Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.07.2014 14:31
Готовый комплект под турбо или компрессор у меня остался Smile
Ссылка на сообщение 06.08.2014 07:24
Извиняюсь, я все о своем " о девичьем" Crazy
Вопрос к Игорю, стандартная ситуация, каждый день повторяется:
-завожусь, прогреваюсь до 50-60-и
-еду по гаражам, сначала на первой (два поворота с горками), потом прямой отрезок в 300м на второй
- за это время формально уже прогрелся до 80-и
- потом опять тяжелый участок вниз под горку, вверх
- пытаюсь ехать на второй под горку, газ давно отпустил, машинка разгоняется собака (ласково Smile )
- торможу (оставаясь на второй), все равно тянет, блин
- надоедает, выжимаю сцепление, пытаюсь включить первую
- в момент выжима сцепления (я на второй) обороты подпрыгивают до 2тыс
- приходится ехать на нейтралке, обороты постепенно падают до 800.
дальше тихо еду на первой ( а что делать, вторая разгоняется без газа)
В обратную сторону (на прогретом двигуне) все повторяется
За это время сменил свечи, в.в. провода, да и сам Январь (теперь без кросскабеля) - ничего не изменилось Plachu
Еще раз - на второй без газа машина разгоняется, при выжиме сцепления обороты подпрыгивают.
А вот на второй с газом - ехать можно, но как ногу снимаешь...
При этом утверждаю, что раньше на этой же прошивке этого не было.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 06.08.2014 08:07
Саш, ты же говорил, что с январем можно легко переходить на родной эбу, понимаю, что у тебя сейчас компрессор, но попробуй на денек переставить и посмотри этот путь о котром ты пишешь, тогда поймешь прошивкаэто или компрессор, я то на своей точно знаю, что еду на 2-й из-за чипа
Ссылка на сообщение 06.08.2014 08:13
изумрудный Н-5 писал(а):
Мне только что Игорь по телефону тоже самое сказал Friend
Алгоритм верный, подключи штатный - убедись, будет тоже самое.
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 06.08.2014 09:24
Саш у меня аналогично всё. во дворах едешь на второй притормаживая, включаю нейтралку обороты под 2т, потом успокаиваются.
Ссылка на сообщение 06.08.2014 09:36
Вздохнул... спасибо Коля, по этому вопросу успокоился Crazy , но с грустью
Еще один "глупый" вопрос:
Я каждый вечер выключаю массу в гараже.
И каждое утро Январь начинает заново настраивать смесь ( у меня прошивка с лямбда-регулированием)
Это визуально выражается в том, что после прогрева до определенной температуры обороты ХХ начинают чуть плавать...
Теперь собственно сам вопрос:
если я сразу после пуска выруливаю и уезжаю (двигун прогревается с открытым дросселем и "плавания" оборотов нет)
или я дожидаюсь на месте с закрытым дросселем при прогреве конца этого "плавания"
Это один черт или в первом случае буду иметь неоптимальную смесь весь день? Plachu
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 07.08.2014 00:52
Так после замены января все то же самое ???
Осталось все таки
У меня так же едет и подпрыгивают
А ты писал где-то что после замены января перестал ехать?
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 07.08.2014 06:25
Александр2120. Саня привет, я тут сидю и с нетерпением жду звонка от Игоря, а с твоей стороны пошел один неготив ( шутка конечно ) Friend, но может все эти вопросы задавать в теме про компрессор?, воту меня конкретно тоже обороты то плавают то нет и до чиповки и после и на одних свечах и на других, все это конкретно от машин и исправности топливной системв ( нужен комплексный подход ) Friend Nalivai
Ссылка на сообщение 07.08.2014 06:54
Миша, не волнуйся, это не негатив Crazy Friend
Я просто сложил все неприятности и свалил на Январь Crazy
А у меня много там чего понавешено и не все оптимизировано.
Посмотри тему, я со стоком 3 года о Январе писал только хорошее Horosho
ЗЫ
Не жди звонка, он обманет Crazy и в отпуск уйдет Crazy
Сам ему звони! Friend
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Ссылка на сообщение 07.08.2014 07:10
Александр2120. Ок.
F.LIZ
Авто: Ford Fiesta + Tavria turbo
F.LIZ
Ссылка на сообщение 18.08.2014 15:59
Наконец-то есть движуха. Ховер2 настроен (настраивал Макси, как не странно) на моем переходнике, вроде успешно. Клиент обещал тут отписаться.
По итогам проделанной работы
- В коробке делать не буду, громоздкая и сложно крепить.
- Дополнительное реле в схему надо, был неправ. Без него никак, либо влезать в проводку, что противоречет идеи переходника.
- Колодки самодельные у меня не ахти. Контактная группа работает нормально, но с фиксаторами не всегда четко все. Попробую найти готовую.
И тем не менее, решение опробовано и работает. Сегодня еще 1 машина настраивается.
Сейчас вижу формфактор переходника таким же, как для ВАЗа, т.е. два разьема эбу и между ними жгут проводов, а также отвод на коммутаторы.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 18.08.2014 19:57
F.LIZ мой Январь тоже уже едет домой, буду пробовать!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Нужно разьем Дельфи в небольшой коробок замуровать. Crazy
F.LIZ
F.LIZ
Ссылка на сообщение 18.08.2014 21:17
Да все к тому и свелось в итоге.
Будет как на ВАЗ я сделал, картинка по ссылке на мой сайт. http://www.turbofactory.ru/data/uploads/crosser_v4.2.jpg
BORISAN
BORISAN
Ссылка на сообщение 18.08.2014 21:28
сегодня проходил откатку на переходнике F.LIZ. всё нормально. всё работает. правда коробку пришлось уменьшить а точнее сделал новый маленький короб прям на январе и туда прихреначил колодку дэлфи а во внутрь релюху с предухом. сзади января коммутаторы--- лепота!!! Спасибо Вячеслав за проделанную работу.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 18.08.2014 21:46
BORISAN сделай фотки переделок коробки!
