Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.03.2015 16:45
Плюхну внутрь шмат солидола .Жир расплывется и пропитает все и вся
В добавок замотаю в целлофан Crazy
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 27.03.2015 16:48
скоч китайский Very Happy
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.03.2015 16:51
Серьезно
Подкапотное тепло не просушит влагу?
Расчитываю на него
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 27.03.2015 17:27
у меня когда коса стояла около года -попадала влага
а под капотом жара практически всегда ,и зимой , от турбины- так вот в однажды пошел снег с дождем и я на машине не мог нормально ехать ,но ехать нуно было
просушилось ток через сутки и то когда погода восстановилась
Добавлено спустя 36 секунд:
так что хз как будет вести себя январь Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
да
я то про контакты пишу соединения кучу проводов ,а Серый про январь
F.LIZ
Авто: Ford Fiesta + Tavria turbo
F.LIZ
Ссылка на сообщение 09.04.2015 21:01
Я давно говорил, и говорю, что все эти сервисные "электрики" - чмо, в 99%!
Либо они по жизни дебилы, либо они нагло разводят клиентов на бабки.
Сменить 2 ДФ - это сильно! Любой диагност, которому есть за что платить бабки, просто обязан, нет, ОБЯЗАН! взять в руки осциллограф, или заменяющие его приблуды, но лучше настоящий честный осциллограф и посмотреть, сцука такая, что же там происходит в системе. Какая форма сигнала на ДПКВ и на ДФ в данном случае. Нет же, клиент должен менять ДФ как семечке и биться головой об стену.
Насчет Января под капотом - я бы его стыки промазал снаружи герметиком сплошным швом, и ничего бы ему не было. Колодку полезно смазать силиконом, чтобы уплотнитель там ровно и хорошо улегся.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.04.2015 21:28
F.LIZ
Спасибо за совет
В принципе я так и сделал ... Nalivai
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 04.05.2015 11:34
Остался Январь в употребление 2 месяца.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.07.2015 20:36
Проблемка
Не запускается ДК на Январе Горит чек
'Ошибка ''отсутствие изменения напряжения сигнала ДК ''кажись
Был изготовлен переходник Со штатного ДК Делфи на ДК Bosch
Звонится вроде верно
A-28 нога Января (сигнал с ДК)
В-появляется +12в при зажигании
С-10 нога ( масса ДК )
D-15 и 33 нога Января ( управление нагревом ДК)
ДК новый . Был так же опробован и родной Делфи Все равно -Чек
Смотреди по ноуту сигнал Там была какая то ''пила''Диагност сказал что это ''билиберда ''
В чем может быть причина?
И если дело в самом Январе то как проверить сам Январь ?
Ссылка на сообщение 09.07.2015 21:15
А заводится?
При чем Январь, если пишешь, что и на дельфи чек?
Прикрутить его массу к двигуну не забыл?
Хотя... тогда бы не завелся
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.07.2015 06:07
Привет Саш
Заводится и ездит .
Я имел в виду что чек горит и на родном ДК Делфи
Мне сказали что и на стоковом ДК то же должен погаснуть чек ,хоть и будет показывать не корректно ( таким образом проверил что дело не в ДК )
Саш ,ты имел ввиду массу Января ?
Если да ,то конечно. +12 в мерил на корпус Января
F.LIZ
F.LIZ
Ссылка на сообщение 11.09.2015 00:34
Talaruss писал(а):
Проблемка
Это был именно ДИАГНОСТ или это был настройщик? Если диагност, то где ты таких клоунов находишь? Smile
1. Замеряется питание на самом ДК между его силовой массой и (+) это B-D по твоему описанию, снимается осциллограма при включении зажигания, запуске мотора и его работе. Питание должно быть ровное, без провалов и всяких там "пил" и прочих гадостей.
2. Если питание нормальное, то снимается аналогично вольтажка на сигнальном выходе, между 10 и 28 Января (A-C по твоей распиновки).
Если тут на выходе муть, и на обоих датчиках, то может быть неисправен Январь - замыкает на массу выход ДК. Тогда надо разорвать цепь 28 контакта и промерить еще раз на выходе с датчика.
Вообще, как проверить ДК - описано 10050 раз в инете.
Если диагност этого не знает, то он дебил.
Если ДК точно исправен, а все линии до Января прозваниваются,
и с питанием ДК нет проблем (смотреть в идеале по осциллограмме)
то остается только 1 проблема - в Январе.
Если можешь получить на руки форму этой "пилы" - дай мне посмотреть.
Может у тебя там банально где-то плохой контакт вышел и он рвет линию,
и показания прыгают от 0 до выходного сигнала.
Всю эту херню диагност просто обязан ПОНИМАТЬ и уметь вычислять.
Но как я уже 100 раз говорил - они ДЕБИЛЫ.
Накупили погремушек, выучили модные слова а на деле ничего не могу.
Я тебе вшивым тестером китайским за 50руб бы все вызвонил,
хотя я не диагност ни разу Smile
Ну а настройщикам обычно некогда возиться и долго изучать тему.
Их задача - настроить машину, собранную исправно. Тогда без претензий к нему.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.09.2015 19:26
F.LIZ
Привет Слав
Все путем
Чек почти погасил
Непонятную пилу напряжения видел у Димы на ноуте под его бормотание
'' Че за хрень ? "
он сам не понял а разбираться не было времени
Оказалось проблема состояла из двух аспектов
1 закис контакт в фишке ДК на раме
Исправил
2 Чек загорается если долго авто работает на ХХ Не зависимо ето утренни й прогрев или просто стоянка
Если сбросить ошибку компом или скинув клемму с аккумулятора и потом ездить то ошибка не загорается хоть сутки
Также если утром не долго прогревать авто
В качестве бреда предполагаю что на ХХ не хватает температуры выхлопа чтоб запустить ДК . ЕГТ на ХХ где то 250-300 гр
По програмке диагностики на планшете напряжение ДК при горящем чеке
имеет диапазон где то 0,47-0,57B
При 0,2-0,82 B чек не загорается
Щас не парюсь Если че стираю ошибку планшетом или скидываю клемму и ездию без чека
К Диме ехать лень Диме Тоже Лень На том и порешили Very Happy
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
А выходной сигнал с ДК должен быть какой формы и какого диапазон в вольтах ?
Original555
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Original555
Ссылка на сообщение 21.09.2015 22:56
Подскажите, с ЭБУ январь функционирует индикатор желтый ключик на панели?
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 04.10.2015 10:51
Продам Я5.1 откатан он-лайн на ТД 05-16г ,двиг разжат 2мм прокладкой ,форсы 474 куб,дад 1.5бар ,дтв бош. под не палёный 95-й . НА 98м дул 1.5бар от 330до 350сил.(около 20 секунд до 200км.ч). сейчас другая конфигурация двигателя (ещё разжал)и пришлось откатать новую прогу .Можете собрать такой конфиг и мой мозг и будет валить.(осторожно одну КПП я уже выкинул).
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
vitbor
Ссылка на сообщение 28.10.2015 09:47
BORISAN писал(а):
Продам Я5.1
Предложение в силе?
