FL708
Dr-Moro
Dr-Moro
14.06.2015 08:47
Спасибо. Полностью согласен. Но официалов у нас нет. А остальные ремонтники празднуют день России. В понедельник поеду по СТО. Попробую ослабить другие опоры. Мож поможет. Сосед, бывший моторист, пенсионер, послушал сказал мотор задевает за кузов. Ищи. Из ямы все просмотрел, перетрогал, понажимал. Все чисто. Скорее всего действительно Двигатель внатяг. Но при движении задним ходом наступает тишина. Гуд полностью пропадает. При трогании вперед нарастает потом при начале движения ослабевает.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Да, ещё. Гуд сильный слышно только внутри машины. Если стоишь снаружи то ничего не слышно. Движок работает нормально, спокойно. Обороты 800-900. Но в салоне как в ракете. Почему так?
Dr-Moro
Dr-Moro
14.06.2015 18:20
Всё. проблема решилась. Хомут (крепление) задней опоры почему то соприкасался с корпусом самой опоры. То есть был как бы согнут и резинка в опоре была выдавлена вправо. Сняли опору постучали по хомутам (креплениям). Под один из двух нижних болтов (левый) подложили полушайбу толщ. 2,5 мм. И все. Маленькая вибрация при трогании исчезла напрочь. Гул (гуд) пропал совсем. Езда стала доставлять удовольствие. Почему так вышло не знаю. Может прежний хозяин куда то въехал, может когда двигатель тянули, что бы насадить на правую опору да погнули. Не знаю. Но пока все стало нормально.
SerVisKol
Dr-Moro
Dr-Moro
15.11.2015 10:17
Возможно вода где-то в подушке (моё предположение) При морозе замерзает, отсюда гул и вибрация. При оттепели оттаивает. Скорее всего в задней подушке.
SerVisKol
Gosha_84
Gosha_84
Авто: Chery Tiggo FL
28.10.2016 11:03
Ребята подскажите тигго фл 1,6. Появилась вибрация по рулю на хх при заводе с холодного, после прогрева пропадает, но при разгоне при 3000 оборотах чувствуется вибрация от движка и на холостом вибрация по кузову(при открывании двери по двери чувствуется вибрация). Сегодня осмотрел все подушки двигателя, вроде целые( не рваные и не просевшие). Снял правую гидроопору, шток двигается практически без особых усилий. Вопрос это нормально или должно быть так что не прожмешь руками?
28.10.2016 13:10
Если при качании мотора (например руками туда сюда) или снизу при качании монтажкой от подрамника и упираясь в мотор/коробку никаких стуков нет, значит подушки работают.
Скорее всего такое топливо залито и идет детонация, для начала сменить заправку и проверить не подсасывает ли где воздух лишний.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
28.10.2016 19:21
Братва подскажите о чём говорит надутость верхней резиновой сферы опоры двигателя. С новья была надута, год назад заметил, что на половину уже промята, а недавно гляжу она как будто всосана внутрь. Что это может быть?
rewre
rewre
31.10.2016 10:45
У меня тиго 1.8 , есть вибрация на непрогретой машине , потом пропадает , но не совсем . Тоже озадачен подбором подушек двигателя . Есть ли аналоги ? У нас в городе у дилера - ни чего нет , и под заказ .
31.10.2016 11:21
Бензин замените и давно ли менялся топливный фильтр? Опоры когда сдохли, то будет стук: с места резкий старт и через полметра резкий стоп. Слушаем. Если звук будет-они
rewre
rewre
31.10.2016 12:33
недавно пригнал машину - еще топливный не менял , бензин был и российский и местный - без разницы.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
двигатель на холодную работает ровно , без вибрации . А в салоне вибрация и ощущается и слышится
Каневская
Авто: Chery Tiggo 2,4-4*
Каневская
29.11.2016 06:52
Доброго дня всем! нужна помощь Тиго 2,4 4*4. купил все подушки под замену почему то правая не подошла. Причина с боку кронштейн с тремя отверстиями развернут в другую сторону. была мысль открутить кронштейн и перевернуть но болт не выкручивается ломать не стали пока ищу замену . Может кто то сталкивался с этой причиной И еще сами официалы говорят что у китайцев бывает такая херня с неправильной сборки.
Sane
