FL708
04.02.2018 20:22
FL708
Это которая где верхний стопсигнал? Ну если бы там тепло...я думаю натекло бы в салон...а так по двери вниз вытекало...буду смотреть... Знать бы точно где стыки. Потому что на мазде премаси возле писалки специально так посажен шланг был, что он слетал при перемерзании и омывайка как с душа текла в багажник и было видно сразу.
senin
senin
Авто: Chery Tiggo FL
04.02.2018 20:23
NOT писал(а): |
Но натекло у меня в заднюю дверь, значит если бы было в гофре, там бы было видно или текло бы может в крыло. |
У меня же тоже в гофре трубка лопнула, а текло в дверь ! Запас этого шланга там немного есть и его можно вытянуть немного, что бы соединить. Ещё в районе заднего правого фонаря надо будет открыть лючок. Там этот жгут будет видно и трубку тоже. На силиконовый весь шланг менять не обязательно, а только ту часть, которая подвержена изгибу, то есть от входа до выхода из гофры.
04.02.2018 20:28
senin
Согласен что всю и не надо.. Вопрос только как вынуть и вставить обратно. Без снятия обивки я так понимаю с двух концов участок не заменить?
вадимка
вадимка
04.02.2018 20:29
Юр,там руки сломаешь
senin
senin
04.02.2018 20:39
вадимка писал(а): |
Юр,там руки сломаешь |
Привет, Вадим ! Да ничего там не сломаешь. Я как то быстро всё сделал, дольше искал чем соединить эту трубку. Но, было уже тепло !
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.02.2018 21:23
NOT писал(а): |
Без снятия обивки я так понимаю с двух концов участок не заменить? |
Не заменить.
NOT писал(а): |
Знать бы точно где стыки. |
Один стык точно в крыле перед гофрой двери. Я там обратный клапан поставил вместо соединителя. По идее должен еще быть стык в верхней части двери, где верхний стоп-сигнал. Там к брызгалке по-моему черный шланг подходит, но он короткий, и с прозрачным где-то там же рядом стыковаться должен.
04.02.2018 22:27
Там ещё и разные шланги??? А зачем?
Мих
FL708
Demon6
Demon6
05.02.2018 02:22
Мих писал(а): |
Demon6, а на FL теперь через гофру пластик идет? |
Да, прозрачная пластиковая трубка. Такая же, как и вся остальная линия.
FL708 писал(а): |
Там делов, при условии теплого гаража, ровно на 10 минут |
Точно, но на морозе обшивку лучше не разбирать - можно все разломать нафиг.
NOT писал(а): |
Там ещё и разные шланги??? А зачем? |
если я ничего не путаю, то на писалку кусок черной резиновой трубки надет, а дальше она стыкуется с прозрачной пластиковой. Видимо
Мих писал(а): |
Ставят кусок резины, потому что перед ножкой писалки шланг резко изгибается и пластик может на изгибе потерять проходное сечение. |
там пластик так не согнешь - трубка перегнется наглухо.
05.02.2018 20:00
FL708
На улице днём -8. Вопрос в теплом гараже....
А потом если приспичит в поиске клипс, и опять надо тёплый гараж...
Правая сторона-это где замок или где петли и гофра? По ходу машины я так понимаю? А верхние накладки они на таких же клинчах или там другой крепеж??
Кстати, зачем перегибать трубку у писалки, если можно просто вход сделать сбоку? Ну идёт шланг горизонтально и вход в писалку так же...
FL708
Demon6
Demon6
05.02.2018 20:48
NOT писал(а): |
А верхние накладки они на таких же клинчах или там другой крепеж?? |
Такой же.
NOT писал(а): |
Кстати, зачем перегибать трубку у писалки, если можно просто вход сделать сбоку? |
Можно, но так не сделали.
FL708 писал(а): |
Они такие же как наши. |
Почти такие же. От калины более свободно защелкиваются и слабее держатся. Штатные же сидят намертво, ломаются при попытке снятия почти все. В одном месте у меня отломился крепеж пистона на обшивке. А обломанные не все смог вытащить даже плоскогубцами, приходилось шлицевой отверткой помогать.
Кстати, код штатных пистонов T116102421.
senin
