Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 14.04.2020 17:24
Любопытно, а, если и у бензина форсунки местами поменять? Smile
ПС
В принципе, давно согласен Vepsом Izvini
На фиг эти газовые форсунки не нужны Smile
Как она там открывается... с какой частотой и с какой фазой … природу не волнует Smile , главное, чтобы давала нужный средний расход
По сути, работает, как обычный жиклер, а т.к. жиклеры на ранерах одинаковые (это в лучшем случае, когда газовые форсунки рабочие и полностью идентичны по расходу), то имеем полный аналог одного жиклера на все или моновпрыска Smile
3-е поколение рулит Horosho Smile
И форсунок, ломающихся и стучащих нет! Smile
Ссылка на сообщение 15.04.2020 09:17
Talaruss писал(а):
В итоге выяснилось, что виноваты колодки коммутаторов
Говеные они, и контакты в них...
В одной колодке выскочили 3 из 4 контактов...
Теперь вспомнил ... склероз ... блин
Был тут в этой теме конкурент Игоря со своею косой к Январю, продал штук пять.
Все они развалились, Макс еще очень ругался
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
Talaruss
Так, к слову...
Оказывается в газовых прошивках Января есть тонкости ...
До этого я думал, что только УОЗом она отличается от бензиновой ....
Оказалось, что в мощностных режимах надо еще отключать асинхронный впрыск на газу ...
короче, у всех все по разному Izvini
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 15.04.2020 13:29
У меня переходник от Славы отлично ходит .Слава на всякий случай подогнал штат колодку ПАПА -сказал если его будет мозги компосировать т.к. в его штырьки чуть уже в диаметре впаять штатную .Но пока всё ОК. Вот теперь думаю мож самому переходник спаять (колодка января есть и приёмная колодка дэлфи ПАПА тоже есть) осталось найти коммутаторы .
Ссылка на сообщение 15.04.2020 13:36
конечно стоит самому нормально сделать.
Лабиринт всех своих на Дельфи перевел. У него этих бывших косичек до черта и он видит, как контакты в них постепенно окисляются Sad Izvini
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2020 14:46
BORISAN
Слава там подключил ДФ к разъему первого штатного ДК, а ДК для Января подключил к разъему второго штатного ДК (на Н3 их два)
В итоге из под коробки пришлось тянуть четыре провода под капот Мне так не нравится
Хочу лямбду в рвзъем, штатного ДК 1 что на моторе
Тупо на колодке Января переставить с 8 (фаза) пина на 28 ?( сигнал ДК) И лямбда заработает?
У меня щас идея фикс - убрать половину тех проводов, что я когда то наворотил
Газовую косу к Январю через единую колодку
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
BORISAN писал(а):
найти коммутаторы
Божью искру?
Мож я чего не знаю, но в сети есть как ее сделать
Там вроде несложно...
Ссылка на сообщение 15.04.2020 17:18
Какой ужас. Не может быть.
Или я не правильно понял, что у тебя лямбда регулирование осуществляется вторым ДК через "катализатор" Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2020 17:58
Катов давно нет..... Как и штатного выхлопа.
Лямбда стоит сразу за турбой . Поетому чтоб лямбду подключить, ее надо подключить фишке второго ДК
А она как известно находится справа от коробки
И надо делать шлейф из четырех проводов длиной больше метра, и крепить все это..
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Чтоб не видеть черта и как окисляются контакты, надо туда силиконовым спреем обильно, или литола туда.... обильно...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.05.2020 11:41
Всем привет
В переходной косе Январь - моторная коса Ховра сделал разрыв для подключения газовых мозгов (вместо того чтоб подключаться к бензофорсам )
Может совпало, но при переходе с бензина на газ появился непприемлимый провал
Вроде все соединил правильно
Да и вчера авто на разгоне стало дергаться и тупить
Что может быть?
Редуктор ловато с 14 года в него не лазил
На мой взгляд большой каки в фильтрах нет
Свечи иридиум в колодцах есть немного масла
Вв провода силикон от Тесла полгода
В темноте при прогазовке немного искрят
Коммутаторы БОЖЬЯ ИСКРА
Ссылка на сообщение 16.05.2020 12:20
Лично я даже думать об этом не хочу Smile
Что за разрыв, зачем разрыв?
Штатное подключение без всяких разрывов и предусматривает постепенный переход на газ-бензин,
Т.е. не с мгновенным отключением тех или других форсунок, а через настраиваемое время и в определенном порядке.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.05.2020 12:24
Такой вопрос
На январе ошибка пропуска зажигания появляется когда искры нет по вине Января или когда более общие причины
Смесь, пробой проводов, проблемы форсунок и тд
И может ли ДПКВ давать рывки и тупизну на мощностном режиме? На газе?
Ссылка на сообщение 16.05.2020 12:27
- пропуск зажигания определяется по ДПКВ ( изменение сигнала ( производных) с него) и необязательно связан исключительно с зажиганием
- маловероятно
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.05.2020 12:46
Разрыв получается и в штатном случае.
Чтоб подключить к бензофорсам газомозг, надо отключить от бензофорс 4 штатные фишки. В эти 4 фишки подключить 4 фишки от газомозга А в бензофорсы подключить опять же другие 4 фишки от газомозга.
Итого 8 фишек с проводами
Я фсе это убрал и сделал подключение рядом с Январем через две колодки по 4 контакта
В обшем выкинул 8 фишек и 2.5 метра жгута
Щас к бензорампе хоть подобраться можно..
Ссылка на сообщение 29.07.2020 10:39
Talaruss писал(а):
У меня авто, при выключенной на ночь массе, утром, при заводке, сначала поднимает обороты до 1600....1800 об, потом глохнет. Несколько раз...
Причем обороты поднимает через 3...5 сек от старта
До этого вполне обычный пуск..
Педаль газа помогает, но если нажать сразу
Если нажать во время скачка оборотов - бесполезно..
Такое ощущение - РХХ закрывает канал
Потом, при успешном пуске, мотор сначала как бы подтраивает, но потом все устаканивается
В прошивке от Макса, которую курирует и улучшает Игорь Лабиринт,
раньше после "обнуления" ЭБУ снятием клеммы , при первом включении зажигания, двигун вообще не заводился. Т.к. при первом включении он проводил опрос датчиков РХХ и ДПКВ, про которые забыл.
В последней версии прошивки я уже второй раз зажигание не включаю, а сразу завожусь, как услышу, что бензонасос отработал
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.11.2020 22:35
Всем привет
Народ, подскажите плиз
Январь показывает по бк УОЗ запрограммированный в нем в прошивке, или показывает то, что слышит датчик детонации при работе зажиганя?.
У меня чехоарда какая то , что на бензиновой прошивке, что на второй газовой
Мотор подкалбашивает, особенно на не прогретом
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Если показывает уоз в результате зажигания
Могут ли на показания влиять вв провода и уставший Дпкв ?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 12.11.2020 23:34
показывает реальны (тот что фактически на моторе) , с учетом всех поправок.
вв провода не влияют на то что показывает бк
дпкв , если нет ошибки, тоже не влияет
а в чем заключается чехарда?
