трос стояночного тормоза
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
tass
Ссылка на сообщение 07.05.2011 13:13
В подлокотнике сзади крышка снимается и там 2 троса отпускаются.
asteps
asteps
Ссылка на сообщение 12.08.2011 17:12
Кто подскажет, где заказать трос ручника? М2, 1,8.
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 15.08.2011 07:56
Присоединяюсь с аналогичной бедой! Можно ли другие тросики присобачить?
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 15.08.2011 19:47
Я пытался заказать. Все местные магазины расписались в собственном бессилии. Теперь тоже подумываю что-нибудь подобрать.
Stop
Stop
Ссылка на сообщение 23.08.2011 14:51
А от какой нибудь Мицухи можно подобрать?
Или там большие отличия и нужно только от нашей М2
VitAl2013
VitAl2013
Ссылка на сообщение 27.08.2011 14:55
+1 оплётка лопнула полгода назад, трос жив, но на долго ли не знаю... ослаб - раньше чуть дёрнешь и уже намертво, а сейчас в 2 раза выше тянуть надо чтоб такойже эффект появился.
Ещё заметил прошлой зимой что колодки странно себя ведут, даже на прогретой машине если дёрнуть ручник, то он их намертво садит - отпускаешь ручник, лампа на приборной продолжает гореть, колёса остаются в блокировке, да и при этом ручник отпускается "в пустоту" (без натяга). Лечило, как не странно, время - карапкаешься на обочину или в сторону - сидишь слушаешь радио, пытаешься стронуться, через 5-20 минут отпускает - едешь дальше. Не знаю что это и какова природа этого бага.
tass
tass
Ссылка на сообщение 04.09.2011 05:37
Проблема в длине гофры.Ни от чего не подходит.
Трос можно переклепать, надо просто найти длинную гофру, либо состыковать из двух, может стык вверху сделатьпод глушителем, чтоб влага не попадала.
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 07.11.2011 08:24
Привет читатели, у меня порвался трос ручника неделю назад, я задался вопросом сделать его сам, так как заказ долго очень. и в эти выходные сделал!!!!
Все это мне обошлось в 400 руб. и часов 5-6 выеживаний.
капил трос ручного тормоза от Вазовской классики 2 штуки, термоусадочную трубку, и нашел трубку что бы соеденить два кожуха друг с другом.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 07.11.2011 22:20
Подобная "трепанация" проработала на одном из Брилов примерно 2 недели. К сожалению.
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 08.11.2011 12:01
А в чем дело было, порвались тросы или иное что то?
А тут посмотрим, я все что можно оставил родное с доработкой под вазовские кожуха от тросов и трос с одной стороны оставил с родным оканечиванием.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 08.11.2011 22:32
Да, закисли и порвались.
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 24.11.2011 08:58
Народ, не боимся эксперементировать, я сделал ручник сам. 20 дней езжу и все нормально. а если сделать все нормально то и все будет работать нормально, я его в день по несколько раз поднимаю и не разу его не заклинило и не собирается лопаться.
сделал следующим образом:
1. тросы купил от классики 2 шт. отпилил у них один наконечник и вытощил тросы из кожухов.
2. снял свои тросы отрезал сантиметров по 5 кожуха от края, зажав железяки которые входят в салон и у колес на штопор в тисы пласкогубцами вытащил остатки кожуха из них, затем немного разбил их чтобы вставить ВАЗовские кожуха в наконечники. от наконечника до наконечника на одном тросу расстояние примерно 63-64 см.
3. отмерев отпилил кожух и соеденил их с помощью трубки. зетем все соединения замотал изолентой для герметизации, можно термоусадочной трубкой.
4. затем на тросах отрезал колечко оставив саму бабышку и вставил в готовый кожух.
5. ставим все на место, крепление снимаесм с родных тросов и ставим на новые.
6. в салоне омеряем нужную длинну троса, а остальное отрезаем.
Я закрепил их в салоне с помощью болтов. взял 2 болта на 16, просверлил в них отверстие на 5, вставил в них тросы и закрутил гайки, так чтобы тросы зажались этими гайками. И ВСЕ работает и тросы не выдергиваются.
не удобно только внутри лазить у ручника, я через крышку где пепельница сзади залазил.
Если есть как снять подстоканники то скажите, хочу подтянуть немного ручник.
AAE1980
AAE1980
Ссылка на сообщение 24.11.2011 11:39
Если есть как снять подстоканники то скажите, хочу подтянуть немного ручник.[/quote]
Всем доброго времени суток.
Где то уже упоминалось, что у нас ручник не надо подтягивать. Сам регулируется. В суппортах стоят направляющие, по которым ходит поршень. Они то и приводятся в движение ручником. После несколькох движений ручником поршень сам встает на место и прижимает колодки. Проверено при замене задних калодок и переборке суппорта. )))
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 24.11.2011 19:19
Неужели к тросу бриллианса нет готовых аналогов - порвался ручник и прям беда... все практически можно заказать а вот с тросами видимо нет. Собственно вопрос - может кто нашел готовый аналог?
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 25.11.2011 06:27
Я без проблем купил наши родные тросы. Цена 710 руб за штуку плюс доставка 300 руб транспортноймкомпанией, вчера получил. Chinas-parts.ru
