключаемся и видим свои параметры.
Заводим авто и читаем параметры в реальном масштабе, можем делать различные тесты. Читаем ошибки, если таковые имеются.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще фото. Да, и при установленном в Бриле БК, последний будет конфликтовать с программой OP-COM.
Давид Орлов
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 09.03.2011 20:21
Класс! Наконец то проблема с диагностикой решена, огромное СПАСИБО!!! Very Happy
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 09.03.2011 21:27
Давид Орлов
А в чем проблемма была? Ваш мотор отлично читается через BYD F3 Izvini
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:45
А "проблем" и не было НИКОГДА.
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 09.03.2011 23:03
НЕ Читается он через бад, во всяком случае у мя не читается. Fu
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.03.2011 21:59
alex7119
Сорри, я не понял что ты чисто из спортивного интереса это мутишь... Просто из второго сообщения темы я подумал что Брилианс вообще не читается...Izvini
Тогда вопрос - если читаешь его по Опелю (или по любой подобной, но другой программе) показания датчиков корректно выдает? Мозги могут быть и на одной базе, но другая программа может не читаться. У МТ20 это часто.
Иногда приедет какая нибудь экзотика китайская, вроде мозг тот, но ни одна программа из двух десятков, что у меня есть их не читает...
Давид Орлов
Завтра на Лаунче посмотрю номер версии по BYD, напишу. Мы программы обновляли примерно год назад, может у твоих диагностов более старая версия Izvini
Хотя вопрос может быть и в обновлениях у меня Лаунч Брилиансы читать не хочет не по Брилю, не по Зонгджине (JunJie)....
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.03.2011 22:39
По приведенной "программулле" датчики и другое - адекватно.
По другим программам - не всегда.
P.S. "Спорта" в этом мало.
K_dr
Авто: Brilliance BS6 (M1) 2.4l
K_dr
Ссылка на сообщение 14.05.2011 18:30
Здравствуйте!
На BS6 (M1) пробовал ELM327 Bluetooth адаптер с двумя прогами:
-ProScan 5.9
-ScanXL Professional v3.2.1 (Build 1865)
Все настройки OBD перепробовал, ни одна прога не соединилась с ЭБУ!
С адаптером и та и та соединяются, а при установлении связи с ЭБУ пишут ошибки подключения (типа не правильный протокол???)
У Вас эти проги работают с ELM327 на Брил?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 14.05.2011 19:15
K_dr писал(а):
-ProScan 5.9
А с этими, честно говоря, по Брилам и не пробывал.
На вышеприведенных фото есть скан подключенной к М2 проги ScanMaster ELM rus по протоколу Опеля - ошибки двига, лямбды - нет.
Так что, пробуй.
K_dr
K_dr
Ссылка на сообщение 14.05.2011 19:38
Попробую ScanMasterELM... хотя ScanXL Professional все протоколы понимает (Supported OBD-II protocols: SAE-J1850 (PWM and VPW), ISO-9141, ISO-14230 (KWP2000), and ISO-15765 (CAN).)
Просто подумал что ЭБУ Брил М1 вообще только MUTII понимает. Тогда только EvoScan, но для неё только адаптер OpenPort 1.3/2 нужен. ELM327 с ней не работает.
А ЭБУ М1 и М2 одинаковые? Как называются?
K_dr
K_dr
Ссылка на сообщение 15.05.2011 13:16
ScanMaster-ELM 2.1 заработал ТОЛЬКО в режиме чтения ошибок, и то по спец Опелевскому протоколу и ВСЁ Sad
Это единственное что ВООБЩЕ из программ для ELM хоть соединилось и как-то заработало с Брил M1. Программ 15-20 по OBD для ELM перебрал.
Читал др. посты, но программы для более-менее расширенной диагностики (лямбда, актуаторы, графики режимов...) для Брила через ELM не нашёл.
По Mitsu есть наверное лучшая прога EvoScan. Там и спец протокол MUTII есть. Но теперь уже не знаю подойдёт ли она, т.к. протокол у нас Opel, а не Mitsu? Блин попробывать не могу (EvoScan с ELM не работает, только с OpenPort 1.3(2), а этого шнура у меня нет.
А VAG шнур на FTDI чипе по Опелевскому протоколу будет работать? Никто не пробывал?
Вообщем вопрос по программе диагностики ОТКРЫТ Pomogite
Давайте поковыряем Nalivai ....... только не надо писать, что "Программ диагностики OBD миллион". Я много их пробывал, но именно на Брил ни одна не пошла.
Давайте найдём одну функциональную для наших машин...
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 15.05.2011 20:39
А зачем мне искать какую-то программулю под ЕЛМ, если шнур с прогой Оп-КОМ берет хорошо двиг Брила с датчиками в реале, тесты исполнительных устройств, а также подушки безопасности???
ВАГ-КОМ двиг Брилов не берет (да и с какого перепугу он должен его брать?). Зато АБС - в лет и по полной программе.
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 14.06.2011 02:15
Попробуй ДиагнозНК для тигго с мозгами мт20у: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439&postdays=0&postorder=asc&start=75 Только конфигурационный файл ставь в конце темы который, на следующей странице Izvini
п.с. С ТИГГОДИАГ не перепутай, это старая версия Spokoino
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 26.02.2012 16:42
ХОЧУ купить кабель для диагностики через ноут http://www.daobao.ru/product_info.php?products_id=17256 подойдёт ли это ,и какую прогу лучше поставить
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 26.02.2012 19:10
У меня прочитала прога от опеля, вот только не помню от какого, всё остальное, что бы ни пробовали читать отказывалось.
