Рулевая рейка
На страницу 1 Пред.
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.06.2016 20:24
вован кулибин писал(а):
потекла рейка с двух сторон.
у меня тоже самое на 170 тыщ. И как-то сразу. Очканул. Потом успокоился)) И вспомнил что делал недавно! И вот что: я залил недавно dexron 6 вместо dexron 3. Типа 6 лучше чем 3. Отличительная особенность в том что у 6 менее вязкая чем 3, соответственно повышенная текучесть, тем более синтетика. Сейчас я залил для эксперимента древний автол М8В и ничего не течёт! Так что не торопитесь менять рейку!
вязкость для ГУР при 100 гр должна быть около 8ми
Ссылка на сообщение 18.06.2016 20:56
ИгорьБ писал(а):
я залил недавно
А у меня уже 10 лет как родная жидкость, на эксперименты не тянет. Вот только магнит туда подвесил Yes
ИгорьБ
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 18.06.2016 21:00
Я не про эксперимент, а про то что рейка может потечь если масло не то. Зачем же сразу рейку ломать?!))
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 22.06.2016 20:25
VIL писал(а):
А поподробнее?
а поподробнее.просто руку сунуть некуда и руль пришлось снимать,подержать не кому было.Есть один нюанс,при сборке.Сначала надо трубки поставить, состыковать вал рейки с рулевой колонкой,а потом уже подрамник и все остальное.Номера сальников были здесь на форуме 4 штуки всего.А мне в пакетике обычном достались,но подошли.
mptts13
mptts13
Ссылка на сообщение 24.06.2016 06:14
Насчет ключа для затяжки рулевой рейки: Берем шестерошный ключ которым крутят коленвал
Обтачиваем его по кругу (ибо широковат). Немножко меняем изгиб.
И крутим, крутим, крутим Yahoo
798
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) A3
Ссылка на сообщение 13.07.2017 16:14
День добрый!
Коллеги Smile, разобрал рейку с разрушенным нижним подшипником вала.
Торсион вала погнут.
Должно ли так быть?
На страницу 1 Пред.
