ringostar2008
ringostar2008
Авто: Chery Tiggo 1,8
01.12.2009 13:01
Тигго 1.8 Дроссельная заслонка открывается при повторном нажатии на газ. Что может быть?
В движении обороты падают до 1000-1100 оборотов( при нажатии на педали акселератора) и не поднимаются.После того как педаль полностью отпустишь и нажмёшь снова обороты набираются.
ringostar2008
ringostar2008
11.12.2009 18:33
Сегодня поймал момент, когда обороты при полностью нажатой педали газа упали до холостых. Поставил под педаль газа упор и начал проверять разъёмы на педаль газа,дроссельной заслонки и ЭБУ(думал может в них плохой контакт) -обороты не поднимались. НО КАК ТОЛЬКО Я ПОШЕВЕЛИЛ САМ КОРПУС ЭБУ обороты тут же поднялись-есть подозрение, что плохой контакт корпуса ЭБУ с массой. Подтянул болты на ЭБУ - прокатал пол-дня,пока проблема не проявлялась. У кого есть такая проблема -отпишитесь,вместе быстрее найдём неисправность
Демон76
ringostar2008
ringostar2008
12.12.2009 22:08
Это были мои первые сообщения на этом форуме,извиняюсь за некорректность описания проблемы. Откатал второй день - всё нормально.Надеюсь,что всё таки неисправность была только в контакте.Если появится снова отпишусь.
dyural
dyural
21.03.2010 21:15
НУ вот началось! Утром доехал до Белой дачи нормально, а на обратном пути создалось впечатление, что на перегруженном автомобиле. Дома пробую нажать до упора педаль газа - обороты поднимаются 3500-4000 и дальше никак, рывками стоят в этом диапазоне. Ехать можно, ускоряться нет! Посторонних шумов не слышно. Замена свечей и протирка высоковольтных проводов результата не дало. Перед этим, как то на днях, было после старта двигателя. обороты увеличивались и падали самостоятельно, но потом всё нормализовалось. Движок 1,8 Acteco.
Делитесь мыслями, какие у кого есть!
Поменял Тигра на Серого Дракона
einor
Демон76
dyural
scheglovan
scheglovan
Авто: бешенная табуретка
22.03.2010 00:09
замени ВВ провода, я так доигрался до замены катушки, свечи убил 2 комплекта, прочистка инжектора тоже не сильно погла, имхо.
ali0prty
ali0prty
Авто: Chery Tiggo 1,8 МТ
22.03.2010 03:18
При совершенно похожих симптомах загорался чек. В сервисе сканер выдал ошибку электронной педали газа. Все решилось чисткой контактов)
dyural
dyural
шарм
шарм
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
22.03.2010 20:50
какой пробег и какого года ,чья сборка?
сергей-УФА
Демон76
