mihael
mihael
Авто: Chery Amulet VI
02.01.2015 14:12
мастерлом писал(а): |
26 декабря машина нормально ездила. 27 декабря машина не завелась. Насос не работал. Сегодня 28 декабря проверил насос-работает. |
У меня такая же фигня. Где стоит ЭБУ рядом блок 2 реле и 3 предохранителя. Я вытаскиваю предохранители и вставляю назад. Машина заводиться. Вчера у сына была таже история.Хорошо знал куда лезть.
мастерлом
мастерлом
nik1ta
Санчес
Санчес
11.01.2015 22:12
nik1ta писал(а): |
Недавно ,когда после тепла резко похолодало,тоже не услышал,как моторчик бензонасоса жужжит.Предположил,что где то в бензопроводе водичка подзамерзла.Оттащили в теплый бокс,постояла два часа,отогрелась и завелась без проблем. |
Стакан спирта в бак и вода уйдет.
nik1ta
IgorekSokol
IgorekSokol
23.05.2015 07:01
При включении зажигания насос молчит. Включаю напрямую от аккум, он жужжит но бензин не качает. В чём причина?
Wolf RanG
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
02.06.2015 21:56
Было такое дело.Поменяй релюху под номером 53 что находится под лобовым стеклом.
AlexCriptor
самоделкин74
quq
quq
21.03.2016 04:58
самоделкин74 писал(а): |
нет бензина на свечах ... бенз идет правда не знаю сколько должно быть |
насколько помнится рабочее давление в топливной рампе д.б. более 2х атм.
как будто вышел из строя датчик коленвала |
тогда не будет искры на свечах, и может гореть чек.
TKB
TKB
Авто: Chery Amulet 2
21.03.2016 20:19
не помню бензонасос работал или нет |
Там причин очень много. И дело походу не в бензонасосе. Чек горит? Смотри ошибку.
Muslimman
Muslimman
01.06.2016 17:51
Здравствуйте все!!регулятор давления топлива,где находится и что из себя представляет ???заранее благодарен!!
