Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 22.11.2017 18:21
Это к labirint http://chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=20139
называется теперь Январь-моноблок, никаких переходников нет, колодка на корпусе Января уже наша, от дельфи
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 22.11.2017 19:41
Благодарю за информацию!)
Ссылка на сообщение 08.01.2018 12:44
Разговаривал сегодня с нашим электронным Кулибиным Игорем.
Новый год он начал с интенсивного клепания Январей.
Даже про годовой должок перед Димой вспомнил, собрал, нужную прошивку нашел.
Правда, что-то и Димы не видно Smile Friend
Я к тому, что рекомендую обращаться к нему срочно, пока у него энтуазизм не иссяк Crazy
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 09.01.2018 18:26
Там очередь собралась давно пипец... Yes Izvini Тоже жду...
Ссылка на сообщение 09.01.2018 18:31
Ты его "попинай", чтоб без очереди Smile
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 09.01.2018 19:12
К сожалению, не так воспитан... Plachu Izvini
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 09.01.2018 19:42
Саша привет. Не в курсе, почем сейчас Январь и решена проблема холодного пуска?
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:09
Привет Леша Friend
Я не слышал, чтоб он дорожал, в районе 19, но это к Игорю
Проблемы холодного пуска особо и не было.
Смутно помню, очень давно, при меньше -25, если резко отпускаешь педаль сцепления после пуска, то могла заглохнуть первый раз.
Я тогда просто перестал выжимать сцепление.
Или плавно отпускать, если в АКБ не уверен.
Сейчас этого не замечаю, но и в -30 давно не заводился Izvini
Так что лучше у Игоря спросить. У вас на синем он чаще бывает.
Пуск всегда с полтыка, даже чуть раздражает Smile лучше бы стартер чуть масло разогнал Izvini
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Последняя прошивка у меня была летом, когда впускной коллектор менял, то обкатывался.
В принципе, зря, т.к, коллектор не прижился.
ПС
Отвлекусь Smile
Кстати обороты ХХ как было в стоке при покупке, так и сейчас на Январе, иногда подскакивают до 1000, иногда до 1500.
Заглушишься, подождешь 3 секунды, чтоб РХХ вернулся в нужное положение, пустишься - и все в норме Horosho
Вот такой вот парадокс Crazy РХХ менял из любопытства, ничего не изменилось.
Косичка вообще свободно висит ( твое ноу хао Horosho )
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 09.01.2018 20:42
Я тут клювом прощелкал родное ЭБУ, мой по ходу мудрит. Вот думаю, поискать б/у родной или поставить Январь? Родной с пропиской ключей подешевле
Ссылка на сообщение 10.01.2018 09:23
Глянул в ИРИТО и офигел, ЭБУ 58.5т стоит!!!
Правда, там есть БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ HOVER ЕВРО-3 всего за 7т!!
Если это от Н2, то ИМХО, как раз то, что тебе нужно. И с имо проблем не будет (всегда считал его, скорее, проблемой, чем какой-то защитой)
den24
Авто: Great Wall Hover H5
den24
Ссылка на сообщение 10.01.2018 12:22
киньте в меня картинки как правильно датчик фаз ставить и регулировать . а то после капиталки чек горит и ругается на дф
Ссылка на сообщение 10.01.2018 12:41
Что ты там мог "напортить"-то? Непонятно Izvini
Разве что минимальное расстояние до прикрученной метки на звездочке Izvini
Но, чтоб не касался, иначе сгорит....
den24
den24
Ссылка на сообщение 10.01.2018 13:26
Да я и метку снимал . тока зачем и не понял Nalivai
Она ставится на нулевую метку шестерни . А то ее можно в четыре места прикрутить или потерять Very Happy нет железки нет проблем
Ссылка на сообщение 10.01.2018 14:17
Почему в четыре? Smile Где была там и остается Izvini
Звездочку -то не покрутишь вокруг распредвала, у нее одно положение....
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Скорее всего, все банально.
Фишку с датчика снимал, один проводок незаметно с контакта фишки и слетел.
У меня так было.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 10.01.2018 21:58
Александр, привет! Friend
Очень рад, очень рад. Как раз думал позвонить Игорю перед новым годом, но решил праздник не портить Crazy Я тоже что-то должен был помню. Дел очень много. Сначала был конец года, сейчас начало года. Smile
Даже еще не все новые сообщения в темах не прочитал. Надеюсь наверстаю. Все лежит, как и лежало. Ждет своего часа.
