Рулевые тяги и наконечники
На страницу Пред.  1 2
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.08.2012 15:28
После замены рулевой тяги надо делать схождение колес..поэтому -- на СТО!!!!
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.08.2012 18:23
Вот инструкция на Лансер, у нас точно также: http://autorambler.ru/bz/remont/LANCER_steeringSyst_5/?brand=153&model=80&am ...
Только можно не пользоваться съёмником, можно не слишком сильно стукнуть кувалдой по уху в направлении поперёк оси рулевой тяги.
Смазку под пыльник наконечника добавить не помешает, если можно аккуратно без повреждений его снять и поставить.
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.08.2012 20:29
Спасибо!!!! Наконечником все понятно вопрос был про рулевую тягу которая в рейку вкручивается . На сто понятно можно и ветки посчитать при смене наконечника и доехать до развала ,и будет счастье . Вопрос как менять ???
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 31.08.2012 09:43
Может быть, эти инструкции помогут: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6743 http://www.toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=4590 http://moi-nissan.ru/svoi-ruki/484-zamena-rulevyx-tyag-nakonechnikov-i-pylnikov.html
А может, отдай на замену в сервис, стоит-то эта замена 600 р.: http://www.r-s-v.ru/byd-F3.html
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 31.08.2012 16:07
Nalivai Спасибо!!! Александр 1960 будем по думать.......
wolf.psk
Авто: BYD F3
wolf.psk
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.09.2012 09:03
Smile Smile Привет всем. Замена прошла успешно нечего страшного только спец.ключ сделал инструкции от Александра 1960 есть и все окей только при осмотре пыльников, один уже подорван возле хомута стал вопрос замены .Кто менял нужна инфа ... в exist в наличии, нет нашел инф... от иж2126 пишут что подходят но не очень вериться... Sad Sad
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.09.2012 09:42
подходит, проверенно
