dis52
Авто: Chery Cross Eastar
dis52
08.09.2016 13:25
а по поводу переднего датчика ABS кто что думает? У меня на нем обрыв. Но, менять все ступицу категорически не хочется...
Может все таки есть возможность подобраться к нему?
OSMY
OSMY
OSMY
08.09.2016 21:59
dis52 писал(а): |
Может все таки есть возможность подобраться к нему? |
Снять-то ты его мож и снимешь, да вот по-моему сам датчик неразборный. К ступице не присматривался к нашей, вроде кольцом сделан.
Вообще либо отдельный маленький крепится или кольцо с датчиком на болты или защелки.
Чуть полазал по инету кольцевых не попалось, а вот отдельные маленькие в продаже от 400 до 2600 рублей.
Для В14 не попалось.
dis52
dis52
09.09.2016 06:53
OSMY писал(а): |
Вообще либо отдельный маленький крепится или кольцо с датчиком на болты или защелки. |
Думаю, что ломаться в датчике нечему. Там ведь элементарная катушка и магнит. Вероятно нарушена связь от разъема до катушки. Так что менять его нет смысла.
Если что-то внутри катушки, то подбирать аналог по габаритам и сопротивлению.
rus31
rus31
09.09.2016 07:03
dis52 писал(а): |
08 Sep 2016 14:25
Разбирал нашу ступицу, хотел что нибудь скулибничить по замене подшипника, ничего не вышло. Датчик АБС стоит кольцом, не разборный, продается только вместе со ступицей, но кольцо с датчиком снять можно, поэтому если менять,то только от старой стурицы. У меня есть старая разобранная стурица, датчик отдельно, могу прислать (но т.к. сейчас в отпуске, только недели через 2-3)
Iz_Lomovki
kotd
kotd
09.09.2016 07:25
Наша ступица похожа на ступицу опель астра от 00 годов и по наше время.
И я встречал отдельно датчик на такую ступицу. Может имеет смысл поискать от опеля.
olezha7020
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
09.09.2016 10:59
В чем может быть причина, задние колодки на левом колесе стираются быстрее чем на правом. Поменял 15 000 назад, на левом уже где-то половина колодок, на правом почти как новые, перед заменой было тоже самое, на левом вообще не было, на правом половина. Посоветовали прокачать тормоза, сделал, заодно и жидкость заменил, не помогло, что еще может быть, колесо тормозит, на диску ржавчины нет
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
09.09.2016 11:31
olezha7020 писал(а): |
В чем может быть причина, задние колодки на левом колесе стираются быстрее чем на правом. Поменял 15 000 назад, на левом уже где-то половина колодок, на правом почти как новые, перед заменой было тоже самое, на левом вообще не было, на правом половина. Посоветовали прокачать тормоза, сделал, заодно и жидкость заменил, не помогло, что еще может быть, колесо тормозит, на диску ржавчины нет |
Направляющие просолидолить от души!!!
olezha7020
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
09.09.2016 12:21
все промазано, стираются равномерно внутренняя и наружная, только на левом в два раза быстрее чем на правом.
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
09.09.2016 14:16
все промазано, стираются равномерно внутренняя и наружная, только на левом в два раза быстрее чем на правом. |
я тебя огорчу, поставил новые 3 тыс назад, уже половины нету, это передние, что за колодки скину завтра...ежу активно, но в пол не тормажу...видно католожный заменитель не для нашего авто...
olezha7020
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
09.09.2016 14:41
ну это уже из-за качества колодок, а у меня немного другая ситуация.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
09.09.2016 14:49
ну это уже из-за качества колодок, а у меня немного другая ситуация. |
Может, цилиндр подклинивает? Как по городу покатаешься пощупай диски задние, может, он греется больше.
olezha7020
olezha7020
Авто: Chery B11 1.8
09.09.2016 15:27
пробовал уже, оба греются одинаково.
OSMY
OSMY
09.09.2016 16:19
А с передними колодками у тебя как дела обстоят? А то может ГТЦ подкрадывается? Или ABS.
