Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 18.09.2016 20:12
Александр2120 писал(а):
Зачем тебе 100?
режим продувки цилиндров используешь?
Ну так зачем-то такое сечение дросселя сделали? Думаю теперь должно быть лучше - как попрет Crazy Хотя, конечно, да - полностью на педаль газа бесполезно нажимать. У меня моторная перегородка зашумлена в 3-и слоя: 1 слой вибро+1 слой Акцента (шум)+1 слой Сплена (тепло). Вот Сплен оказался немного лишним.
а что с хабом было?
Не знаю еще - снять то не смог. Бренчит на кочках, но точно не колодки и не шрус. Это уже вечером умудрился выковырять кусочек насадки из болта. Думаю, что вот как здесь: https://www.drive2.ru/l/3712208/
Но, честно, испугало. Так случись, что с подшипником ступицы или еще с чем, а тут может быть такая засада с болтами.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
А ты уверен, что правильно его вставил?
Может у тебя контакты нормально не зажимаются?
То-то Игорь на твоем старом блоке нормально ездил
Ошибки, правда, тоже выскакивали...
Нет уж Crazy Эта скоба или зажимает контакты или нет. Если не правильно поставишь, то контакты просто уйдут внутрь разъема и не оденутся. Это я уже прошел - одну такую скобу уже ломал, знаю XeXe
А вот сами контакты может быть и не плотно прилегают(-ли) к Январю.
Ссылка на сообщение 19.09.2016 13:53
Вопрос Игорю.
Лямбда - регулирование включается в Январе по мере прогрева, при 50 (или 60?)
После этого напряжение на лямбда где-то 6 раз в секунду меняется от 0 до 0.7В.
А до 50-и?
Почему мне БК постоянно высвечивает то 0.5В (до включения регулирования, чаще всего), то 0.3, меняющиеся на 0.4В?
Опять контакт плохой? Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 19.09.2016 19:29
Зачем тебе 100?
А вот фиг. Нету 100% дросселя. Не доложили Smile
Тоже, пользуясь случаем спрошу. Педаль газа в пол, 2-3 передача, БК показывает максимум - 75%.
Это нормально для Января или нет? Или что-то не так в машине?
Ссылка на сообщение 20.09.2016 08:55
По моему вопросу Игорь сказал "не бери в голову"
По Диминому - должно быть 100%.
ПС
Смотри привод и педаль, потом лучше "живьем" на дроссель посмотреть, чтобы кто-то на газ до пола вдавил...
ПС2
я больше 50% у себя не видел, если на второй 50%, то можно уже сразу на пятую переходить Smile
Возможно, это связанно с наддувом, турбинисты вообще как на трамвае ездят, газанут на первой и уже 100 Smile Smile Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 09:27
Александр, спасибо Friend
А то не понятно, может это так и должно быть. Ведь на ХХ БК показывает открытие дросселя на 1% и это нормально.
Надо воздуховод снимать, смотреть на заслонку во впускном коллекторе. Снизу, где педаль, вроде все нормально. Наверное что-то с тросиком.
п.с. Вот прошло несколько дней, двигатель работает идеально.
Ссылка на сообщение 20.09.2016 09:37
Тем не менее, я себе сделал 0% (чтобы РХХ меньше дергать)
- если заслонка реально чуть приоткрыта, то надо подкрутить регулировочный винтик привода, главное только чтобы заслонка не "закусывала"
- если с винтиком все в порядке, то ослабить и чуть сдвинуть ДПДЗ
Добавлено спустя 39 секунд:
Поплюй Crazy Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 10:07
Поплюй
Да. Не порядок. Руки чешутся поменять датчик РХХ 2110 на старый GW и все-таки понять глох двигатель из-за датчика или все таки контакты виноваты. Но лень пока побеждает Crazy
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2016 10:22
Зачем? Достаточно включить зажигание не заводя мотор, чтоб БК показывал открытие дросселя и рукой заслонку открыть до упора и чтоб кто-то в этот момент посмотрел сколько БК показывает
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 10:42
На Январе так не показывает. Одни прочерки. Показывает только на заведенном двигателе. По крайней мере у меня так.
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:43
Dimm
Дроссель не смотрел...
А просто с включенным зажиганием надо ждать секунд 10- 15, пока БК покажет , например, ТОЖ.
Кстати по напряяжению бортсети можно определить, когда пора заводиться. Оно постепенно падает, как упало до нижнего значения... пора Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 11:53
Не показывает у меня при включенном зажигании без заведенного двигателя. На Делфи показывает, на Январе нет. Прочерки одни, кроме напряжения борт сети.
Вот это посмотрю, но не уверен, что у меня напряжение падает. У меня 95 А, может поэтому. Посмотрю интересно.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2016 12:12
это у тебя такой корявый БК(точнее прошивка в нем), Январь тут непричем. На нормальном БК все показывает.
Ну тогда просто на незаведенной машине кто-то нажимает полный дроссель, а ты посмотри как открылась заслонка и можешь рукой её попробовать открыть ещё чуть, так ты поймешь полностью ли открыт дроссель от педали, и если не полностью, то поймешь насколько
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 20.09.2016 12:33
Скорее всего. Этот мультроникс из первой партии практически. Прошивку ни разу не обновлял.
Попробую, спасибо. Friend
Ссылка на сообщение 20.09.2016 13:03
Не поленился. посмотрел.
Как и писал, сначала прочерки кроме напряжения, потом 0% и 100% при нажатой педали Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2016 13:17
какие то тормознутые у вас БК , у меня сразу показывает Smile
