Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2017 12:17
Dimm писал(а):
Зря отправляю, настройки ГБО виноваты в основном, наверное.
Виноваты в том, что авто глохнет на бензине? А на Делфи при тех же настройках не глохнет? Даже если предположить неисправность газовой системы (травит газ при работе на бензине) то почему на Делфи всё в порядке? Меняйте блок Января без сомнений. Возможен элементарный брак "железа".
Ссылка на сообщение 23.03.2017 12:33
Veps
напомню:
была версия что топливный диапазон лямбда коррекций на штатном ЭБУ больше и он справляется ( и с ГБО тоже, коррекции, похоже, автоматом и на бензин переходят, хоть в Январе две прошивки, но распространяются ли коррекции на обе - никто не знает).
короче, потеря нескольких недель и почтового перевода - оправдана... для науки Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2017 13:12
Согласен полностью! Недавно довольно долго общался с "газировщиками". По их мнению эбу бензинового двигателя не "видит" газовое оборудование никак! Если при работе на газе бензиновый ЭБУ получает какие-то "неправильные" показания от датчиков (ДК) он либо пытается "исправить" ситуацию в соответствии с собственным софтом ,либо зажигает "чек". Иногда в силу специфики двигателя и ГБО получить "правильные" показания при работе на газе не удаётся. Тогда применяют разные электронные устройства "обманывающие" бензиновый ЭБУ . Всеми нами любимый вариатор зажигания именно к таким устройствам и относиться. "Газировщики" не любят их (вариаторы и эмуляторы) использовать т.к. они сильно снижают общую надёжность системы. "Газовая"прошивка в Январе имеет характер именно "вариатора зажигания" и , насколько я помню в Январе одна микросхема пзу , в которой и "залиты" обе прошивки и коррекции . Так что всё может быть.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:50
Всё. Отправили. Бандероль принята в отделении связи.
Не знаю уже, что виновато. У меня уже весь двигатель под подозрением. Smile
В выходные посмотрю датчик температуры который на ЭБУ. Как-то он не адекватно себя ведет. Сегодня заметил, что на газ перешел не на 50 град. как обычно, а на 60-ти. Подключусь к газовому ЭБУ, там вроде, можно температуру посмотреть ОЖ в редукторе.
Вообще борт.комп (диагностический разъем) берет данные с ЭБУ или напрямую читает с датчиков?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 23.03.2017 22:04
Эти данные - то, как ЭБУ понял показания датчиков.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.03.2017 22:37
Т.е. от ЭБУ зависит какие показания будут на борт.компе. И от к-лайн адаптера тоже также получается данные которые ЭБУ видит, то и читает к-лайн адаптер?
Послежу еще, а то только первый день на Делфи. Но как-то по другому себя ведет температура ОЖ. Не могу пока понять, что именно смущает, но что-то не так Smile
Ошибок нет никаких Sad
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.03.2017 09:03
Ну да: ЭБУ питает датчик температуры стабильным током, измеряет напряжение, пересчитывает в градусы, нормирует под стандарт OBD (A-40) и отсылает по запросу БК. С другими датчиками - аналогично.
P.S. По стандарту OBD нельзя отобразить температуру ниже -40, но можно больше +200! Crazy
Ссылка на сообщение 24.03.2017 11:24
ConstZ писал(а):
ЭБУ питает датчик температуры стабильным током, измеряет напряжение,....
это у нас на Январе и в ЭБУ аксиома...
а у вас-то до 50-и градусов одна шкала, а после 50-и другая, типа, для точности измерений Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.03.2017 17:36
ConstZ
Константин, а можешь посмотреть на своей машине - напряжение на ДК также меняется как у меня? Двигатель заглушен, включаю зажигание, напряжение на ДК 0,61, потом через короткое время щелкает какое-то реле и напряжение резко прыгает до 1,12. Только зажигание, без запуска.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.03.2017 21:50
Dimm, у меня ничего не щёлкает, а "стартовое" напряжение 1.1 В.
На всякий случай записал пару минут: примерно 0:26 - запуск, 2:07 - подъём оборотов до 3000 и сброс на ХХ, 2:30 - подъём оборотов и удержание ~3500, потом ХХ до конца. Показания: левый столбец (сверху вниз): давление на впуске, опережение зажигания, лямбда; середина - температура ОЖ; правый столбец: температура на впуске, расход топлива, напряжение бортсети.
V-Checker
P.S. У меня на оригинальном видео при воспроизведении под Windows почему-то звук трещит, на Linux такого нет. Надеюсь, youtube это исправит... исправил!
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.03.2017 22:24
Благодарю Friend
Значит также в районе 1,1.
п.с. У меня ведь и на Делфи не все как у людей - блок прошит Адактовским МОД6 Smile
Все отлично.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.03.2017 12:14
У меня так же коллега! Специально не стал обновлять прошивку после прочтения отзывов на более поздние версии. Возвращения к "стоковой тупизне" не замечено.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.03.2017 10:23
А у тебя какие значения напряжения ДК до пуска двигателя?
У себя замечал влияние адаптаций на МОД6. По сравнению со стоком уже не помню, но на прошитом ЭБУ машина все равно по разному ездит. Особенно заметно, когда после длительной трассы въезжаешь в город.
Зато не глохнет Smile Хотя вот периодически замечаю "плаванье" оборотов при переключении с газа на бензин и обратно. При переключении сильно меняется время впрыска. На газе уменьшается на около 30% от времени впрыска на бензине. Ну так борт.комп показывает. А обороты плавают т.к. уменьшение времени впрыска идет не одномоментно и сразу, а плавно снижается. Шаг РХХ при этом тоже меняется.
Интересно, что на Январе, что на Делфи двигатель стабильно работает на газе. Газовую прошивку-то я не переоткатываю.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.03.2017 14:06
Дополню.
А вот на бензиновой прошивке Января на газе машина не едет. Провалы. Помню с год назад переключающее прошивки реле сгорело, так было.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 04.04.2017 22:12
Пока Январь у Игоря... Smile
Пару-тройку раз странности заметил на Делфи. Двигатель "колбасило".
Один раз сумел заснять это на видео. Повторить не могу. Все это безсистемно происходит. И опять же таки без ошибок. Подозрение, возможно, (!только возможно!) при горящей лампочке бензина на приборке. Раньше такого не замечал на Делфи. Сорри за качество.
По БК слева направо, как обычно. Верхний ряд:
- время впрыска, темп. ОЖ, шаг РХХ;
- обороты двигателя, напряжение на ДК, положение дроссельной заслонки.
Первое видео двигатель "колбасит". Как будто подтраивает. Все приходит в норму после включения лямбда регулирования, почему-то.
Второе видео нормальная работа.
Показательно при температуре ОЖ 22 град (24 сек и 27 сек соответственно).
На первом видео
- 6,96, 22, 154ш;
- 1221, 0,02, 0Д.
На втором:
- 7,39, 22, 102ш;
- 1273, 1,12, 0Д.
Явно что-то не то.
1. Видео:
Подробнее
2. Видео:
Подробнее
