Роман.
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Роман.
29.03.2010 15:53
Здравствуйте может подсказать кто нибудь где находится реле дворников,они почему то в один момент стали работать только в одном режиме?
shcurdoda
shcurdoda
21.09.2011 15:49
у меня такая же фигня! работают только в 3 положении на мкс скорости. а у тебя в каком?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
21.09.2011 19:45
Роман. писал(а): |
где находится реле дворников |
В подрулевом переключателе режимов работы стеклоочистителей
shcurdoda
shcurdoda
22.09.2011 07:56
ды там скорее всего не в реле дело а вэлектронном блоке которы этим реле управляет мне в сервисе сказали ребята что вообще от калины подходит мотор только крепеж пересверливать нужно и положение в котором скорость кольцом регулируешь не работает естественно. а так ставили все работает
Добавлено спустя 45 секунд:
а так конечно от калины ставить не хочу хочу найти ентот блок т отремонтировать
VitAl2013
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
01.10.2011 10:34
Такая же тема меня мучает. Кто рукастый с фотоаппаратом обрисуйте положение дел по этому вопросу пожалуйста.
Maximus0101
Maximus0101
09.03.2013 11:11
Привет всем! включил дворники, которые оказались примерзшими. перестали работать, предохранитель в норме, моторчик гудит. я как понимаю, что то в передаточном механизме сорвало? кто сталкивался, подскажите куда лезть, что крутить, менять?
Константин Ч
Константин Ч
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) люкс
11.03.2013 13:06
Роман. в подрулевом скорей всего контакты (ОЧЕНЬ маленькие) перегорели - просто пропаять...
Maximus0101 аналогичная ситуация была - сорвал шлицы на болте - если не сильно слизал направляющие, открути гайку, сними дворник, почисти и нахрапом до упора закрути гайку -мне помогло
Maximus0101
Maximus0101
11.03.2013 18:05
Maximus0101 аналогичная ситуация была - сорвал шлицы на болте - если не сильно слизал направляющие, открути гайку, сними дворник, почисти и нахрапом до упора закрути гайку -мне помогло[/quote] - ....................................................................................................................спасибо за отклик. но проблема не в этом, руками то дворники передвигаются парой, проблема внутри, а вот как там? я и прошу просветить, чтоб дров не наломал
Константин Ч
Константин Ч
12.03.2013 10:27
сними дворники и фальш крышку под ними, там весь механизм виден, мб там просто болт тянущий с пазов вышел...
Luxx
