Dimm
Dimm
15.03.2017 08:55
Dimm
На счет возможно хренового лямбда и возможных "долговременных" коррекций на Январе.
Дима, напомни, пожалуйста, ты его обнулял?
Т.е. сейчас, при совместном использовании газа и бензина, когда опять начались постоянные проблемы при холодном пуске на бензине, обнулить ЭБУ Январь.
Обнуление ЭБУ у нас - это снять клемму с АКБ и нажать на тормоз.
(просто снять ЭБУ или поменять, без нагрузки, он там еще долго что-то помнит из-за конденсаторов в схеме)
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Лирическое отступление:
Игоря хрен напряжешь, пока серийных отказов не будет
А тут случай не то, что не серийный, а просто уникальный
Но он не отказывается просто поменять на другого, нового Января.
Может, не полениться и еще раз отправить ему?
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Тем более, что тебе все равно придется отправлять!
Января с ДАДом (для учета наддува от компрессора) у тебя нет, вроде
Компрессор Итон65
ГБО BRC
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
15.03.2017 10:01
Александр2120 писал(а): |
Игоря хрен напряжешь, пока серийных отказов не будет |
Ну почему? У Димы есть все мои координаты.
Самое простое решение для начала это поменять блок.
Дима, если прошивку с компрессором будешь откатывать по месту, то однозначно моноблок в этом не поможет.
На газ лучше переходить после включения лямбда-регулирования (61 гр. ТОЖ).
Dimm
Dimm
15.03.2017 11:10
(просто снять ЭБУ или поменять, без нагрузки, он там еще долго что-то помнит из-за конденсаторов в схеме) |
В последний раз - не обнулял СПЕЦИАЛЬНО! Начал глохнуть, отсоединил ГБО ПОЛНОСТЬЮ - форсунки, провод ДК, включая физическое наличие газа - перекрыл доп.кран! И после этого на Январе продолжал глохнуть просто на бензине
До этого, кстати, пробовал обнулять и Январь и газовое ЭБУ. Отключение питания на более 10 часов не помогает. Продолжает глохнуть.
Помогает вернуться к старым настройкам или какое железо в норму приходит только:
- замена Января на Делфи на несколько дней. Ставлю обратно Январь и не глохнет. Просто снял Январь и сразу поставил - глохнет.
- относительно долгая работа на бензине. т.е. физически газ или заканчивается или просто езжу на бензине. В последний раз было достаточно 1-1,5 часа работы на бензине и после этого не глох.
т.е. В воскресенье глох, опыты проводил с отключением ГБО. Утром в понедельник при прогреве глох, поехал на бензине, и уже в обед и по настоящее время опять - не глохнет. После сброса чего-то адаптаций или еще чего 5-10 дней не глохнет, а потом опять начинается постоянно и стабильно глохнуть.
labirint писал(а): |
На газ лучше переходить после включения лямбда-регулирования (61 гр. ТОЖ). |
Не буду я никуда откатываться, пока эту проблему не решу.
ГБО перенастрою поставлю газовый МАП посмотрю, что изменится или нет.
Dimm
Dimm
15.03.2017 12:01
Ты не понял.
ИМХО
- Игорь предлагает тебе еще раз поменять Январь, теперь уже на совсем новый.
- за одно тебе всунут в моноблок Января Январский МАП, без которого обкатываться с наддувом нет смысла.
Т.е. сразу два вопроса решишь. |
Если так, то лучше на попозже оставить этот вариант.
На исключительно бензине то работает Январь отлично. ИМХО он физически исправен, может с программой что не так, с долгосрочными коррекциями.
А вот ГБО точно настроено не верно. И все равно под него потом МАП газовый будет нужен. Все-таки надежда на перенастройку ГБО.
Dimm
Dimm
