А ведь и точно прокладка клапана термостата порвана была!!! Вчерась поменял термостат - на старом точно как выше на фото (кусок резинки вбок). Теперь до 85*С мигом и только тогда нижний патрубок греется!
Блин опять какая то хрень! Не знаю может где и писалось уже сил нет читать. С 5 часов в гараже сидел. Короче на новом термостате ездил, постоянно вентилятор был включен, щупал шланг от термостата вроде теплый. Но горячий он становился когда я глушил машину. На х.х. тоже был чуть теплый. Но в печку шланг при горячем моторе был тоже чуть теплый. Толи термостат открывался позже чем срабатывали вентиляторы, толи хрен его знает. Поставил старый термостат, вроде все в норме,шланг от термостата то теплый то холодный. то есть открывает-закрывает. Но блин когда гонял по району то стрелка темп. уходит сильно влево от середины и из печки опять холодом дует. Короче купил газелевский моторчик, поставил, теперь из печки дует ташкентом, но на х.х. вентилятор постоянно молотит. При езде нет. Остановился и слышу что крутит но вполсилы. Раньше такого не было. Даже летом а сейчас то прохладно. Не знаю то ли я дурак то ли лыжи не едут! И еще сегодня сука радиатор потек. Толи от высокого давления толи от старости. Но так чуть чуть. Зато после установки моторчика весь бачок расширительный куда то усасало!!!
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста (на пальцах) как поменять термостат на Chery Tiggo (2.4 переднеприводынй), а то он не открывается и машина перегревается когда стоишь в пробках.. Заранее спасибо!
Сегодня наконец-то заменил термостат!Со старым ,еще с осени, заметил авто стало долго греться и эффективность печки снизилась. Заменен на родной, на нем 82град., на снятом тоже 82град. Старый термостат полностью работоспособен: т.е. его клапан открывается и закрывается как положено, но вот резинка этого клапана вся как будто высохла, и 1/3-ти ее просто не было. И антифриз ес-но шел всегда по большому кругу. После установки нового авто прогревается значительно быстрей. И в салоне опять Ташкент!
Машина Чери Тигго ФЛ, двигатель 1.6 DVVT. Так как отдельной темы по ФЛ нету, пишу сюда. Как я понимаю, термостат стоит одинаковый что на 2.4, что на 1.8, 1.6. и на 1.6 DVVT ! Он у меня чего то слишком рано открывался ! Ежели летом я этого не замечал, то с наступлением прохладной погоды заметил... ! В общем менял я сегодня антифриз, ставил подогреватель и заодно решил снять термостат и посмотреть на него поближе. А то примерно на 77 гр. он уже начинал приоткрываться ! А до этого читал где то в нете, как мужик то ли на десятке, то ли на девятке регулировал термостат путём укорачивания штока. Снял я значит термостат, смотрю, а конструкция то почти такая же...ну и вот что получилось. Надо было только ещё отпилить, а то температура только градуса на 2 поднялась, а так ничего сложного ! Теперь начало открытия термостата на 79-80 гр.
Тоже самое.Зимой на рабочие 82-85гр.вообще не выходит,даже при длительной езде.Надо попробовать.Похоже ты тоже на гарантию забил.
Шток ничем не стопорится?Просто сместить в сторону и тянуть?
На гарантию забил...! Шток просто вытаскивается плоскогубцами. Если есть время, можно поэкспериментировать с длиной штока. Ну, опустить в воду да посмотреть начало открытия. Я бы ещё немного укоротил, но неохота теперь уже о.ж. сливать. Мужик, про которого я говорил, спилил его по самую риску и температура град. на 5 поднялась !
Всем доброго дня! Решил поменять термостат. В ВИКИ нашёл указание на температуру открытия термостата "87°± 2°C!" и нигде на форуме не нашёл номера термостата с такой температурой. В Экзисте все аналоги "родного" имеют ту-же температуру в 82 градуса. Кто- нибудь может подсказать номер? Наверняка-же кто-то ставил уже такой, раз в ВИКИ так утверждается- "Термостаты с температурой начала открытия 82 С нам НЕ ПОДХОДЯТ!"
