Проблема со стеклоочистителями!
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.12.2012 11:01
Если дворник идет рывками, для начала стоит снять декоративный колпачок и подтянуть гайку крепления дворника к оси. Обычно помогает.
gin
Авто: Chery Kimo
gin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.07.2013 12:10
Всем доброго дня. Собственно сабж. Как добратся до механизма? Пробовал с наскоку - увы не получилось.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 22.07.2013 13:59
Sage18
Авто: Chery Kimo 1,3
Sage18
Ссылка на сообщение 26.08.2015 20:27
Добрый день!
Не подскажите каких размеров у нас стоят щетки стеклоочистителя?
и какую лучше покупать для заднего стекла?(там своеобразное крепление все таки)
Demon1904
Авто: Chery Kimo
Demon1904
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.12.2015 10:38
Кто сталкивался с заменой моторчика стеклоочистителей? По коду s12-5205111 прислали моторчик у которого и разьем другой.и вал короче и редуктор расположен с другой стороны чем на старом.Хотя на старом написано s12-5205010.[/img]
Kelt
Авто: Chery Kimo
Kelt
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.03.2017 12:43
Всем привет!
Возникла такая проблема, кто сталкивался подскажите.
Периодически перестают работать стеклоочистители, во всех положениях сразу и даже когда брызгаешь на стекло, а потом как ни в чем не бывало работают исправно.
Поменяны реле и предохранители (для исключения причины)
Проверил разъем который подключается к моторчику, все норм.
От аккумулятора напрямую подаю на моторчик все норм, во всех режимах, соединяю обратно разъем работает, а потом может опять перестать работать. И такая ерунда может повторятся, то работает то нет. В чем причина??
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 31.03.2017 13:54
Kelt писал(а):
В чем причина??
Значит всё же где-то контакт слабый, надо искать. Лучше, прямо когда зависнут, прозванивать питание очистителей.
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Hippie80
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.07.2018 15:08
Брал машину, работала только одна скорость, третья. Пока дождей не было, не беспокоило. Сегодня еду по неровной дороге, и нс одной из кочек дворники сами начинают срабатывать! Сейчас работают все режимы кроме заднего, но! Работать то работают, но останавливаются не на своем месте, а вертикально![img]https://ibb.co/ci2Pdd[/img] https://ibb.co/ci2Pdd
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
От десятки подходит, ставили товарищу, только фишку питания чуть переделать.
