Загорелась лампа "ЕРС"
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.06.2016 15:19
Может отсырела, потом высохла. У меня на Приоре с датчиком дросселя тоже были проблемы, при прогреве движка до определенной температуры, вдруг переставал сбрасывать газ. Подумал что датчик коробит, ползунок отходит. Ослабил крепления этого датчика и все проблемка пропала. На ФЛке 4 датчика похожих (если верить схемам) попала грязь, влага или еще чего под ползунок, потом само удалилась.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 06.06.2016 08:05
Flagman_rus
gaddddddd
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=34564&postdays=0&postorder=asc&start=135
- чистите контакты датчика тормоза, 2 медных подкисают
- масса которая привинчена под капотом за блоком предохранителей слева , подкисает - там берется масса на педаль газа.
Mёd
Авто: Chery Tiggo FL
Mёd
Ссылка на сообщение 07.06.2016 13:58
Заменил ЭПГ - машина поехала.
Спасибо форумчанину expert. за наводку на недорогую педаль!
Assarg1990
Авто: Chery Tiggo 2.0
Assarg1990
Ссылка на сообщение 29.01.2017 10:49
День добрый. загорелась лампа EPC на ходу. в работе двигателя никаких изменений абсолютно нет. попробовал считать ошибки через Torque никаких ошибок не выдает.
что может быть такое?
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 29.01.2017 15:56
может автозапуск стоит? восновном она загорается из за иммо
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.01.2017 19:06
Если это единичный случай - волноваться рано. У меня ЕРС загорается периодически, когда постою некоторое время с включенным зажиганием. Особенно если педали понажимать.
А как иммо и педаль газа взаимосвязаны - ?
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 29.01.2017 19:17
А как иммо и педаль газа взаимосвязаны - ?[/quote
через ЭБУдвигателя.
shev28
shev28
Ссылка на сообщение 16.02.2017 22:21
ХЕЛП!!! Чери тигго 2012 г, полный привод, двигатель актеко 2.0, механика.
Горит ошибка EPC, мигает зеленый значок полного привода.
После ледяного дождя, ударил минус 8!
Загорелесь две вышеуказанных ошибки, машина была на ходу, но обороты плавали, двигатель троил и не разгонялся, обороты не подмались выше 2500.
На следующий день перестала работать электронная педаль газа, машина заводилась но газ не реагировала, причина нашлась в концевике педали тормоза, газ ожил но ошибки остались и работа двигателя была так же в аварийном режиме.
В автосервисе выдали ошибку плохого сигнала газа.
поменяли концевик тормоза. После чего авто перестал реагировать на газ.
Так же поменяли дроссельную заслонку и датчик ДМРВ и саму педаль газа. так же проверили провод от газа до заслонки.
По итогу обороты плавают, газ не работает, в добавок перестал работать спидометр. Горят ошибки EPC и муфты! Диагностика после сброса ошибок выдает плохой сигнал педали газа. Что делать? Давление топлива в порядке, свечи новые! 2 автосервиса не смогли ни чего изменить. Прошу совета! не знаю что делать! =(
Ссылка на сообщение 17.02.2017 08:43
1. надо успокоиться.
2. не надо все вподряд менять.
3. концевик над тормозом могли поставить вообще левый, т.к. родной и новый надо сравнить какие пары НЗ а какие нет. Под одним номером идут не такие концевики.
4. Проверить концевик над педалью сцепления. Обучение делается так:
вытянуть шток из концевика полностью, нажав до этого на педаль и отпустить педаль - само настроится.
5. Педаль газа может быть не исправна.
6. Насчет значка полного привода: проверить контакты под сиденьем на муфту, плюс предохранители. Плюс проверить работу АБС есть ли она вообще? Если нет - смотреть контакты на датчиках АБС.
7. В районе правой передней стойки под капотом болтик крепления массы , проверь он отвечает за массу АВS
8. Загони машину в тепло и просуши колодку АБС, и все коробки блоков предохранителей.
9. Проверь силовые предохранители в красной коробочке на аккумуляторе на целостность методом снял/проверил/поставил.
10. почитай тему http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=660286#660286
Роман Б.
Роман Б.
Ссылка на сообщение 09.01.2018 16:46
Flagman_rus писал(а):
После стоянки автомобиля (около недели) при запуске двигателя, загорелась лампа "EPC", потом погасла но загорелся "Чек". Поехал на диагностику с "чеком", сняли ошибки: дросельной заслонки и педали газа. Что то сделали (вероятно просто вытащили и вставили разъёмы, написали, как чистка).
Проехав где то 30 км. после выключения двигателя, опять загорелась лампа EPC, но уже без "чека".
На утро, пуск двигателя сопровождается низкими оборотами, то есть при старте обороты 1000. Горит лампа EPC, но со временем может погаснуть.
Подскажите пожалуйста, где копать?
Записался завтра на диагностику в другой сервис. Но, вопрос, если по приезду в сервис контрольные лампы не будут гореть, сможет ли диагностика, что нибудь диагностировать?
И почему так переменно, то горит лампа, то не горит. Чаще всего горит после длительной стоянки в время дождей.
Владимир Гагарин
Авто: Vortex Tingo 1.8
Владимир Гагарин
Ссылка на сообщение 10.06.2019 00:18
Ребята выручайте, vortex Tingo T11 sqr481fc 2011 г. Движка 1.8, механика. началу было дерганье при наборе скорости со 2 на 3 передачу, потом и вовсе стал пропадать газ прямо на ходу, все кончилось тем, что в один день загорелась лампа eps и реакция на нажатие на педаль газа стала равна нулю... заменил сначала датчик тормоза, затем саму педаль, ну и заслонку так же заменил, но ничего не поменялось... При заводе двигателя eps гаснет, но стоит нажать резко на газ, как она загарается и и все, реакция на нажатие отсутствует... удивительно то, что если нажимать на газ плавно и очень медленно, то обороты поднимаются до 3000. подскажите пожалуйста что это такое???
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.06.2019 00:26
Владимир Гагарин
Может какие-то ошибки по двигателю имеются?
Ссылка на сообщение 10.06.2019 05:36
Владимир Гагарин http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=919270#919270
Вот читай. Обычно 3 вещи: не работают контакты концевика стопсигнала(новый концевик не той системы хотя и номер такой же может быть), не рабочая педаль, контакты и масса на педали и на эбу, дросселе.
Владимир Гагарин
Владимир Гагарин
Ссылка на сообщение 11.06.2019 22:34
VladT11 писал(а):
Владимир Гагарин
Да ошибка р0221
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Педаль новая, дроссель новый, а где находится массы на эти агрегаты?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 12.06.2019 01:35
Владимир Гагарин писал(а):
Да ошибка р0221
Расшифровывается как "Цепь датчика/выключателя В положения педали акселератора. Диапазон/работа".
Нужно подключить сканер и прочитать показания 1-го и 2-го датчиков акселератора. На заведенном двигателе на ХХ должно быть 0.74В и 0.37В соответственно. Можно воспользоваться ТиггоДиаг или аналогом, если нет Launch'а.
