Загорелась лампа "ЕРС"
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 28.03.2016 06:49
вчера возвращался домой и на подъеме нажав педель газа услышал что движок уже почти ревет а скорость не меняется. так же загорелась на панели лампа епс через минуту погасла и загорелся чек. потихому доехал до гаража где сын проверил сканером двигатель снял ощибку р 0221 но чек погас только на минуту, потом загорелся вновь. вдобавок ко всей этой хрени движок стал остывать при движении. на парковке ещё чуть теплый поехал температура падает. прошу высказать форумчан свои мысли и советы. у меня пока разброд почитав интернет грешу 1. на бензин 9(так как последний раз вынужден был заправится на заправке с не очень хорошими отзывами. и 2. на термостат. всем спасибо за дельные советы если таковые будут.
Вячеслав Воин
Вячеслав Воин
Ссылка на сообщение 28.03.2016 19:20
Доброго времени суток. картина практически такая же, и ошибка такая же, борюсь практически месяц, результат пока ноль. У меня на ходу без лужи ни с того ни с сего загорелась ЕPS, пропала тяга, оборотов больше 3,500 - 4000 не выжать. Через непродолжительное время загорается чек. Тяги нет. Во время уже 3-го визита к официальной конторе в названии которой есть БОШ прозвучал приговор - виновата электронная педаль газа! Ну что же делать нечего - заказал педальку, удовольствие 6900 р., в итого результат - ноль! Едем дальше к другим диагностам - пало подозрение на дроссель - снимаем, чистим (хотя не грязный), ставим - в итого результат - ноль! Падает подозрение на колодку соединения к дроссельной заслонке - пока не могу найти или надо колхозить от ваза, ну а далее сама дроссельная заслонка - 8100 р. ( с учетом педали и оплаты диагоностам как то грустно уже) но гарантии нет никакой. Педаль выставил на продажу.
Печалька, на трассу выезжать стыдно, разгон до 100 км/ч длится вечность, вообщем засада, да да так то фиг с ними с деньгами, так гарантии никакой что это дроссель! Может форумчане подскажут.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 29.03.2016 07:51
А менять лягушки на педали тормоза и сцепления пробовали, ну и заодно общупать проводку и разъёмы к ним?
Хотя больше об этой ошибке пишут при неисправностях проводки/разъёма дросселя или его сдвоенного ДПДЗ. Перед заменой дросселя может стоит попробовать разобрать ту его часть, где резистивные дорожки и внимательно их осмотреть?
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 29.03.2016 08:28
А проверить простым Омметром нельзя что ли исправность педали и дросселя? Просто я всегда думал, что там движок и ползунковый резистор, а в педали вообще только резистор. Может там еще что, раз так дорого стоит?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.03.2016 10:00
Не знаю, как в дросселе, а в педали бесконтактный датчик стоит. Где-то на картинке видел.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 29.03.2016 10:47
У нас бесконтактный, в Калине и товарищи - резистивный, по крайней мере в первых моделях.
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 29.03.2016 11:15
сегодня разбодяжил остатки паленого бензина в баке на проверенной заправке и мой чирок полетел. правда чек не погас. в выходные сын сканером ошибку сбросит а там посмотрим. непонятно только почему из-за паленого бензина горела лампа ерс и сканер показывал ошибку P 0221. короче всем спасибо, а термостат решил оставить уже на лето благо на улице уже небольшой устойчивый плюс нарисовался. в городском режиме движок прогревается почти до нормы. а за город ещё рановато ехать
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 31.03.2016 14:54
сегодня чирок после двухдневного простоя в гараже завелся как обычно с пол пинка и порадовал хозяина, чек погас после запуска как и положено на исправном автомобиле.
Константин З
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Константин З
Ссылка на сообщение 19.04.2016 09:00
Пробег 30000. Загорелся ЕРС машина полностью отказалась реагировать на педаль газа.
Как было дело. первый звонок был где-то на 15000, загорелся ЕРС машина на педаль газа реагирует но не развивает обороты более 3500, вылечил скидыванием клеммы проблема ушла (как я думал) далее к 30000 повторный прецедент, симптомы изменились перестала вообще реагировать на педаль газа.Почитал форум,скачал Tiggo diag сканирование выявило следующие ошибки Р2138,Р1614,Р2122 ошибки скинул, педаль заработала.
После включения зажигания, теста и заводки авто ничего не горит,нажимаем на газ,загорается- сначала ЕРС- потом чек,сканирование выявляет ошибку Р2122, машина на педаль реагирует, обороты более 3500 не развивает.
По материалом форума и советам форумчан. Остановился на двух причинах поломки либо дроссельная заслонка либо педаль газа.Обратился к нашему форумчанину и земляку "LIKAN 75" у него осталась (лишняя) рабочая педаль газа.Взял, поставил машина заработала(проехал уже 500 км),оказалось дело в педали.
Большое спасибо "LIKAN 75" - за педаль," Вячеслав Воин" - за советы.
Ранее на форуме обсуждалось про закисание датчиков сцепления или тормоза снимал, чистил результата нет. Сейчас думаю а не заказать ли в Китае еще одну педаль про запс, так сказать, страшно куда-то далеко ехать.
Ссылка на сообщение 19.04.2016 10:32
Так в педали то что? Там ломаться то нечему вроде как.. датчики бесконтактные
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
А разобрать и проверить плату на предмет непропая или прочих внутренних соплей?
Фото бы выложили внутренностей. Может там микруху магнитного датчика можно перепаять?
Константин З
Константин З
Ссылка на сообщение 19.04.2016 12:39
Разобрал, ничего не увидел кроме платы залитой смолой там присутствуют какие-то детали. В общем я на спец в этих делах.Разбирать далее только ломать.Фото ниже(качество не очень)
KonstantinIN
KonstantinIN
Ссылка на сообщение 26.04.2016 20:37
Хотелось бы тоже, что-то сказать по этому EPC. Это действительно связано только с электроникой (обобщу) ТОРМОЗ;Сцеплениеи ГАЗ. Когда при повороте ключа через несколько секунд гаснет (После того как перестает "пилиликать" диагностика "приборки") все исправно! Если нет, ищи неисправность в переключателях (датчиках) на педали тормозами педали сцепления.
На двигателе вроде бы ни как не сказывается, но по моему опыту подергивания при наборе скорости есть(был неисправен датчик выключения стоп-сигнала. контакты, те которые (медные) включены при отжатой педали тормоза, они перетерлись (ошибка P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля.) Отремонтировал, EPC пропала само собой.
Недавно загорелась опять.
Искал причину. И причина оказалась не в выключателях, а в лампочках- стопарей. До это го менял лампы старые на светодиодные (СОВ). Сбрасывал ошибку, не сбрасывается! Проверил контакты на датчиках-все нормально. Заменил лампы на простые и "опочки" ошибка пропала. Это на всякий случай! На заметку!
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 27.04.2016 08:00
Surprised Главное где связь? Но на заметку надо взять Ok
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.04.2016 08:39
Для FL это не актуально. У нас и так светодиодные стопы стоят.
