Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 13.02.2017 08:38
Ну тесты-то Игорь должен придумывать, а не мы (это я для него пишу Smile )
Dimm писал(а):
Но заметил отличие - в пробке если медленно едешь, очень медленно. так, называемое торможение двигателем, потом нажимаешь на газ, открываешь дроссель на 1-2%, то машина периодически резко дергается вперед
В пробке нет торможения двигателем, т.к. газ отпускаешь, а Январь держит обороты ХХ - машинка сама едет.
Наоборот, с газом (мелким) надежнее...
А рывки и у меня бывают, если не плавно нажимаю, скажем, каждое 10-е трогание с рывком
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.02.2017 10:44
Ну если просто без нажатия на педаль газ это - да. А если до этого чуть нажал на газ, разогнался немного и потом нужно притормозить, газ отпускаешь машина замедляется. Ну не совсем так и не совсем то и совсем к делу не относится Smile
Ну тесты-то Игорь должен придумывать, а не мы (это я для него пишу )
Значит ничего делать не буду. Smile
Проблема, что не смог воссоздать заново ситуацию когда после длительной работы на газе, начинал глохнуть на бензине. В чем причина х.з.
Отъезжу на бензине неделю. Отброшу хотя бы версию адаптаций Января от работы на возможно неисправных каких-либо датчиков на бензине. Пока все хорошо.
п.с. И главная проблема - время. Неисправность проявляется не сразу, а спустя несколько дней. Дурдом. Sad
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.02.2017 13:26
Цитата:
Народ, никто не сталкивался с явлением двойного запуска на Январе (пользуюсь 2 года, впрыск попарно-параллельный, проблема была с новья) с наступлением холодов? Смысл в том, что утром заводишься и через секунд 15 машина глохнет. Запускаешь еще раз и все нормально. Такое только в холодное время года, только утром (в течении дня не повторяется, даже если машина стояла с утра до вечера на работе), на Дельфи такого нет.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3004&p=1051718
Кстати вот похоже. У меня тоже также начинается. Потом, правда, прогрессировало в большее - в неустойчивые обороты и выключение в районе 30-50 темп. ОЖ. Но начало точно как у меня.
Ссылка на сообщение 13.02.2017 15:02
Ну а сейчас-то как?
С первого раза пускаешься или со второго? (до 30-50, конечно)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.02.2017 15:29
Ну а сейчас-то как?
Dimm писал(а):
Пока все хорошо.
т.е. все хорошо, сейчас двигатель работает идеально. Ну на мой взгляд. Еще уточню - газа нет, езжу на бензине.
Завожусь с первого раза и двигатель не глохнет до его принудительного выключения. В этом и беда. Лучше бы постоянно глох Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:29
вообще мимо ))) , когда глохнет как у тебя (т.е. работает на ХХ и потом глохнет) это одно. А когда при пуске мотора глохнет это совсем другое, просто в прошивке при переходе пуск-ХХ надо чуть добавить топлива (ну и ещё там есть пару нюансов) при данной ТОЖ и будет все ок.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.02.2017 16:44
serjj писал(а):
вообще мимо )))
Мне можно и промахнуться - я не спец Smile Знакомые слова увидел - "глохнет на Январе" "а на Делфи нет" XeXe
Сергей, а в Январе могут быть долговременные коррекции какие-нибудь? Вообще т.е. теоретически? Сделал быстроразъемные соединения провод форсунок, а двигатель глохнуть перестал на бензине... зато на газе стал плохо работать...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 13.02.2017 20:32
если стоит флаг УДК (ШДК), т.е. январь работает по УДК (ШДК), то эти коррекции хранятся до обесточивания января (скинуть клемму на АКБ или сам разъем на январе)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 13.02.2017 21:04
Если коррекции хранятся до обесточивания, то это точно не в Январе дело. Простое обесточивание не помогало. Помогала замена ЭБУ.
Все-таки откатаю на бензине эту неделю, а потом буду ловить эту проблему снова на газе, а может уже и не буду Smile Если не буду, то жаль будет свою работу по установке быстроразъемных проводов форсунок XeXe
Сейчас по работе двигателя - всё отлично.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.02.2017 20:26
С понедельника по четверг отъездил только на бензине на Январе. Газа нет в баллоне просто физически, даже доп.газовый кран не закрывал. Ни разу не заглох и ни разу обороты не снизились. Все это время двигатель работал идеально. Завтра еще поезжу на бензине и вечером заправлюсь газом. Буду ездить на газе. Может повезет и опять стану глохнуть на бензине XeXe Очень уж интересно в этот момент форсунки переключить.
Ссылка на сообщение 16.02.2017 21:14
Может еще несколько дней потерпишь?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.02.2017 21:37
Еще неделю? В принципе могу еще поездить на бензине.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Сейчас еще подумал. Для чистоты эксперимента наверное - да, нужно больше отъездить на бензине.
Ссылка на сообщение 21.02.2017 07:49
Сейчас появилось много любителей вместо поранитовой прокладки ГБЦ толщиной в 1.3мм ставить двухслойную металлическую в 0.4мм. СЖ при этом поднимается, практически на единицу!!!. А обещанного октан-корректора на Январе .... как не было, так и нет Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.02.2017 22:11
Кстати про Январь, Александр, разрешите на газ перейти. а то на бензине жрет лошадь? Smile
Почти бак 95-го искатал за это время. Газовое оборудование подключено как и было, только газа в баллоне нет.
И ни гу-гу - ни разу не заглох. Двигатель работает идеально. Даже про Итон задумываться начал Smile
Выходит на бензине Январь работает без ошибок, так же как и на Делфи.
Во всем виноват газ. Только вопрос - газовое ЭБУ вносит корректировки в длительность импульса впрыска бензиновых форсунок само или все же длительные коррекции Января есть от неправильной настройки оборудования ГБО.
Поиметь бы ту самую ситуацию когда глох на бензине. Переключу форсунки напрямую и сразу будет видно.
Ссылка на сообщение 23.02.2017 22:16
Разрешаю Smile
