Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 13:39
Александр2120 писал(а):
А просто с включенным зажиганием надо ждать секунд 10- 15,
Блин. Шайтан машина. Точно - нужно подождать секунд 10 и появляются значения Crazy Сейчас сходил проверил - показывает.
serjj писал(а):
какие то тормознутые у вас БК , у меня сразу показывает
Да не то слово. Даже и в голову не пришло, что так может быть Crazy
В общем если просто на педаль нажимаешь - 75%. Если давишь со всей силы то доходит до 100%. Значит мало отрезал лишней шумки. Еще мешает. Просто не думал, что такой большой ход педали газа.
Всем спасибо! Разобрались Friend
п.с.
Кстати по напряяжению бортсети можно определить, когда пора заводиться. Оно постепенно падает, как упало до нижнего значения... пора
Напряжение тоже падает с 12,6 до 12,4. Примерно. Smile
Ссылка на сообщение 20.09.2016 13:55
Подложи лучше еще! чтоб больше, чем на 50% не открывалась Smile
ПС
Если, конечно, тебе не нужен режим продувки цилиндров... не помню, когда он мог пригодится, если только сильно их залил. Но на Январе если не пустился сразу... то надо подлить в бак бензина Smile
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
У меня с 12.8 до 12.2В, секунд за 5-7
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 21.09.2016 19:17
Хорошая новость - у меня два исправных датчика РХХ и еще один под вопросом. И новость другая - двигатель глохнет facepalm
Опять как-то постепенно начинается. Сначала первый день единичный затык, потом все чаще и приходится педалью газа работать, чтобы обороты удержать. Где-то до прогрева до 40-50 град. ОЖ. Симптомы один в один как было с РХХ от GW (старый оригинальный).
Надо для начала затвор передернуть - разъем на ЭБУ пошевелить XeXe
SemBull
Авто: Great Wall H3 New 2.0
SemBull
Ссылка на сообщение 28.09.2016 09:31
Привет всем! Сколько будет стоить готовый блок января на Н3 и какие переделки под него дополнительно?
Ссылка на сообщение 28.09.2016 09:56
Надо будет снять алюминиевую крышку ГРМ (которая под верхней, пластиковой) и врезать в нее по инструкции датчик фаз.
Снять ее на Н3 ( вот отличие от 2 и 5) нудновато, из-за низкого блока...
надо снять все ремни, потом шкив (он мешает снять крышку).
Ну где-то часа 3 творчества с перекурами Smile
Хозяин темы появится, напишет, цены, вроде, не менялись...
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 28.09.2016 10:32
благодарю за ответ, будем ждать хозяина темы))
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.09.2016 19:38
Будешь ставить шайбу под датчик фаз ,заткни тряпками недра ремня ГРМ
Уронишь туда винт или шайбу - гемор гарантирован ...
Ссылка на сообщение 11.10.2016 10:55
Тут labirint озвучил нормальный расход Ховера на Январе.
Не постесняюсь спросить, на каком? Н2, Н3 или Н5?...
Или - один черт? Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 11.10.2016 14:38
Это про 9,5 л/100 км?
Не знал, что теперь Январь и на дизель ставят Crazy
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 11.10.2016 15:25
Н2, Н5 - 9,5/100 км.
Н3 - 8,5/100 км.
Машина сток, летом по трассе, 5 передача, обороты двигателя 2200-2600, ГП 4,22.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 11.10.2016 15:43
на Н3 и на стоковом ЭБУ 8,6/100км )))
labirint
labirint
Ссылка на сообщение 11.10.2016 15:57
Дмитрий 66, есть одно НО!
С Январём ховер едет и за жопу его никто не держит, обгоны совершаются безопасней. Цель была выжать из ховеровских двигателей максимум при стоковом расходе.
SemBull
SemBull
Ссылка на сообщение 13.10.2016 05:06
Сколько стоит январь?))) где его взять?)
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 13.10.2016 05:50
labirint
я не спорю Friend
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 13.10.2016 13:59
У labirintа цена вроде 19000
