F.LIZ
F.LIZ
Авто: Ford Fiesta + Tavria turbo
27.02.2015 11:06
Игорь, Вы прекрасно понимаете, о чем я пишу, и что в турбомашинах, настроенных по даду, дк им не нужен. Если же кому нужно, могу вывести отдельным хвостиком дф от 5.1 колодки не проблема, о чем спорить то?
Про экранированный кабель дф. Раньше ваз использовал индуктивный датчик в дф, и кабель был экранирован. Сейчас все дф на основе датчика холла, экран там не нужен вообще. В проводках января 7.2, к примеру, экрана на дф нет.
Микрофонный кабель не выдержит погодных и подкапотных условий, использовать его нельзя.
У Талгата, похоже, репер дф выставлен неправильно, отсюда и ошибки. В идеале, посмотреть сигнал осциллографом за 5 минут, а не плодить 100500 сообщений ни о чем.
F.LIZ
F.LIZ
27.02.2015 23:32
Александр2120 писал(а): |
Talaruss писал(а): |
Информативно ... |
Так вопрос непростой... можно и датчик сжечь, если слишком близко... |
Датчик Холла сжечь?! Мда, нет слов....
BORISAN
BORISAN
28.02.2015 21:29
мне тоже осцилографом вычислили репер .пару минут делов для профи.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
провода на ДФ обычные и всё хорошо работает.
Добавлено спустя 50 секунд:
не экранированные.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
01.03.2015 09:27
BORISAN писал(а): |
мне тоже осцилографом вычислили репер .пару минут делов для профи. |
А я просто привернул и все работает. Один правда сдох, 250 руб и все налажено.
Talaruss
Talaruss
03.03.2015 18:57
BORISAN писал(а): |
не экранированные. |
Привет
А что у нас у всех не одинаково?
Не жестко у всех одна и та же спица на шкиве РВ?
BORISAN
BORISAN
04.03.2015 11:52
Нужно знать нужную спицу и на неё крутить шайбу 2-3см диаметром. а у меня был шток диаметром 6мм , и если вкрутить его просто в спицу то идёт запаздывание ДФ(точно не помню 9-12 градусов).
F.LIZ
BORISAN
serjj
Talaruss
Talaruss
20.03.2015 13:43
Всем привет
Под турбо добавляется отдельный шнурок с ДАД и ДТВ который втыкается в разъем на штатный ДАД-ДТВ что делать крайне неудобно
Пришлось шнурок приматывать к железке и крепить на болт крепления топливной рампыЧтоб фишка была рядом со штатным ДАД-ДТВ
Но переключать фишки все равно на ощщупь
serjj
Talaruss
Talaruss
20.03.2015 20:04
У славы свой ДАД и ДТВ на отдельном шнурке имеющим разъем аналогичный со штатным ДАД-ДТВ Этот шнур втыкается в штатную проводку
Насколько я понял Игорь использовал штатный ДТВ и не трогал этот разъем
А как это касается турбо может это я не понял Может не только турбы
Но на фото нет этого шнурка
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Сегодня прикручивал маркер ДФ поочередно ко всем спицам шкива РВ Пробовал
На всех горит чек
Злой я
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
20.03.2015 20:53
На всех горит чек
Злой я |
чтоб подойти конкретно к даной проблеме, подключаешь мототестер к ДПКВ и ДФ , снимаешь осциллограмму и сразу будет видно, есть ли проблема в железе
ЗЫ: А сам датчик фаз менял, может он косячит?
Talaruss
Talaruss
20.03.2015 21:46
Датчиков две штуки
Прошлый раз знакомый чипарь смотрел на ноуте и сказал что ДФ живой Но почему горит чек не может сказать Надо ехать на работу к осцилографу
Жесть Исползуют бандуру а не приставку к ноуту я не стал настаивать так как я приехал к нему утром домой в выходной стащил его с бабы на мороз Было -18
С тех пор победить ДФ мешают причины
Список :
Занятость чипаря
Занятость моя
Рыбалка
пиво
Лень
Происки врагов
Пьянки(происки коллег на работе)
Да...Жить трудно...Времени не совсем...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Подключиться к ДПКВ -это на разъем слева на колоколе?
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
20.03.2015 22:23
Для проверки датчика фаз нужен тестер (вольтметр)
или светодиод с токоограничительным резистором и всё.
Talaruss, по моей инструкции датчик фаз был поставлен не на один
десяток ховеров, проблем вообще не у кого не возникло.
Напиши мне в личку свой e-mail, вышлю инструкцию. Вдруг чего найдёшь.
