Ремонт катушки зажигания
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 27.12.2014 09:29
катушки и провода стоят от газ 405,409 моторы. если катушки нового образца, то купи сразу разъемы к ним.
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.12.2014 10:00
sharkpr И куда вы их потом под декоративной крышкой деваете? Можно фотку?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.12.2014 10:27
Если пригласить дизайнера,то будет красивее,а пока так
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
grivas
Авто: BYD F3 Gl-i
Ссылка на сообщение 27.12.2014 11:00
Как машина, работает, без глюков?
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.12.2014 11:06
Работает,как часы,я тут глянул вчера катушку родную по сайтам,цена от 440 до 576 грн,а эта грн 150 ну и провода грн 50-70
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 27.12.2014 13:47
т.к я монтажник пвх поэтому сделал крепеж из монтажных пластин. две пластины обжимают катушку и стягиваются болтами, к этим же болтам прикручиваются еще две одной стороной, а вторыми к штатным креплениям родных катушек. получается что новая катушка стоит ближе к моторному отсеку и свечные колодца остаются открытыми. пока фото сделать не могу.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.01.2015 13:45
SHRUST писал(а):
Купил и установил TSN 1.2.134.......Первичная обмотка 0,7 Ом, вторичная 15,1кОм.
SHRUST писал(а):
Оригиналы на текущий момент 0.6 Ом и 11кОм.
Если верить манула под названием "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И раТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ F3 и F3-R" который вроде бы я тут и скачал то у тебя на тот момент что оригинал помирал что ту что купил уже полудохлая оказалась
Вот цитирую: писал(а):
Проверка катушки зажигания.
Измерить сопротивление между концами высокого напряжения катушки зажигания. (Стандартное значение: 4,9-5,6 кОм.)
Измерить сопротивление между концами первичной обмотки. (Стандартное значение: 0,45-0,55 Ом.)
Или я что то not understand? Smile
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 16.01.2015 14:12
garry zloy писал(а):
Dimid писал(а):
Dimid
0,8 Ом для первички это отлично.
10,8-11 кОм для вторички замечательно.
Yes
А если верить манула под названием "РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И раТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЯ F3 и F3-R" который вроде бы я тут и скачал то вроде бы и не очень замечательно Izvini
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.01.2015 13:39
Юрчик в двух темах поиздеваться что ли решил
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 17.01.2015 22:42
Не! Даже и в мыслях не было. Просто у меня сейчас траблы с этими самыми катушками. Начал изучать форум и наткнулся на то что два разных человека в разных темах утверждают по сути одно! Что сопротивление вторичной обмотки должно быть в районе 9-11 кОм. (Кстати что совпадает с реальными замерами моей катушки). А вот в мануале граници исправной катушке существенно ниже. Вот и задал вопрос! Может я чего не допонимаю.
Ps: На что влияет это сопротивление вторичной обмотки если? К примеру сейчас стоят у меня две катушки от газ 406 (ГАЗель) у которых кстати сопротивление 5 кОм и авто чувствует себя прекрасно!
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение 18.01.2015 09:46
главное чтобы искра была. а сопротивления у разных производителей может отличаться. я так понимаю катушка это по сути трансформатор и работает она от разности сопротивлений первичной и вторичной обмотки(если опустить подробности о количестве витков и диаметра проволоки). если сопротивления вторичных обмоток разные у разных производителей. значит и сопротивления первичных будут разными.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 16.03.2015 06:39
Юрчик В мануале по Митсубиши стоят данные 8-11 кОм.
Что-то стало не нравится как работает авто. Решил поставить назад родные катушки. Машине стало лучше.
В общем катушки TSN не рекомендую.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 05.01.2016 22:47
как то борется? морозы пройдут- ради интереса замерю свои. хоть знать сколько= через год перепроверил, знаешь какое хоть было значение.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 14.02.2016 00:08
Делать нефиг, решил проверить сопротивления катушек.
Значит по низкой стороне вышло 1.5Ом, хотя по мануалу 0.5 Ом. Ну ладно, мож китайский тестер так не точен.
Замеряю с высокой стороны - вставляю шуруп для контакта вместо свечи- и ничего, ставлю максимальный диапазон и нифига. Раз у нас одна катушка и искра бьёт сразу в две свечи, то вставив в один наконечник один щюп, другой -в другой. я должен был минимум получить сопротивление 0. как так? мерил уже и на корпус катушки и на низковольтные выходы- короче все варианты. И ничего.
Прилагаю фотки свечей- странная фигня, изоляторы подпалены- свечам около 1000км. Зазор 0.8мм. Менять провода? а как быть с тем что на катушке-изолятор. [img][/img]
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 14.02.2016 08:05
rvgu
1) Щупы тоже имеют сопротивление. Поэтому чтобы правильно замерить, нужно соединить щупы между собой и запомнить показания. Это будет сопротивление щупов. Потом замерить сопротивление нагрузки и вычесть сопротивление щупов.
Первичная обмотка - это разъем куда приходит 12В
Руки\пальцы\кожа и человек в целом тоже имеют сопротивление. Поэтому щупы держать строго за изолятор щупов. Хотя бы за один.
2) 0 Ом - это короткое замыкание! Не может быть быть таких минимумов!
Вторичная обмотка - это выходы на свечи. Контакты сидят в катушке глубоко и по бокам. Поэтому можно взять какую-нить толстую проволку в помощь. Щупы просто не достают до контакта. Либо можно подсоединить ВВ-провода и замерить, а потом вычесть сопротивление ВВ-проводов.
По поводу сопротивления наших катушек. Убедился что не надо смотреть на сопротивление катушек. Катушки что шли в машиной еще как-то соответствовали, а вот новые, что TSN, что K&K имеют другие сопротивления (первичка 0.7-0.9Ом Ом, вторичка 15-17КОм). При этом работают замечательно.
3) Зазор 0.8мм - мало. В идеале на бензине и если пропуски не пойдут - 1.1мм. Опять же чем мерить. Купил круглую замерялку зазора свечей. Проверил микрометром - замерялка врет на целых 0.2мм. Теперь проверяю ей с учетом данной информации.
П.С. Фотку забыл вложить ))))
