Расход топлива на КИМО
На страницу 1 Пред.    След. 26
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Filaretovich
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.11.2013 23:32
w23o90 писал(а):
Просьба вернуться к обсуждению расхода топлива.
Filaretovich, просьба не обсуждать в профильных темах ориентацию пользователей.
Это чревато применением одного из пунктов с 4 раздела Правил данного форума.
Так и надо плохо ариентированым!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Дык почему и посля прошивы хавает червонец?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Аль педалька сцепления контакт или форсунки или ....???
Предупреждение на 2 недели п.п.2.8.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 23.11.2013 11:26
У меня после прошивки расход много меньше стал, хотя стиль остался прежним. Ну и частенько любил шутить над соседями по потоку улетая со светофора далеко вперед а потом наблюдать как тебя пытаются сделать потом с упорством обезумевших.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 30.01.2014 22:04
У нас морозы ударили за 20. Катаюсь несколько дней на машине жены. Сегодня глянул средний и ошалел, 18,2л на 100 км. Начал анализировать. Заметил одну особенность, в ходу машина нормально прогревается, а вот на холостых падает до 70 градусов., хотя печка греет нормально. Причём стрелка падает ниже середины буквально на пару мм.
Завтра попробую сделать что то типа режимной карты и зависимости расхода от температуры движка.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.01.2014 09:22
Из "торчка" фотки? Smile
Стрелка показометра температуры сильно задемпфирована.
Стоит на полшестого, а на деле может быть от 80 до 95 градусов.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 31.01.2014 12:01
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
На улице температура была -29, время было 8 утра.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
По показаниям стрелки можно заметить небольшое отклонение, хотя демпфер сильный. Yes
Показания через 10-15 секунд после заводки двигателя. Слева вверху температура всасываемого воздуха.
Здесь выгнал машину со двора на улицу, чтобы начало показывать остальные параметры.
Здесь проехал 4 км и остановился. Включены фары, противотуманки и подогревы сидений.
Приехал на работу, общий пробег за поездку 8км. Температура движка так и не пришла в норму. Средний расход хоть упал, а то до этого просто мог довести до инфаркта.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:26
Расход топлива при начале отсчёта на полупрогретом двигателе.
Обратите внимание как температура двигателя влияет на часовой расход.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:38
Какие тупые таблички.5 минут пытался понять,что я вижу Very Happy но так и не понял.Наверняка эти таблицы даун делал.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:49
Нормальные таблички
Ну это наверное твои проблемы
Переведу лично тебе, что хотел сказать w23o90
Температура ОЖ 59гр. - расход 1.4литра\час
Температура ОЖ 89гр. -расход 1.0 литра\час
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:52
Программа Torque не является одушевлённым предметом, ей всё равно как ты её назовёш.
А что, спрсить вера не позволяет?
Верхний ряд слева и на право
1) Температура всасываемого воздуха в коллекторе двигателя. Как правило, в движении падает
2) Температура двигателя
3) Время в движении в секундах
4) Расход топлива в час
Нижний ряд слева и на право
1) Обороты двигателя
2) Температура окружающей среды ( у меня почему то не показывает)
3) Время в движении и с остановками, то есть полное, в секундах
4) Средний расход топлива за поездку.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Этот замер на полностью прогретом двигателе при температуре за бортом -24. Пройдено 7 км. Обратите внимание на средний расход. Кстати мнгновенный на 0,1 л выше, так как включен подогрев водительского сиденья и ближний свет фар.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.02.2014 13:09
w23o90 писал(а):
вера не позволяет
Позволяет,но если чтобы их понять нужно спрашивать,то это дрянь а не таблицы.
И потом,я не очень бы верил этим цифрам.В особенности этой
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 03.02.2014 13:14
А что тебя смущает? Какая то погрешность есть, но она не критична.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.02.2014 13:20
w23o90 писал(а):
что тебя смущает
Ну ты сам посмотри
1)2552 литра на 100км
2)42,2 литра на 100км
3)29 литров на 100км
При этом,показывая расход в 1,4 литра в час,тут же расход на сотню в 2552 литра.
А показывая расход в 1,8 литра в час,расход на сотню уже ниже и состовляет 42 литра.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 03.02.2014 15:00
яков12 писал(а):
w23o90 писал(а):
что тебя смущает
Ну ты сам посмотри
Тебе что, лень над каждой фотографией примечание прочитать?
Расшифровываю ещё раз.
Под 1) твоим вопросом по факту вторая фотография. На ней 1,4л при прогретом движке до 61градус. А расход показан за 300 секунд работы двигателя и пробеге 10 метров.
Под 2) твоим вопросом прбег 4 км.
Под 3) твоим вопросом 8 км пробега.
Тоесть, чем больше едеш и меньше стоиш, тем средний меньше.
Так понятно?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.02.2014 16:15
Точно даун прогу писал Very HappyРасход за 6 секунд,пробега 5,32 метра Fu
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 03.02.2014 18:41
яков12 писал(а):
Точно даун прогу писал Расход за 6 секунд,пробега 5,32 метра
Это откуда такие цифры?
