Поиск запчастей по каталожным номерам
На страницу 1 Пред.    След. 40
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 29.08.2006 18:13
Где взять запчасти?
В связи с тем, что всем известный справочник spms систематизирован очень коряво, да и не у всех он установлен, то решил поправить его и внести в шапку этой темы.
Каталог оригинальных запчастей
Электрооборудование
Аудисистема
Генератор
Задняя оптика
Очиститель ветрового стекла
Предохранители
Реле
Световая и звуковая сигнализация
Система зажигания
Фары головного света, противотуманные фары, плафон салона
ЭБУ, центральный блок предохранителей
Электрические зеркала заднего вида
Кнопки, переключатели, замок зажигание, блоки управления климатом, электростеклоподъемниками, электрозеркалами
Электропроводка
Внутренний и наружный интерьер, остекление
P.S. Некоторые каталожные номера запчастей могут не совпадать с установленными на вашем автомобиле, например:
Тормозные колодки
Суппорт
Рулевая рейка
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг
ШРУСы
P.P.S. Список подобранных неоригинальных запчастей можно посмотреть тут.
Владислав123
Авто: Chery Amulet a15
Владислав123
Ссылка на сообщение 02.04.2015 22:28
kireev_p писал(а):
Владислав123 писал(а):
с колодками тоже не понял .. есть с пружинками есть без
как понять ? надо пойти посмотреть старые ??
машина 2007 года
ил можно любые поставить из двух вариантов ( оригинал )
Изучай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1401&postdays=0&postorder=asc&start=1005
Завтра посмотрю какие у меня (с пружиной или без) , закажу на Экзисте а там буду смотреть пойдут или нет .
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 02.04.2015 22:49
а вот фото моего глушителя )
Трапецивидный A11-2AB1201210BA
Ручка нужна серая
Ручка стеклоподъемника темно-серая A11-6104310BF
Ручка стеклоподъемника серая A11-6104310AL
машина 2007 года
Они разные, В моей ссылке ВСЁ написано было: "Основное отличие, если не снимать колодки, в наличии (или отсутствии) тонкой металлической прокладки" + фото.
Скорее всего ушастые: А11-6GN3501080, ну и аналоги их списка... Yes
И еще на заметку, если менять сами будите, колодки должны вставать в суппорта свободно, иначе клинить будет, я подтачивал немного напильником. И смазки затолкать под резинки направляющих суппорта. Yes
Тогда проблем не будет Ok
Владислав123
Владислав123
Ссылка на сообщение 02.04.2015 23:19
Д78
спасибо )) сегдня отобрал все что надо
завтра буду делать заказ ) про колодки все понял
попробую завтра снять насос и посмотреть что там не так
Densi
Авто: FAW Besturn X80 2
Densi
Ссылка на сообщение 26.05.2015 20:03
Подскажите пожалуйста номер трубки кондея от компрессора (нижняя) к радиатору кондея, которая проходит под радиатором охлаждения слева по ходу движения.
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 02.06.2015 15:12
http://cheryauto.com.ua/CHERY-AMULET-KONDENSATOR-I-TRUBOPROVOD-11831.aspx
тут посмотрите...
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:17
Стёкла фар головного освещения хотелось бы купить отдельно. Для этого нужен их номер каталожный.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 12.08.2015 17:38
Насколько я знаю отдельно не продаются Smile
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 13.08.2015 03:13
На Украинских сайтах видел несколько раз. Но без кода детали.
Ссылка на сообщение 13.08.2015 19:34
Набирал в Яндексе чери амулет стекло фары?
Стекла отдельно- самопал наверное, а цена- почти как за фару в сборе
Nea
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 14.08.2015 17:30
В гугле ещё не забанили.
В том и смысл, что если заказать с Украины, то цена бивня мамонта. А номера нет. Хотя фара в сборе 1,5 рубля стоит, но экономить хочется.
Ссылка на сообщение 14.08.2015 20:21
volodj
А почему меняешь?
Я девять лет с родными езжу, только полировал 2 раза Yes
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 15.08.2015 09:52
Стоимость полировки убивает на повал.
А руки у меня под это не заточены. Вот гайки крутить, то моё...
Ссылка на сообщение 15.08.2015 17:38
Тогда и стекла не сможешь поменять- там всё непросто. Я как то пробовал отковырять клей- не вышло Izvini
А про полировку есть тема, это вовсе несложно. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15189
Yes
volodj
volodj
Ссылка на сообщение 16.08.2015 06:53
Фен технический в помощь.
Не единожды разбирал различные фонарики.
В том числе, например противотуманку с амулета. Пластик там кака. Плавится отражатель, а так всё как и у всех.
Ссылка на сообщение 16.08.2015 11:15
Фен технический применял- малоэффективно.
С фарами- аналогично Izvini
