Talaruss
Talaruss
10.12.2014 21:44
GPGriffin
привет
каким инструментом переобжимал медные вв провода ? Специальным ?
Я приобрел чешский провод для неонки 20 кв 5 м тоже задумал переделать родные провода а то светятся Еще хочу катушку через диэлектрик прикрутить Поликарбонат 8 мм
Просмотрел мет контакты на сток проводах там графитовые жилки прижимвются к отогнутым пятачкам в мет контакте
ИМХО со временем они отходят от пятачков Появляетмя зазор между металлом и графитом
ВВ току труднее проскочит растет сопротивление Может еще и по этому провода начинают светиться И если поджать контакт к проводу может сверкание сгинет?
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
10.12.2014 21:51
На ховере 2 2007 года разница в контактах бензонасоса и муфты кондея! На колодке Января это 3 и 25 контакты. У меня так было, поменял местами - катаюсь довольным! А на штатной вазовской прошивке можно только завестись для проверки, зачем движок мучать!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
2 карлсон управляется январем! Жаль Игорь отказывается шить блоки под кросскабель!
Добавлено спустя 52 секунды:
Подключал на днях штатный ЭБУ - машина ехать не хочет! На январе - летит!
Talaruss
Talaruss
10.12.2014 21:55
serjj
Карлсон при включении зажигания 'включается только на январе
После пуска на январе карлсон не выключается
На делфи карлсон ведет себя штатно
Слава просил меня прозвонить колодку делфи чтоб узнать какой контакт включает бензонасос
какой муфту насоса кондиционера
Сказал что на Н2 и Н3 есть различия с какого контакта срабатывает бензонасос и кондей
Я прозвонил по его инструкции ,нашел кондей Все
Добавлено спустя 17 минут 46 секунд:
[b]vitaly_34[/b
Хочешь сказать у меня перепутано и надо поменять местами контакты?
Слава говорил о второй скорости карлсона
Сказал что дешевый софт января не управляет кондюком и второй скоростью карлсона
А дорогой совт TRS иLS ,кажется , они это делают
Я и хочу чтоб на Январе все устойчиво работало хотяб на холостых без глюков Чтоб не ехать на прошивку с неисправимыми траблами и сырой конфигурацией за 300 км
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
[b]serjj[/b
Слава про перепутанные провода ДТОЖ вроде ни чего не говорил
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Про фишку - маму отдельную от нашей штатной катушки никто ничего не скажет ? Чтоб переходник со штатной фишки под калинокатушку сваять не подпаиваясь Существует ли такая ? Или только сгоревшую делфи ломать ?
vitaly_34
vitaly_34
10.12.2014 22:29
Talaruss я ломал старую, делал переходник. А на штатке не доедешь? Про контакты я написал, вроде.[/spoiler]
Talaruss
Talaruss
10.12.2014 22:31
serjj
привет
Да сначала стояла нестандартная программа думал из за нее такая шляпа
залили стандартную но карлсон все равно сключается и вообще не айс
на делфи ДТОЖ показывает вроде норм как у всех стрелка непоколебимо на черточке как с новья
У меня Славин переходник и январь обычный
Слава человек с репутацией
А из за датчика фаз может лить?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Долбаный Андроид
повторяет посты
Добавлено спустя 11 минут 56 секунд:
vitaly_34
В смысле на штатке не доедешь ?
На штатном мозге ?
На штатном мозге я уже 1000 км проехал . Потихоньку....
А чипарь на откатке мои траблы исправит? Не запускающийся январь вылечи? контакты найдет и переставит? Карлсона усмирит?
Не пошлет ?
GPGriffin
GPGriffin
Авто: Great Wall Hover 2.4
11.12.2014 01:06
Talaruss писал(а): |
GPGriffin
привет
ВВ току труднее проскочит растет сопротивление Может еще и по этому провода начинают светиться И если поджать контакт к проводу может сверкание сгинет? |
Вот ты забаламутил.
Обжимал просто плоскогубцами. У меня есть обжимка, но только под контакт мама-папа.
Ты проверь с одетым переходником контакт от дтож к маме разъема эбу. И на всякий случай проверь геометрию пластика разъема на переходнике, который к проводе.
serjj
vitaly_34
vitaly_34
11.12.2014 06:32
Talaruss знающий человек сделает! Мы вот обнаружили, что разница в проводке у н2 и н3 прямо на улице тестером, одна машина завелась, вторая нет! Прозвонили - все работает!
сандрван
Talaruss
Talaruss
11.12.2014 08:10
vitaly_34
На штатном мозге ?
Не пошлет ?
Добавлено спустя 15 минут 12 секунд:
сандрван
Привет
Слава -конкурент игоря
И он не причем по нескольким причинам
1 Мое харизматичное '' везение'' против котрого бессильны даже профессионалы
2 Авто китайское А практика показала что они бывают непредсказуемы
3 Разница в проводках Н2 и Н3
4 расположение звезд на небе
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
11.12.2014 08:52
Чтоб переходник со штатной фишки под калинокатушку сваять не подпаиваясь |
А зачем его ваять? Повесь две фишки, штатную и под калиновскую.
GPGriffin
GPGriffin
11.12.2014 08:56
сандрван
Привет
4 расположение звезд на небе |
даже у гениев бывают затмения, что уж говорить о людях попроще. тем более что эта колодка для него новая. ты геометрию разъема проверь, не просто так говорю.
Akdantist
Talaruss
Talaruss
11.12.2014 13:28
GPGriffin
Я читал посты про делфи - колодки с китая Система круг- квадрат
Эта самая Но Слава был уверен Походу его убедили
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
сандрван
