Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:21
Саш, к сожаления в данный момент авто не боеготово и обесточено в связи с проводкой померять напругу не могу
А гозовую прошивку переключаю не помню как
Т к ТАМОНА недорогая система, скорее всего отдельного управляемого минуса нет, и я сделал подачу минуса на Январь через реле, управляемое напряжением с магистрального клапана
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
serjj
На схеме "РГ" обозначено?
У тебя коса переходная с коробочкой с ГР ом внутри?
Схема /фотка есть как устроено там?
Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
Блин, на Али штатная колодка эбу делфи 1300 стоит...
Посидев подольше можно было новую косу сваять...
Отступлю...
В косе сделал разрыв в проводах форсунок с целью подключения ГБО не в штатные колодки форсунок на рампе, а у Января, с целью убрать колодочный хаос в районе рампы
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:42
Talaruss писал(а):
Смотрел по схеме у ховра на проводе катушки зажигания сидит подогрев ДК
Как убрать этот колхоз? Не подключу это соединение - не будет работать ДК?
У меня вдобавок на штатном разъеме ДК 1 сидит датчик фаз...
Если подключу в этот разъем ДК, Январь увидит ДК ?
Кто скажет, зачем изготовитель косы нагородил сей колхоз и как это исправить?
Ты про какую косу? про штатную или про Январскую?
Ни ДК, ни ДФ много лепестричества не жрут … и напряжение не сажают
Но ИМХО напряжение на катушечном плюсе должно быть идеальное и лучше его не распараллеливать с чем-то еще.
Тем более, на ДФ может быть и коротыш ...
Это непонятно, поконкретнее, лучше с фотками
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 08:53
Походу это +12 в после ГР и оно идет на все...
Ссылка на сообщение 03.04.2020 10:26
Ну да, припоминаю, Игорь говорил, что раньше на Н2 плюс шел на все с замка зажигания, а потом китайцы пустили плюс уже с ЭБУ.
Возможно это частично связано со всякими иммобилайзерами ...,
ПС
Но мог и неправильно вспомнить Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 12:41
Предполагается, что на газовой косе будут ответные им фишки
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кстати вверху фото реле, включающее вторую прошивку в Январе
И к нему идет отдельный провод с газомозга...
Ссылка на сообщение 03.04.2020 16:12
A я у себя место отключения ( или снижения времени впрыска в режиме подвпрыска) бензиновых форсунок так и не нашел.
Для меня это до сих пор загадка ....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 21:35
Всем привет
Сегодня чуть не поломал мозг ... себе...
Завел сегодня авто, а оно с... ка работает на двух цилиндрах..
Методом тыков и отключений форсунок и коммутаторов, выяснил что не работают 1и 4 цилиндр Ошибок по форсункам не было
А вчера работало все...
Полез проверять кросировку форсунок и заодно выяснил, что по одним таблицам распиновок колодок делфи мт 20 u вторую форсунку включает 70 контакт эбу делфи а третью форсунку - 56 й контакт
По другом наоборот...
Всю голову сломал
Это как понимать?
Это что если их поменять местами, то все равно будет работать? Типа попарно - параллельный впрыск схавает?
Но у меня фазированный, и этот номер точно не пройдет
Всю голову сломал пока рылся сдесь
В итоге выяснилось, что виноваты колодки коммутаторов
Говеные они, и контакты в них...
В одной колодке выскочили 3 из 4 контактов...
Пс
Кстати жена мне сразу сказала, что где то контакт недовключен...
Ведьма...
Так что с 2и 3 форсунками?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.04.2020 21:59
О это слабое место тазовских систем зажигания. Я подозреваю что пины в колодках могут от вибрации и сотрясений менять своё положение. Сильно снижают общую надёжность системы.
Ссылка на сообщение 03.04.2020 23:04
Talaruss писал(а):
Ведьма...
Smile
Кстати, у меня еще смешнее было - вакуумник на ДАД забыл одеть.
Так сначала двоило, потом еще одну свечу залило и колбасило на одном цилиндре.
Пока бегал и охал вокруг машины еще и закипел.
И все только из-за одного маленького шланга Izvini Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.04.2020 23:36
[quote="Veps"]подозреваю что пины в колодках могут от вибрации и сотрясений менять своё положение. Сильно снижают общую надёжность[/quote
Правильно подозреваешь
Сами штампованные контакты г... но. Стопорные усики слабые, не стопорят, гнутся в другую сторону
Отливка пластикового корпуса не лучше...
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Александр2120 писал(а):
Talaruss писал(а):
Ведьма...
Smile
У меня запустилось с трудом, троило и не держало хх, только с подгазовкой - не одел контакт - фишку на датчик
Так что по 2и 3 форсунке имеете сказать?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Если их поменять местами будет работать?
Ссылка на сообщение 03.04.2020 23:59
Я не вникал в твой текст... но первую со второй, а виорую с третьей очень легко перепутать, поэтому они и разных цветов
Попарно параллельный впрыск может присутствовать при холодном пуске и на больших оборотах под нагрузкой..,
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 04.04.2020 00:05
Роясь в своей проводке выяснил, что изготовитель косы подключил Дф к колодке штатного ДК 1 (колодка на крышке грм)
Тупо сигнал дк 1 заменил на сигнал ДФ , +12 в после ГР и масса остались Нагрев дк 1 не задействован клеммы 62 делфи подключен к 8 Января в кроссе
Производитель сэкономил 3 провода, но теперь чтоб подключить ДК надо лезть под машину и ваять шнур с колодками
Все просто
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Да не
В разных таблицах распиновок Делфи вторая и третья форсунка подключаются то 70 и 56 контактам, то наоборот
Вот я и спрашиваю
Это опечатка или так можно..
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 04.04.2020 01:30
так просто надо покупать правильные колодки, с лирами как в разъеме ЭБУ Smile
https://aliexpress.ru/item/32966123513.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edWmCNd4
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
у меня нет переходника, я отрезал разъем делфи и припаял простой разъем января, коммутатор (он у меня один) отдельно выведен
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.04.2020 13:54
Talaruss писал(а):
Всем привет
Всю голову сломал
Это как понимать?
Пс
Ведьма...
Вчера на газовой косе поменял 2 и 3 форсунки местами
Завел... Перешел на газ
Разницы ни какой..... (у меня фазированный впрыск)..все работает
И на хх и по трассе..
Объясните мне почему все работает когда форсунки льют не в свое время?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.04.2020 16:33
Могу только предположить что время открытия газфорсунок настолько велико, что не имеет значения какая из них открыта в текущий момент- всё равно газ из впускного коллектора попадёт в тот цилиндр, в который надо. Этакий аналог моновпрыска получается. Но, повторю, это лишь предположение.
