Подушка двигателя.Как проверить работоспособность гидроопоры? 2.4
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 12.12.2017 16:37
Мих писал(а):
и если нет мелкой вибрации по кузову,
Вибрации пока нет, просто что то побухивает потихоньку в подвеске, не знаю уж на что и думать.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 17.12.2017 08:25
Мих писал(а):
Утром при минусовой температуре заводишься и если нет мелкой вибрации по кузову
а если утром нет..а вот на прогретой на хх подколбасывает?..причем уже начинаю замечать-если долго-долго по пробкам постоять то температура двигателя на панеле начинает ровно вертикально показывать-то и вообще почти не чую движка..но как правило в пробках не стою и температура четь до вертикали недостаёт-вот тогда подколбасывает..причем не всегда-когда сильнее когда слабее-и бензин один в баке...
Ссылка на сообщение 17.12.2017 15:56
евгений 36
Опоры сразу будет понятно.
Болты затяжку я бы порекомендовал проверить.
А в подвеске...искать надо.
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:06
Налетел на бордюр. Доковылял до сервиса и помимо всего прочего сказали поменять опору двигателя правую.
Я купил опору приехал в гараж завесил двигатель, все открутил,
Снял старую опору и ужаснулся. Дело было не в опоре, а в кранштейне двигателя который лопнул и отвалился...
Подскажите как менять его?
Замену уже нашел, завтра поеду покупать. А вот старый еще не снимал (точнее остатки от него).
Нужно ли снимать ремень грм?
Какая последовательность действий?
Pomogite
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:36
Грм снимать не нужно. Там три болта. Поддомкратить двигатель . 2 болта открутить проблем нет. Третий упирается в лонжерон. Тут либо по максиму домкратить. Можно конечно болт по максимуму выкрутить, отрезать, руками до конца выкрутить. А уже закручивать более короткий.
Упс.. это на 1.8. Но на 2.4 вроде все так же.
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:59
Не там кронштейн не такой, и отверстий чета много для болтов
[/img]
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
У меня по линии оторвалось
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Как то так[img]
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Да чтоб тебя
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 25.01.2018 15:08
Не уж то нихто не сможет помочЪ Sad
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 26.01.2018 09:08
Вот тут опоры под 2.4, но чего то вашей не вижу. http://чинамобил.рф/64255757875
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:46
Так это и не опора), это кронштейн двигателя, он же и прикручивается к опоре)
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Позже фото скину.
Ссылка на сообщение 26.01.2018 11:40
Simon0080
вбей в поиск митсубиси галант кронштейн двигателя
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.01.2018 00:25
Уже поменял(((
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Теперь новая беда. Все собрал, завел , и прехал.
Проехал кружок, возвращаюсь в гараж маслянное пятно.
Я под машину, течет из под крышки грм
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Что магло послужить причиной?
Ссылка на сообщение 27.01.2018 09:41
Ну удар что ещё. Течёт где? Коленвал или распредвалы? Или трещина где в блоке
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 27.01.2018 11:29
Так не бил не чем, до замены крепежа, после бардюра ничего не текло, проехал гдето км 40.
То есть смотреть сальники коленвала и распредвала?
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Течет с низу, основная масса масла скапливается именно там. Сверху вроде сухо. Значит логичней менять сальник коленвала, а если нет, где еще можно посмотреть утечку?
Ссылка на сообщение 27.01.2018 12:27
Надо ГРМ смотрть и ролики еще. Они в масле уже небось. Если масло на ремень попало-то замена.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:18
Если был удар скорее всего трещина в картере. Постараться все масло с поверхности вытереть и припорошить тальком. Там где трещина хорошо покажет.
