Тормоза.
На страницу 1 Пред.    След. 23
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 16.06.2017 18:40
dis52 писал(а):
Iz_Lomovki писал(а):
Может просто на ходу загореться, а может не погаснуть после тестирования перед пуском двигателя.
90% что один из датчиков АБС. Проверяй омметром. Там 1 кОм с чем-то. Точно не помню.
Если передний, то могу отдать твой датчик назад. заменишь. А то мне он так и не подошел.
тогда не включался бы "!"
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 17.06.2017 09:09
Alex-kupchino писал(а):
А у нас разве датчик АБС можно отдельно поменять? Он не со ступицей в сборе?
Он в сборе. Но, поменять можно. Их 2 вида как минимум. Так что не факт что один от другого подойдёт. В теме про АБС разбирали.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 17.06.2017 09:52
Мужики, эта ошибка у меня не постоянна. Пока была замечена 2 раза. В первый раз доливал тормозуху, реально мало было, но лампочки не погасли. Погасли только после того, как на заправке заглушил, а потом завёл. Второй раз ни чего не доливал, но исчезла опять после того как заглушил.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 18.06.2017 06:48
тоже загорелись абс и воскл знак, горят постоянно , абс не фурычит( сколько должен выдавать датчик абс, их 4?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 18.06.2017 20:16
Charli35
Раз АБС у тебя не работает, то воспользуйся советомdis52 Большая вероятность выхода из строя датчиков или их соединений.
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 27.07.2017 18:28
подскажите аналоги или номер задних супортов???
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.07.2017 21:04
Charli35
Они разные бывают
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 27.07.2017 22:47
Комета писал(а):
Charli35
Они разные бывают
задние супорта лев и прав, машина 2009гв правый нашел 1500р но левый 5тр борщ
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.07.2017 00:25
Charli35
Да, с левым задним под старого типа колодки на сегодня засада...
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 28.07.2017 15:31
Комета писал(а):
Charli35
а например от форы не подходят? колодки там такие же.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 29.07.2017 00:12
А подскажите какие у нас передние тормозные диски стоят? Есть B143501075BA, есть B11-3501075
В чем у них разница?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.07.2017 07:27
Диски разные, в зависимости от типа тормозной системы установленной на конкретном авто...
Различаются размером, например:
B14-3501075BA D=303mm
B11-3501075 D=258mm
Добавлено спустя 50 секунд:
По фото похожи. Пробовать нужно:smile:)
Charli35
Авто: B14
Charli35
Авто: B14
Ссылка на сообщение 29.07.2017 09:15
B11-3501075 D=258mm
задние супорта заказал правый б14 левый а21 буду пробовать, но колодки то одинаковые, скорее всего и супорта одинаковые,а в следствии и диски тоже, буду пробовать, а то левый б14 5тр стоит, дак чтото борщ, правй 1300р
Сергей1509
Авто: Кросс Истар В14
Сергей1509
Ссылка на сообщение 01.08.2017 13:16
Всем привет! У меня такая проблема, после замены передних колодок с левой стороны при торможении колодки страшно скрипят, аж с хрустом каким-то, может кто подскажет, в чём может быть проблема?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 01.08.2017 17:17
Сергей1509
Скорее всего у тебя отвалилась накладка и шкрябает железякой по диску. Такое редко, но бывает. Толщину накладок можно посмотреть не мнимая колёс, если выставить диск колеса в определённом положении.
