ICE666
Авто: Flyer
ICE666
Авто: Flyer
15.03.2010 16:40
Здравствуйте,пропала зарядка на машинке,разбирал весь генератор всё в норме ездил в сервис сказали интегралка.есть ли замена или мож другая причина
223588
223588
Авто: Flyer полная
15.03.2010 18:25
А как проверил,что всё в норме? Реле регулятор проверил? Диодный мост,обмотки?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Лампа гаснет при пуске?
ICE666
Авто: Flyer
ICE666
Авто: Flyer
16.03.2010 02:21
При пуске лампа не гаснет.Весь его разбирал и прозванивал и обмотку якоря и статора а на счёт реле регулятора я его искал но не нашёл.
223588
223588
Авто: Flyer полная
16.03.2010 08:16
Я не разбирал,но по логике-где щетки.А лампа не гаснет:диодный мост(вряд ли),реле регулятор.А еще лампа может гореть а заряд идти.Тестер к акб?
ICE666
Авто: Flyer
ICE666
Авто: Flyer
16.03.2010 17:27
я делал проще,клемму с акб снял одну она и глохнет.
223588
223588
Авто: Flyer полная
16.03.2010 18:11
НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ !!! Диодный мост или регулятор.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
17.03.2010 10:22
Машина и должна глохнуть при снятии клеммы с акумулятора, эбу душет двигло мгоновенно псле снятия акб, а потом еще мозги ошибку вываливают о неисправности акб, лампочка чек энжет загорается. (У кого подключена)
ICE666
Авто: Flyer
ICE666
Авто: Flyer
19.03.2010 03:07
Я с вами не согласен Snake_vgsha,машина будет работать если генератор исправен а клемма снята.
benladen72
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
19.03.2010 18:13
я снимал клему - работает
Snake_vgsha
Snake_vgsha
19.03.2010 22:51
мозги разные с флаерами шли, я уже сталкивался с 3-я разными вариантами и разными версиями прошивок, если размышлять грамотно то напряжение борт сети должно быть 14.5в не больше, 15в уже много, 11.5в нижняя планка, теперь о главном, когда вы сымаете кленну с акб то напряжение борт сети зависит от оборотов генератора, а напряжение на выходе с генератора зависит от напряжение на обмотках возбуждения генератора.
Допустим вы сняли клемму с акб, эбу почувстволал изменение напряжения борт сети и увеличил обороты двигла, обычно до 1500-2000 оборотов скачок такой, скорость вращения генератора увеличилось тока напруга на выходе при 2000 оборотах будет не 14 вольт а все 20, т.к. напряжение на обмотках возбуждения напрямую в данной ситуации зависят от напряжения на выходе с генератора, это чревато жареным оборудованием машины, в лучшем случае, в худшем эбу, и попандос тысяч этак на 15, в моем случае срабатывает обыкновенная защита мозгов от перенапряжения и двигатель глохнет, после возврата клеммы на акб загорается лампочка чек-эжет, а мдк Multitronics показывает на экране 2-е ошибка эбу 1-я повышенное напряжение борт сети, 2-я неиспарность акб, а акумулятор выступает всего лишь в качестве фильтра ограничивающего напряжение на обмотках возбуждения генератора и борт сети, на тазиках тоже на некоторых при снятии клеммы с акб продолжает работать движок, на bosch m 7.9.7 при снятие акб движок глохнет.
223588
Snake_vgsha
Snake_vgsha
20.03.2010 22:51
Хорошие мозги, EMS 1.04 версия прошивки, у меня EMS 1.05S, E02 это стандарт евро2, у меня тоже самое, 0125-06 это как-то связанно с годом выпуска 2006, а если разберешь в нутри BOSCH галимый, CPU 100% infinion, память hunix, по наминалу на плате (маркеровке) смахивает на мозги с ауди.
Различия только прошивкой.
boss555
boss555
Авто: Flyer
21.03.2010 08:58
я вожу с собой вольтметр (привычка осталась от старой машины) и диагностика занимает 1 минуту...ткнул акб. если 14в. генератор работает, а если 12в. то ищем неисправность...
ICE666
Авто: Flyer
ICE666
Авто: Flyer
21.03.2010 09:56
всё,проблема решена.пришлось менять интегралку.
djdance
djdance
Авто: Flyer
22.03.2010 18:04
Snake_vgsha
а перепрошить можно\нужно?
