Talaruss
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
14.01.2015 20:51
Поставь ещё одну туда куда надо и забудь.
Talaruss
Talaruss
14.01.2015 21:06
labirint
Игорь Если я прикручу ту ж е шайбу также но в правильном месте
Будет работать?
Я не знаю как на вазе сделано
Слава сделал косу У него датчик кислорода отключается и в этот разъем подключается шнурок от ДФ Он звонится с 8 -м контактом в колодке Января
labirint
labirint
14.01.2015 21:19
serjj писал(а): |
Александр2120 писал(а):
Ну так в чем вред от сушки свечей?
бессмысленное убийство катушки |
В чём состоит убийство?
Сушка происходит при температуре окружающего воздуха,
давление в цилиндрах отсутствует, зазор в свечах катушку вообще не напрягает.
Я считаю, что данная опция вообще не нужна.
Двигатель всегда должен заводится с первого раза.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Talaruss писал(а): |
Будет работать? |
Должно. На работу ДФ влияет следующее.
1 ДФ лучше ставить калужского производства.
2 Проводка ДФ выполняется экранированным проводом.
3 Плоскости ДФ и реперной метки должны быть параллельны "на глазок".
4 Зазор между ДФ и реперной меткой не больше 1мм.
Слава сделал косу У него датчик кислорода отключается и в этот разъем подключается шнурок от ДФ Он звонится с 8 -м контактом в колодке Января |
Питание ДФ тоже из колодки лямбды?
GPGriffin
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
14.01.2015 23:49
labirint писал(а): |
Питание ДФ тоже из колодки лямбды? |
да, все три провода через колодку лямбды подключены
у меня ещё такой вопрос - должен ли январь зажигать чек если не подключен ДФ? у меня не зажигает...
labirint
labirint
15.01.2015 08:29
GPGriffin писал(а): |
должен ли январь зажигать чек если не подключен ДФ? |
Должен. Скорее всего прошивка в январе под попарно-параллельный впрыск.
да, все три провода через колодку лямбды подключены |
"Прикольно". Лямбду не подключить.
GPGriffin
GPGriffin
15.01.2015 09:31
Да вроде одинаковые прошивки должны быть, я не перешивал...
serjj
GPGriffin
Talaruss
Talaruss
17.01.2015 22:35
Всем привет
Как сказали ,что чем меньше зазор между ДФ и репером ,тем лучше я и сделал 0.15
Прикрутил репер куда надо А чек и ошибка P 0340 за датчик распредвала все равно горит
Я планшетом стираю ошибку-короткий перебой в моторе и через пару секунд опять чек
Так по кругу Что за Х....?! И провод ДФ рядом с катушкой фольгой обернул .....
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
17.01.2015 23:46
Всем привет
Так по кругу Что за Х....?! И провод ДФ рядом с катушкой фольгой обернул ..... |
провод от ДФ экранированный? Лучше всего взять хороший микрофонный кабель
ЗЫ: шайбу прикрутил на спице где шпонка?
Talaruss
Talaruss
18.01.2015 08:17
serjj писал(а): |
Всем привет
ЗЫ: шайбу прикрутил на спице где шпонка? |
Привет
ШнурокДФ соединен с колодкой ДК походу экранв нет
Шайбапоставлена на ту спицу которая напотив спицы с точкой Как на фотке
labirint на предыдущей странице кде шкив отдельно Если шкивы одинаковые то да
напотив шпонки
У меня вопрос ко всем
У кого коса на Январь от Славы F_LIZ ? Со шнуркомДФ в колодку ДК
Как работает ДФ ?Есть ли ошибки ? Есть ли экран ?
BORISAN
BORISAN
18.01.2015 14:30
у меня от Славы и всё работает как надо. Один раз было -колодка на переходнике отошла (загорелся чек ,показал ошибку д температуры)--НА переходник поставил доп хомут поджимающий колодку ЭБУ. и свё ОК.
Talaruss
Talaruss
18.01.2015 19:00
BORISAN писал(а): |
у меня от Славы и всё работает как надо. Один раз было -колодка на переходнике отошла (загорелся чек ,показал ошибку д температуры)--НА переходник поставил доп хомут поджимающий колодку ЭБУ. и свё ОК. |
Привет
СлаваДелал косу на основе фабричной с китая
В теме както было... Там квадратное в круглое втыкалось Но все равно попробую Спасибо
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Январь както настраивается на сигнал сДФ
Ну типо чувствительности.... Или там как в цыфре Тупо есть или нет?
Talaruss
Talaruss
19.01.2015 17:11
Всем привет
Народ а если шкив ГРМ установлен с ошибкой в 1 зуб то как будет мотор работать?
Настройщик предположил что неправильно ремень ГРМ установлен и потому Январь ввдает чек и ожибку ДФ
'' Репер не попадает в окно диагностики ДФ''
У меня мотор работает вроде норм
Правда повышенный расход ,но думаю это изза не своей прошивки и попарного впрыска
Так может быть?
