Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2018 21:30
Александр2120, по протоколу OBD не выдаётся (почему-то не реализовано), а по протоколу Delphi (aka Tiggo, aka GM) - пожалуйста!
Ссылка на сообщение 24.09.2018 21:35
ну и сколько?
просто это мой косяк 13.7 вместо 14.4 или наш общий?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и где стоит стабилизатор напряжения, в ЭБУ или где-то снаружи?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2018 22:07
Я не очень-то смотрю на цифры: на моём БК >14,5 (иногда ≈ 15). При считывании из ABS или ЭБУ чуть меньше - на пару десяток, если не запамятовал. Ах да, аккумулятор "родной" стоит (почти 8 лет) и не думает помирать.
Стабилизатора, как такового, imho, в ЭБУ нет - только источники вторичного питания 5В, 3,3В или сколько там для элементной базы нужно. Может и двуполярное напряжение генерируется для каких-нибудь ОУ…
Ссылка на сообщение 24.09.2018 22:35
Вроде считается, что на важные датчики подается стабилизированное напряжение, чтобы их показания не были зависящими от зарядки и всяких скачков напряжения
например на двухконтактном ДТ - стабилизированное, а на одноконтактном - нет.
Почему волнуюсь - от напряжения в бортсети зависит какой импульс ЭБУ подает на катушку.
если же ЭБУ считает, что в бортсети 13.7, а реально оно 14.4, то заряд явно подается больше, чем нужно Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.09.2018 22:44
Ну так для этого все приличные ЭБУ знают напряжение в бортсети и пересчитывают время заряда катушки зажигания, или нет - т. к. всем наср… пофиг, как там заряд от просадки в 0,7 В изменится - главное, чтобы воспламенение произошло.
Сдаётся мне, что т. к. датчики по сути - терморезисторы, то на них подаётся стабильный ток, а измеряется уже напряжение.
Ссылка на сообщение 25.09.2018 06:53
Спорить не буду.
Но чудится мне (я к сожалению забыл измерить на выключенном двигуне), что если ЭБУ свое напряжение измеряет как 13.7 при 14.4 бортсети, то есть существенное падение напряжения в цепи зажигания.
А значит провода к катушке слишком тонкие. А значит это у всех с 10-го года, т.е. "китайцы" начали экономить медь?
Поэтому и прошу всех посмотреть напряжение на ЭБУ (и на Дельфи) по его протоколу.....
Дай бог ошибаюсь Smile
Ссылка на сообщение 25.09.2018 09:48
Отбой. Игорь ставил сейчас Январь на Н5, в протоколе 14.2В, значит это мои личные проблемы....
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 25.09.2018 10:12
Александр2120, собирался сделать одно замечание в посте с замерами напряжения, но раз "отбой" - выскажусь всё равно:
Разницу в 5% вряд ли можно назвать "существенной"! Помнится, в советском ВУЗе говорили, что для инженера "существенная разница" - это когда порядок величин не совпадает, остальное - так, мелочи…
Ссылка на сообщение 25.09.2018 12:14
Тем не менее, где-то что-то паразитное греется Izvini
Ссылка на сообщение 23.10.2018 10:30
Игорь тут рассказывал: как год не до сборки было, так куча желающих, как наладил сейчас сборку, все пропали Izvini
Вымирают что ли Ховеры с механическим дросселем? Izvini
С электронным тоже можно начать освоение, но тут дороже и новое это дело, а энтузиастов нет Izvini
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 01.11.2018 21:54
Блин, да мне надо, но пока не до Января(((
Ссылка на сообщение 09.11.2018 16:15
Bonus13
Смотри. Игорь опять на полгода пропадет Smile
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 10.11.2018 20:45
Bonus13
А то и поболе.... Yes Izvini
Ссылка на сообщение 24.01.2019 19:32
labirint писал(а):
.Вольво специальный алгоритм "прожарки" свечей сделала перед пуском холодного двигателя при сильных морозах.
Это Игорь на синем написал
И наш основатель Января оказывается не знает, что у Января тоже есть режим сушки свечей перед холодным пуском Smile
Friend
Ссылка на сообщение 25.01.2019 08:05
Кстати, вопрос Игорю.
А как можно честно положить на один график момент впрыска форсунки и момент прохождения поршнем верхней мертвой точки?
Если датчика фаз (как на Январе) у ЭБУ Дельфи нет Izvini Izvini Izvini
Тем более, момент открытия-закрытия впускных клапанов??? Не зная перекрытия их фаз с выпускными...
По показаниям ДАД? Так у него по определению должно быть запаздывание, да еще зависящее от конкретных оборотов ....
ЭБУ-то разберется с ДАДом, а вот на график положить .... неужели деятели от ЧТ так далеко продвинулись в изучении ЭБУ Дельфи?
