Плавают обороты двигателя
На страницу 1 Пред.    След. 18
Pechkin
Авто: Great Wall Deer G5 4х4
Pechkin
Ссылка на сообщение 09.07.2014 10:37
спс
vovan s
vovan s
Ссылка на сообщение 27.10.2014 13:07
Плавали обороты на холостых,только на газу(4пок-е),на бензе обороты норма.Расход под 20л и на бензе и на газу.Джеки чан загорался время от времени бессистемно.
Замена РХХ и чистка не помогла.
Газовщики сказали-подсос воздуха в выхл.системе(типа попадает на лямбду и тп).
Психанул,поменял глушак и все прочее(поставили от какого-то фольца с двумя самцами).
Херра с два-не помогло(хоть особо и не надеялся)
Диагностики нормальной у нас в Полтаве нет.Не нормальная диагностика показала какую-то ошибку РХХ,ее отменяем сразу тк ставил с ланоса заведомо рабочий,вторая ошибка была связана с лямбдой(спец,который делал диагностику на мой вопрос сдохла лямбда или нет,мычал нечленоразднльно, типа хз)
Психанул,купил бошевскую лямбду жигулевскую-370грн.плюс разъем 40грн,перепаял,поставил(в который раз великое спасибо участникам форума за инфу)!
Херра с два-все то же,плавают обороты и пи__ц.Скидаю клемму с аккума,иду сгоря пить!
Терпению конец!!!
Утром завожу-заводиться гладко!Прогревается,включается газ-ОПЯТЬ сцуко плывут обороты!
Психанул в который раз,поехал к газовщикам,говорю"---------------------"не важно вобщем что говорю,но через 15 мин. настроек О ЧУДО, обороты в норме,более того, пропал провал при нажатии на газ,обороты стоят на своих положеных 750 .УРРА!!!
Итог всего этого цирка протяженностью в 2месяца-умирающая лямбда всего лишь,может кому поможет.
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 27.10.2014 14:26
vovan s
А что по расходу стало?
vovan s
vovan s
Ссылка на сообщение 27.10.2014 23:12
Джиппер писал(а):
vovan s
Расход пока не мерял,только задул на радостях баллон под завязь-70л,до конца недели должно хватить,по результатам отпишусь.
А пока наслаждаюсь ровной работой двигла-ляпота!
vovan s
vovan s
Ссылка на сообщение 03.11.2014 09:42
Джиппер писал(а):
vovan s
Вобщем расход прибл.16л,но с учетом,что ето городской цикл+бокс на крыше+временами прицеп+на радостях тапка в пол(обороты двигла редко меньше3500)-то нормально.Т.е.замена лямбды помогла и в этом.В нормальном режиме будет стандартные 12-14л.
Кстати, верный признак нерабочей лямбды-сажа из выхлопной на полу вместе с конденсатом при заводке поутру.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 05.11.2014 07:23
Это всего лишь признак неполного сгорания
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 09.03.2015 08:12
Всем привет!!! Мож кто потскажет, влияет ли потсос в вых системе на обороты дв. У меня меж выпускным калектором и трубой пропускает(новые кольца не помогли) и обороты плавают. Не х..... найти не могу.
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 09.03.2015 09:01
wezdichod
влияет на показания лямбды, а по ней смесь регулируется.
wezdichod
wezdichod
Ссылка на сообщение 09.03.2015 10:25
Это я и сам знаю. У меня на газу и на бензе одинаково(газ простой)Лямду отключал, не помогло.
Дмирий
Дмирий
Ссылка на сообщение 18.04.2015 11:50
Всем привет! У меня тоже не всё ясно с оборотами ХХ, но по порядку: утром запускаешь двигатель - обороты в районе 1200, то есть всё нормально, стоит греется, температура охлаждайки доходит до 20 градусов, обороты 950 - начинаю движение. Если потом остановиться на светофоре то обороты начинают дико падать до 600 и ниже, пи этом температура охлаждайки около 66 градусов. Приходится давать газку что б не заглох (хотя не факт что заглохнет, не проверял). Затем двигатель прогревается до 70 градусов, обороты ХХ нормализуются до 720-750 и всё становится нормально. Куда смотреть? РХХ чистил. ДТОЖ может мудить? Хотя на прогретом двигле ваще всё нормально, ничё не падает, не глохнет, обороты набирает и сбрасывает нормально. Авто Гжель Евро - 2.
Пы.Сы. ДТОЖ стоит от Газели с серым разъёмом. Может родной поставить? Или он вообще не может на это влиять?
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 18.04.2015 12:46
Может термос хандрит?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.04.2015 13:44
Дмирий, а если стоя, не трогаясь, прогреть полностью двигатель (на ХХ),
тоже провалы по оборотам на 66?
Дмирий
Дмирий
Ссылка на сообщение 18.04.2015 16:32
Ни разу так не делал, обычно грею пока обороты не упадут до 950 и еду...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 19.04.2015 06:51
Дмирий
У тебя воздухозаборник на штатном месте?
Дмирий
Дмирий
Ссылка на сообщение 19.04.2015 06:58
сергей deer писал(а):
Дмирий
да.
Вот сегодня ездил - всё нормально было, никаких намёков на падение оборотов... Какой-то блуждающий косяк
