Дверь багажника. Проблемы. Регулировка.
На страницу 1 Пред.    След. 29
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 24.12.2016 10:59
V@sily писал(а):
Вопрос в отличии t11-6305030 и t11-6305030AB?
В итоге отличие заключается в наличии личинки замка на двери и соответственно у t11-6305030 есть дополнительный рычаг для блокировки ключем. А у t11-6305030AB такого рычага нет.
Посадочные места совпадают. t11-6305030AB в два раза дороже чем t11-6305030. Теперь у меня не будет открываться сзади ключом :-(
Так что
NOT писал(а):
Ответить с цитатой http://чинамобил.рф/magazin/folder/702274221 http://чинамобил.рф/magazin/tag/T116305030AB
есть таки нюансы. И не всегда каталоги правдивы :-(
ps. Для замены замка нет необходимости снимать ручку. Достаточно выкрутить три крепежных болта. Отсегнуть защелку рычага ручки и при помощи проволоки в виде петли отжать зажим второго рычага у личинки замка при этом выдернув сам рычаг из этого пластмассового зажима
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:03
Парни подскажите как снять обшивку. Боюсь сломать. Сегодня тянут ее аж до дуриков и ни как. В Ютубе смотрел как то все просто. А у меня как то все грустно.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:23
Для снятия на свежем воздухе еще не сезон, по крайней мере у нас точно. Снимать лучше в теплом боксе и начинать с низу.
Я просто резко (но без фанатизма) дернул на себя в центре (там есть где зацепиться) .Достаточно отстегнуть хотя бы пару пистонов, дальше "само пойдет". Пистоны с успехом подходят от наших Приор, /Калин.
Если есть сомнения можно купить в магазине приспособу для снятия обшивки (пистонов). Самое проблемное место в оайоне дворника, здесь не пистон а своеобразный зажим
samonow
samonow
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:29
Схватить за край обивки нужно крепко и дёргать резко - так будет меньше повреждений клипс и их креплений. Но часть чего-нибудь всё равно сломается, к этому нужно быть морально готовым. Клипсы от приоры подходят. Комплект кузовных клипс на приору стоит копейки, там в пакетике много вякого хлама, и нужного и ненужного.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Не надо не советуй, всю краску обдерут с двери. Этой приспособой тоже надо уметь пользоваться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:51
Не боись!,дергай сильней за край. Я ваще в мороз снимал и ни чЕ! Клипсы от приоры :e: Horosho
ARIK-34RUS
ARIK-34RUS
Ссылка на сообщение 05.03.2017 13:44
Cпасибо всем кто откликнулся. У нас уже Т +10С. Но не критично могу подождать. Как то же ездил без заднего омывателя с ноября, могу и еще месяцок покататься, до более теплого времени года.
Ссылка на сообщение 04.02.2018 13:30
Видимо слетел шланг на задней двери... Не сыкало может подмерзло, сегодня стояла в боксе думал отогреется..по выезде посыкало слегка и все...под машиной лужа короче, натекло со сливных отверстий..
Вопрос: где могло сорвать?
Второй вопрос: какие именно клипсы подходят от приоры (название есть у них)?
Видел фото как заднюю обшивку снимали...там вроде как 13 клипс было. Верхние 5 отрывали и нижние средние 3. Затем снималось вся обштвка после небольшого отгиба вниз(направления вырезов такие). Так ли у нас?
И надо ли снимать например верхнюю обшивку? И как?
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 04.02.2018 15:35
Надо снять верхнюю, маленькую накладку на двери, под ней ссыкалка. Я там обратный клапан вставлял. Ещё вроде соединение есть за технологической накладкой в багажнике справа. В общем с правой стороны надо ковыряться. Если из под двери не течёт, то погоди пока накладку на ней снимать.
Ссылка на сообщение 04.02.2018 15:54
Справа там плёнка белая если её только резать...
Если бы капало с сыкалки-натекло бы дофига в салон, накладка же верхняя внутри.
А у меня после ВКЛ насоса натекло под дверью на землю. Текло из дренажного отверстия.
Шланг на сыкалку идёт по стороне где петли или где замок? http://carpedia.club/view/9662 тут похоже слева идёт..
senin
senin
Ссылка на сообщение 04.02.2018 16:15
У меня была такая проблема прошлой зимой. Когда стало тепло, снял обшивку с задней двери, но зря ! Трубка лопается в резиновой гофре между дверью и кузовом ! То есть обшивку можно не снимать, а лишь гофру эту с одной стороны завернуть на провода и там всё видно. Я отрезал кусочек подходящей трубочки от телескопической антенны и соединил им шланг этот в месте обрыва ! Прошло лето, осень и уже почти прошла зима. Омыватель работает исправно ! Да, ещё. Когда омывайка проливалась внутрь двери, у меня жутко глючил парктроник !
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Я клипс купил штук 50, вроде от Калины", когда ещё делал шумку. Ломаются они не все, поэтому мне теперь хватит этих клипс на всю оставшуюся жизнь, как говорится...! Smile
Ссылка на сообщение 04.02.2018 16:47
senin
Ну а как гофру эту увидеть? Как её "завернуть"?
Из кузова до сыкалки идёт цельный шланг или там где-то есть состыковки?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 17:06
Состыковка есть в багажнике. под обшивкой задней стойки правого заднего стекла.
А так состыковать можно где угодно лишь бы не в месте где трубка гнется или перекручивается любой трубочкой подходящего диаметра (5 мм)
senin
senin
Ссылка на сообщение 04.02.2018 17:58
Так её видно. Когда дверь откроете полностью, увидите резиновую гофру внутри которой проходит жгут проводов из салона в заднюю дверь. В этой же гофре проходит и шланг на омыватель. Вот в месте этого сгиба трубка и лопается ! Это происходит, видимо, в сильный мороз, когда и сам шланг (пластиковый) дубеет, да ещё в нём незамерзайка замерзает Smile !
Эта резиновая гофра как бы защёлкивается пазом как в дверь, так и на кузов. Надо её потянуть с любой стороны, что бы вытащить из паза. Затем, как можно сильнее эту гармошку стянуть и увидите пучок проводов вместе с этой трубкой. Ну, а там по обстоятельствам. То, что трубка лопнула в этом месте, это 100% !
Ссылка на сообщение 04.02.2018 19:34
То есть просто надо тянуть и она вытащится? А как замкнуть обратно?
Но натекло у меня в заднюю дверь, значит если бы было в гофре, там бы было видно или текло бы может в крыло...
А длина где запас есть? В крыле или в двери? Я вот думаю поставить силиконовую трубку кусок. Она крайне гибкая (внутр 4мм, стенка 2мм, гнется на 270 градусов легко) и как я посмотрел по характеристикам -60-45 градусов выдерживают они. Проверить блин сейчас не могу... Если только холодильник с такой темп найду. В домашнем -24 вроде нижнее значение.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.02.2018 19:50
Ставь! Она значительно лучше.
