Рулевая рейка
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 27.08.2015 14:13
ryslo
Это ветка Амулета. Тебе в соседнюю - в Фору. Тема - Рулевое управление.
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 20.09.2015 20:11
Товарищи подскажите, внутренний шарнир тяги болтается в гнезде, что делать? Менять тягу или гнездо, что не пойму это все разбирается? Фото с рейки гольфа.
рейка
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 20.09.2015 21:54
Alexber
надо ключ рожковый на 27(блин забыл уже или на 30) согнуть около зева на 90градусов и тупо отвернуть наконечник от рейки,прямым ключом это сделать очень проблемно,Недавно товарищу менял,тяги ставил от гольфа.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.09.2015 08:31
jonni
Так надо тяги менять или какой то ремкоплект есть?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 21.09.2015 15:20
Alexber
Дык смотря что вам надо,тяга прям на запчасти не разбирается есть рулевой наконечник,и рулевая тяга,плюс ещё пыльник на тяге,Пыльник фольксваген бывает двух видов или как родной на чери с малым отверстием под тягу или с большим под переходную резинку которая уже должна стоять на тяге.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.09.2015 15:49
Спасибо, надо сначала посмотреть все
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 22.09.2015 15:32
Если вы имеете ввиду как разбирается шаровое соединение на рулевой тяге возле рейки,то я присоединюсь к вопросу....говорят там можно фторопластовые втулки менять
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 22.09.2015 15:34
дмитрий Паньшин
Встречный вопрос, они продаются? Номерки есть?
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 22.09.2015 19:45
вот таким ключом откручивал тяги,ка видно на фотке ключ на 32,фашисткие тяги были на 30 вроде.
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 06.10.2015 17:40
Мужики подскажите, потекла рулевая рейка ,ремонт с мантажом 11-12т.р. .на счет качества не знаю. Может купить новую рейку примерно за 8 -9т.р. поменять и не парить мозг!
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 07.10.2015 22:14
Не все так однозначно.
Может получится так что покупка новой как раз заставит "парить мозг"!
Дело в том, что за 8т.р. продается это подделка китая на китай и качество это лотерея, может нормальная прийти а может вообще не подойти или сломаться быстро...
Оригинал стоит где-то 12т.р.
Или поискать где подешевле сделают вам родную, если нет, то выбирать из новых.
П.с. пример продают оригинал и копию: http://www.relines.ru/products/a11-3400010bb
жораaa
жораaa
Ссылка на сообщение 08.10.2015 07:09
Д78
Спасибо! Буду думать.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 06.06.2016 20:18
Всем привет! Докладываю! 127т км.потекла рейка с двух сторон.В мастерских 4т.р.снять-поставить,6т.р. ремонт(это без токарных работ,вдруг где корозия)Цена новой рейки от 10000 до12. Буду искать рем к-т,делать решил сам.
вован кулибин
вован кулибин
Ссылка на сообщение 18.06.2016 18:35
самое сложное в ремонте рейки оказывается это состыковать рейку с рулевой колонкой.рем комплект-1860руб.сам ремонт по времени за сутки можно сделать.
Ссылка на сообщение 18.06.2016 19:58
А поподробнее?
Какой номер з/ч, какие трудности при стыковке?
