Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.04.2021 10:24
Александр2120, поздравляю: ты практически повторил тест свечей от bmwservice (от 2013 г.)! Правда, там даже при давлении 25 Атм проверяли.
Кстати, хотел спросить по поводу зазора: у меня на "ТТ" свечах прямо видно, как со временем зазор растёт и "сползает" в разные стороны (в зависимости от того, к какому выводу катушки подключена свеча из пары), - на твоих иридиевых такого эффекта не наблюдается? А то я теперь, в целях профилактики, каждое ТО перекоммутирую ВВ-провода на катушках, чтобы "симметрировать" процесс. Very Happy
Ссылка на сообщение 26.04.2021 10:37
За 2тыс пробега разницы в зазорах у 5-и свечей (одна была запасная) не обнаружено Izvini
зазор чуть больше 0.9 (без натяга входил щуп) у всех.
На старых тоже такого эффекта не замечал, зазор у них был больше 1.2
PS
Вытаскивать ВВ провода из катушки зарекся Smile, в субботу вытащил первый (хотел эти тесты с ВВ проводами делать) и опять контакт в катушке остался, пришлось переобжимать
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.04.2021 12:13
Кажись, контакт наконечника с катушкой плохой: соединение перегревается, металлические части "привариваются" друг к другу, а полиэтилен плавится и "отпускает" обжим.
Вот тут не помешал бы графит! Friend
Ссылка на сообщение 27.04.2021 06:21
Мысль хорошая Horosho
Но лезть туда лишний раз неохота Smile
Еще одна особенность, она, наверно, всегда была, просто никогда не ставил БК на определение шагов РХХ.
Короче, как поставил, то на ХХ было 25-26 шагов, а тут после "замены свечей" стало 37-38.
Потом вспомнил, что число шагов это достаточно относительная цифра, как это вспомнил, то при следующем пуске опять стало 25-26 Smile
Ссылка на сообщение 02.05.2021 04:26
Вопрос про плавание оборотов снимается.
Это, таки , лямбда регулирование.
Просто принципиально, что на заведенной машинке лямбда лучше не отключать.
Появляется новый вопрос, а не отключить ли его, скажем, надолго! Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.05.2021 09:19
Попробуй ,Саш,
Потом по прошествии , осмотри свечи на сажу ...и те и те ...
Ссылка на сообщение 02.05.2021 10:12
Я бы снял навсегда на бензине, но на газе не думаю, что это хорошо Izvini
Ссылка на сообщение 22.07.2021 07:50
Январь с наддувом. Интересное и пока непонятное наблюдение, два случая
- запустил первый раз двигун после замены впускного коллектора, он работал очень неустойчиво, сначала троил, потом двоил, потом вообще на одном цилиндре ... Оказалось все просто - забыл надеть шланг его ДАДа на штуцер коллектора. Объяснил поведение так: ДАД показывал атмосферу вместо 0.3 на ХХ, давал сильно переобогащенную смесь и свечи постепенно заливало.
- вчера обороты ХХ во время езды вдруг выросли ровно до 1000, грешил, что кондиционер сам включился, нет. Заглушил на светофоре, пустился - 1200 и чуть плавают. Потом обнаружил, что вакуумный шланг к январскому ДАДу порвался в районе штуцера коллектора. В мощностных режимах, кстати, ничего плохого не заметил.
Т.е. абсолютно одинаковая причина и два принципиально разных следствия. Izvini
Во втором случае поведение ХХ было похоже просто на нештатный подсос воздуха в коллектор, с которым РХХ не справился, он, кстати, 10 шагов показывал
Ссылка на сообщение 15.11.2021 08:52
Решил из любви к искусству побаловаться с новым лямбда:
Denso Датчик кислорода универсальный DOX-0109
Он поставляется без фишки, фишку отрезал от старого датчика (валялся вместе с коллектором от Н2 Smile )
Надо разобраться в цветах проводков, что куда?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.11.2021 14:14
Не знаю пригодится ли ...
Проводка Ховра ко второй лямбде - на январь
Подписаны ноги Января
Нарисована колодка лямбды Ховра
п
Ссылка на сообщение 16.11.2021 18:52
Спасибо Friend
PS
Разобраться бы в проводках самого датчика ....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:44
Саш лови
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Твоя первая графа
Чёрный -чёрный пофиг можно местами менять это фиолетовый и белый провод колодки дк 1 Ховра .... (15 и 33 ) и 37 нога января
Синий в твоем дк -на чёрный провод в проводке колодки дк 1 Ховра ...28 нога января
Белый в твоём дк -на серый провод в проводке колодки дк 1ховра ...10 нога января
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
https://lemzspb.ru/denso-dox-0109-raspinovka-provodov/
Ссылка на сообщение 16.11.2021 22:11
Спасибо Friend
В выходные займусь, а родной - в ортофосфорную
Что-то он зависать начал, сигнал не меняется и выскакивает ошибка бедной смечи.
.... а м.б. это и не он, но почему не почистить?
Еще хочу добраться к нему сверху, купил головку с прорезью, вроде надежную...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.11.2021 22:20
У меня сигнал часто выскакивает если постоять на хх на газу P0134 ,наскока помню
Стираю с телефона и еду ....
датчик БОШ .....137 ,наскока помню ...
Ссылка на сообщение 16.11.2021 23:39
Да, сама ошибка не пропадает Izvini
У меня она обнуляется вместе с выключением массы на ночь.
Тоже думал, что с газом связана. Но его не было и она выскочила и на бензине.
Характерно часто, когда остановишься, выйдешь на полчаса, пустишься на чуть остывшем и сразу тронешься,
