Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 13.10.2016 15:40
SemBull писал(а):
Сколько стоит январь?))) где его взять?)
Напишите мне на почту igor.labirint@gmail.com
Allleeexxx
Авто: Dadi Shuttle 6491Е
Allleeexxx
Ссылка на сообщение 18.12.2016 23:10
Вопрос к Январистам , какое у вас разрежение на холостом ходу в ресивире ? Ибо я столкнулся с проблемой, когда торировал ДАД при оборотах 750-800 померял вакуумметром мерял 30-35 КПа, проверил без ВУТ, адсорбера и вентиляции картерных газов , тоже самое. Головка недавно после переборки , прирезки и тд ...
Ссылка на сообщение 19.12.2016 04:30
Allleeexxx
Такое же, как и в стоке, 0.3 атм где-то, как у тебя Izvini
Ты их заглушил или открыл? Если заглушил, то
ИМХО ничего удивительного Izvini
Значит просто РХХ справляется.
Вот, если все откроешь, то, думаю, РХХ со всеми не справится, обороты вырастут и разряжение упадет
Allleeexxx
Allleeexxx
Ссылка на сообщение 19.12.2016 09:03
Александр2120 писал(а):
Allleeexxx
Понял, спасибо . Заглушил для точности эксперимента. Я просто думал что должна быть в районе 20-25 , вот и решил спросить, может что не так с мотором.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 19.12.2016 09:05
У меня на ХХ около 0,7 бар.
Ссылка на сообщение 19.12.2016 12:47
Это как считать?
реальное давление 0.3 атмосферы, а перепад (1-0.3) = 0.7 Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 19.12.2016 12:50
Это как считать?
Давление за дросселем ниже атмосферного на 0,7 бар.
Двигатель сосет воздух, а заслонка закрыта.
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
Вентиляция с клапаном у меня удалены.
Ссылка на сообщение 19.12.2016 13:36
Это особо неважно, РХХ отработает, т.е. абсолютное давление 0.3 или 30кпа с мелкими копейками при переводе бар ( или атмосфер) в паскали
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:54
labirint писал(а):
Январь 5.1 не фиксирует пропуски воспламенения. Нет такого алгоритма в ПО января.
<РукаЛицо.jpg>, однако!
Александр2120, зря мечтал о карбюраторе - он у тебя уже есть...
Crazy
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:02
ConstZ
К большому сожалению, это далеко не так Plachu Plachu Plachu
Надо бы еще форсунки убрать!!!!
ПС
У нас Вепс ближе всех к карбюратору, у него ГБО 3- го поколения Crazy
Ездит и радуется Crazy Friend
ПС2
Дались тебе эти пропуски Smile ошибка будет по лямбда, если двигун заливает Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:32
Да не в пропусках дело, а в самом "принципе ЭБУ". Электронику для управления ДВС стали применять т. к. она, в отличие от карбюратора, позволяла оперативно подстраиваться под изменяющиеся внешние условия. Например: октановое число поменялось - перестроилось зажигание, характеристики (хим.состав) топлива изменились, либо производительность форсунок/насоса изменились - подкорректировали подачу топлива, отказала свеча зажигания или ВВ провод - отключили проблемный цилиндр и не льём в него топливо почём зря, и т. д. Вся эта оперативная коррекция, недоступная трамблёру или карбюратору, проводится программными средствами. Если ЭБУ почти никак не реагирует на внешние факторы (кроме температур и давления на впуске) и нет обратных связей, то скрипач процессор не нужен - всю "программу" можно в ПЛИС залить.
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:41
И что, штатный ЭБУ у нас так отключает?
Круто!
а я то думал, что форсунок хоть и четыре, но все они льют по одному алгоритму, с одним и тем же временем впрыска и по сути ничем от одной рядом с дросселем не отличаются Izvini
Даже одна лучше, т.к. разброс в производительности может быть 10% и никто этого не видит Izvini
Значит ошибался я Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:49
Штатный ЭБУ вряд ли умеет по одной форсунки отключать, как и поцилиндровую коррекцию впрыска/зажигания проводить, т. к. лишён ДПРВ. Да и устаревший он морально, а вот "турбовый" наверняка умеет. "Немцы" могли индивидуальные параметры для каждого цилиндра в памяти держать и корректировать ещё лет двадцать назад.
Ссылка на сообщение 24.12.2016 17:55
сомневаюсь Izvini
Лирическое отступление:
Грустно смотреть на развитие автомобилестроения Plachu
Действительно, так резко скакнули вперед, скажем, айти технологии, все можно измерить и мгновенно посчитать, потом правильно реализовать.
А двигуны все хуже и хуже, одноразовые, блин, и капремонту не поддающиеся.
Наш третий двигун (старее, чем у Н2) был и есть почти вечный... и стоял на нем - карбюратор Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.12.2016 18:09
С технической точки зрения, реализовать всё это можно даже на нашем "простом" ЭБУ. Megasquirt тому пример, было бы желание!
Остальное легко объясняется копроэкономикой.
