Компьютерная диагностика
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:03
Alexzam писал(а):
нашу машину читает
Читает,но прогу чтобы сбросить ошибки,надо определённую.Марелли тудыть его.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:07
То есть путнего сканера для нашей нет?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.09.2014 19:14
Ну а чем тебя это не устраивает?Ну да сканмастер прочтёт всё,но ошибки не скинет.Для скидывания ошибок пользуюсь другой программой.
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 11.09.2014 21:10
почему нет? есть!
launch X431 - полностью поддерживает Сhery.
в китае это - дилерское оборудование.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.09.2014 21:16
mihei
Ты его цену видел? Very Happy
mihei
mihei
Ссылка на сообщение 11.09.2014 21:46
яков12 писал(а):
mihei
ну конечно видел, раз сам себе из китая привозил. 974 испуганных енота.
в наших деньгах это обошлось с доставкой 27 рублей(год назад). это не так уж и дорого.
а теперь посчитай, сколько раз надо сделать диагностику 7 летней китайской машине, у которой ниразу ничего не меняли , чтобы в реальное остояние ее привести???
думаю раз так ....дцать, хотя не думаю - знаю!
не, конечно можно бесплатно, сидеть и гадать...- может бобина, - а может насос,
время идет, ничего не чинится, за интернет серавно платить надо...
нехотел никого обидеть,если что....
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.09.2014 00:13
1труб за EasyDiag + 300р за ПО для Chery на just431.com . Итого 1300р за возможность диагностики и сброса ошибок с помощью телефона на Android.
Если захочется прописывать ключи, то надо iDiag. Этот в 2 раза дороже. ПО берется там же.
Только зачем все это надо при наличии CASCADE?
Список блоков Chery S21
Список двигателей Chery S21
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 01.10.2016 11:14
Добрый день. Подскажите пожалуйста, выскочила ошибка Р0318 , датчик неровной дороги , в чем проблема ?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 01.10.2016 20:12
Высокий1980 писал(а):
в чем проблема
Для того что-бы сказать -- для начала надо скинуть ошибку.Если снова вылезет , тогда надо смотреть датчик. Мне помогло простое покачивание контактов датчика и ошибка пропала. Толи вода попала. а может контакт закис на клеммах датчика.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды:
Вот такая железяка!!![img]
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Стоит на лонжероне. Если бачок гура снять то можно достать рукой.Или с ямы ..
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 02.10.2016 09:08
Alexs50
спасибо , буду смотреть , двигатель недавно мыл , может вода попала .
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 08.10.2016 16:46
снял датчик , просушил , почистил контакты , нихера не помогает , даже не заводимши машину , выскакивает ошибка , сканером , но чек не загорается . Открутил его рожковым ключем тонким на 13 , согнул пополам на 90 градусов , подлазиет нормально , сейчас прикрутил его на стакан, на шпильку опорника , через гайку м8 с длинной резьбой , пока с проблеммой не разберусь. Новый покупать как-то не очень есть желание B11-3611061 в Емех стоит 3234 руб. самый дешевый . Есть у кого какие соображения ?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 09.10.2016 13:26
стоит 3234 руб
Сам чуть не охренел от такой цены.(обыкновенный пьезодатчик).
Для примера датчик от приоры стоит где-то 500р.
ЭБУ у приоры тоже bosh M7.9.7+
Электронный дроссель подходит,к нашей машине.А стоит в разы меньше !!!
Датчик охлаждайки ставят как лекарство от плохой заводки.
Направление понял ???
Ошибку сбрасывал ELM327(блютуз).И очистил память. Очистил журнал событий.что-бы не тащил ошибку из памяти.Все чек не горит.Специально спустился к машине ошибок нет(чек не горел)
Высокий1980
Высокий1980
Ссылка на сообщение 09.10.2016 19:24
Alexs50 , что от приоры можно воткнуть ?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 13.10.2016 21:18
можно воткнуть ?
Походу датчик на наших машинах не у кого не летел.Информации нуль..
У тигроводов (у них датчик такой-же)писали что меняли на вазовский с переделкой штекера.
Древнейший
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Древнейший
Ссылка на сообщение 02.12.2016 11:21
Подскажите пожалуйста, Завёл авто - загорелся и стал моргать чек. Моргнул ровно 30 раз и погас. И так в течении дня несколько раз, затем всё прошло и чек погас.
Это не смертельно? Smile
