Проблемы с бензонасосом
На страницу   След. 26
doca
doca
Ссылка на сообщение 23.10.2006 14:16
Господа кто нибудь пробовал снимать бензонасос и чистить сетку если да то расскажите как!!!
Offer
Offer
Ссылка на сообщение 23.10.2006 15:28
Чем-же ты его так загадил?
Кстати будешь снимать-посмотри, нет ли там релюшек, а если есть, надёжно-ли от влаги укрыты?
Ден
Ден
Ссылка на сообщение 24.10.2006 14:22
А машина китайская или калининградская?
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 13.04.2007 15:05
Добрый день, заметил такую особенность , при остатке топлива менне половины, но более трети бака+долгое торчание в пробке, автомобиль при трогании может заглохнуть, авто становится тупее причем заметно, есть некоторые соображения - греется бензонасос.
Какие мнения будут
StSlava
Авто: Chery Amulet А15(VI)
StSlava
Ссылка на сообщение 13.04.2007 15:24
Каждый раз выжигаю топливо до загорания лампочки...таких симптомов не обнаружил.
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 13.04.2007 15:35
Какие мнения будут
Не стану утверждать на 100%, но скорее всего это не бензонасос. Описанные симптомы обычно при засорившемся топливном фильтре или дроссельной заслонке. Ну думаю фильтру ещё рановато, а вот с учётом пробок дроссельную заслонку можно и почистить специальной аэрозолью.
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
NetRaider
Ссылка на сообщение 13.04.2007 16:09
У меня машина на разгон тоже туповата, особенно на высоких передачах. Тут обратил внимание на всякие добавки в бензин для промывки топливной системы. Никто их не пробовал? Насколько они эффективны?
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 13.04.2007 16:19
Заливал HI-Gear для промывки инжектора. Машинку не узнать как будто ракетное топливо залили Very Happy
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 13.04.2007 21:56
Ты поакуратней с ним. А то и правда сопло из поддона повалит.
StSlava
Не рекомендуется. Бензонасос должен смазываться и
охлаждатся. Izvini
StSlava
StSlava
Ссылка на сообщение 13.04.2007 22:18
Не рекоиендуется ездить после того как она загорится, а я заправляюсь тогда , когда по моим(и МК) расчетам она вот-вот загорится.
У меня еще такой вопрос :
В тазике у меня трубочка из бензобака была, чтобы бак не сплющило разряжением...ее рекомендовалось в чистом месте закрепить, чтобы в бак не засосало дряни всякой.
А в Мульке есть что-то подобное.
Может это как раз с этим связано?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2007 22:52
Какие мнения будут
Когда проявяться такие симптомы - не поленись. не глуша машину открой заливную крышку, есть ли в баке разряжение? лучше ли стала вести себя машина. напиши, это для болле точной диагностики неисправности.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.04.2007 22:53
Есть Yes
Скорее бак сплющит ...
RIF
RIF
Ссылка на сообщение 13.04.2007 23:05
Холодильщик писал(а):
Скорее бак сплющит
Это точно. Пройденный вариант. Правда на дизельной КиА. В сервисе заглушили воздушку, и на трассе сплющило бак. TyChe Кстати а на Мулях какой бак, железный или пластиковый? (сплющило железный)
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 14.04.2007 00:22
Мих пробовал открыть крышку бензобака , особого разряжения не заметил, (в смысле звука вс-с-с-с-с как на вазах с засорившимся абсорбером) как тупила так и тупит, почему я подумал на бензонасос- очень похоже на недостаточное давление в рампе
Пластик, так что не сплющит
аккуратнее с этой приблудой
ну вот и у меня подозрение на снижение производительности бензонасоса
что опять же подтвержает мои догадки
так вот при чем здесь она я вообще не догадываюсь
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 14.04.2007 00:38
Немного другие симптомы у перегретого бензонасоса - он ,как правило,
просто тупо перестаёт качать. машина дергается и встаёт. если покрутить стартером и сразу после этого выкрутить свечу - она сухая.
Начинает работать после плоучаса стоянки.
Вытащить его всё равно стоит - возможно неплотно сидят шланги от самого насоса к крышке его корпуса - больше похоже на это. перед вытаскиванием сразу запасись 2 хомутами диаметром от 8 мм и выше.
Т.к беда начинается только не на полном баке - фильтр тут не при чём - ему всё равно сколько там бензина, а вот верхняя часть насоса как-раз оголяется.
