Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.04.2021 21:27
Александр2120 писал(а):
Надо таки будет не полениться и еще залить силиконом сальники бензиновых форсунок, может через них чуть подтравливает при полном прогреве...
на системах на ДАДе подсос воздуха вообще никак не влияет на ХХ (пока РХХ не упрется в границу регулировки)
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.04.2021 21:31
почему при холодном пуске до полного прогрева, обороты ХХ стоят колом, а потом начинают чуть плавать?
При этом самый главный подозреваемый - лямбда датчик был отключен.
А ты при этом адаптации обнулил? А зазоры у свечей не уменьшал до 0,8-0,9 ?
Ссылка на сообщение 19.04.2021 22:31
Адаптации я каждую ночь обнуляю Smile
Зазоры разные делал, но нашему Январю пофигу, давно перестал обращать на них внимание
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Это смотря какой подсос, если просто шланг снять, то это одно, если периодический -другое
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.04.2021 22:58
Январь со штатной катушкой работает или у него своя?
Ссылка на сообщение 20.04.2021 07:18
Все зависит от выбора коммутатора, у Игоря в Январе он сделан очень качественно. И давно не ТАЗ овский.
Катушка конечно штатная, она лучшая.
На мой взгляд ее только от греха желательно вынести в сухое место и подальше от массы.
У меня она на заливной масляной пробке....залитой эпоксидкой.
Возможно это и лишнее, т.к, катушка и так лучшая Horosho
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.04.2021 11:55
Понятно. А как тогда реализована "более мощная" искра если катушка та же (витки и толщина провода обмоток) и напряжение и сила тока (в первичной обмотке) так же не изменились?
Ссылка на сообщение 20.04.2021 12:33
Это к специалистам Izvini
На моем уровне понимания - главное организовать хороший ток и нужное время накопления заряда.
Оно рассчитывается под КОНКРЕТНУЮ катушку.
Т.е. замена катушки без замены "настроек" ЭБУ - не приветстуется.
Почитал про взбрыкивания.... свечи таки надо выкрутить и осмотреть ...
Ссылка на сообщение 21.04.2021 07:28
Выкрутил две свечи, четвертую и первую.
Пробег 3тыс, очень легко открутились, от руки и без усилия.
Сопротивление 3.3 и 3.6Ком, вроде особо не изменилось...
Внешне к ним претензий нет, к остальным двум лезть ... разве что подкрутить Smile
Кстати может кто объяснит, что там на коробке написано, точнее нарисовано? С каким углом затягивать после закручивания от руки?
1/4 - 1/2 это от 90 до 180град?
ps
На новых свечах было:
3 штуки точно по 3.7кОм, одна 4.2кОм, а в инете вычитал, что у других, кто измерял они ближе к 5 кОм
Т.е. сопротивление свечей упало, к чему бы это? Smile
Тестер, правда, другой и в батарейке не уверен...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.04.2021 09:58
Похоже, что за пол-оборота "после упора" металлическое уплотнительное кольцо правильно сожмётся. Вопрос только в том, как его "правильно сжимать" во второй и последующие разы? Crazy
Ссылка на сообщение 21.04.2021 10:04
Хороший вопрос Smile
к оставшимся двум свечам я полезу только для того, чтобы их подкрутить Smile
также, как и в первый раз: рычаг на длинной штанге к головке где-то 5-7 мм , одной рукой ..
Одна свеча при второй закрутке с таким усилием таки повернулась еще на 90 гр, а вторая сразу фиксировалась.
Хотя обе очень легко выкрутились, считай вообще без рычага
это немного удивило .. что есть разница ...
выкрутил остальные, сопротивление 3.3Ком, внешний вид нормальный, закрутил, про свечи забыл ...
Ссылка на сообщение 22.04.2021 10:04
Подумал, жить еще, надеюсь, долго, родственников на зажигалках полно ...
не купить ли б.у.шный стенд для проверки свечей зажигания и не заниматься бестолковым визуальным осмотром Smile
То, что изолятор (в том числе и зазоры ) проверять надо не на 1 атм, а хотя бы на 10, это очевидно ...
Или возвращаться на самые дешевые Беру и не париться Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.04.2021 11:29
Я для контроля свечей использую старый , советский ещё, тестер свечей зажигания с пьезоэлементом. Давление конечно атмосферное, но проверить силу и не уходит ли искра по изолятору вполне можно. Буквально на днях с его помощью вычислил сбоящую свечу . Новые свечи перед установкой то же проверяю .
Ссылка на сообщение 22.04.2021 12:21
Я вдохновился, посмотрев сегодня случайно несколько видео (как раз о своих Denso IK20TT Smile )
Там с зазором 1мм при атмосферном давлении все отлично, а при 12-и пробивает изолятор внутри и снаружи.
Они там зазор чуть уменьшили до 0.8 и даже на 14-и пробои прекратились. Подействовало, может врут Smile
вот дали попользоваться, только сальники в насосе надо поменять
Ссылка на сообщение 22.04.2021 20:16
Починил насос, проверил пока одну, теперь запасную свечу, она искрит под давлением отлично Horosho
Надо будет еще организовать тестирование вместе с моим ВВ проводом и главное - с его свечным наконечником, т.к. его искрения в свечном колодце не видно.
Т.е. что-то типа половины железной трубки вокруг свечного наконечника ...
Ссылка на сообщение 26.04.2021 09:28
Из четырех свечей протестированных этим приборчиком на очень большом давлении 15атм (наверно хватило бы 10) одна при 15-и искру не держала, а пробивало изолятор. Начинала она нормально работать она ниже 13-и атм.
Что тоже неплохо.
Она была заменена на запасную, тоже проверенную на 15атм.
Добавлю, что наше напряжение 16кВ, а на этом приборчике написано аж 22 Smile
Вроде редкие подрыгивания на ХХ прекратились Smile
PS
Вся эта тема с тестами под давлением поднялась только из-за того, что я купил 5 свечей вместо 4х Smile
Ну и надо было как-то выбрать Smile
В следующий раз еще буду нагревать свечи строительном феном... но это уже в следующей жизни надеюсь Smile
