Проблема со стеклоочистителями!
Юляха
Авто: Chery Kimo
Юляха
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.04.2011 10:34
Спасибо за подсказочки.
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 02.04.2011 22:29
Еще вроде как от тойоты хетчбек 2005 года подходит - но модель не знаю. На украинском форуме было помню кто-то делился этим.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.04.2011 06:42
Назад любой можно поставить, лишь бы по длине подошел.
Родной задний стеклоочиститель 32 см. длиной, если память меня не подводит.
Размерчик, кстати, неходовой, у нас например так еще фиг найдешь.
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 08.04.2011 18:32
Юляха
Вот точная ссылка с фотками http://www.chery-club.org/forums/report.php?f=29&p=327215
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 16.04.2011 16:19
Дворники умерли, а то я уже начал переживать что ничего не ломается Very Happy
Похоже на моторчик, питание подаётся а они не работают. Как на зло зарядили дожди Plachu
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 17.04.2011 11:47
w23o90
У меня моторчик сдох так же, в него при мывки двигла вода заливается на ура, обнаружил после его вскрытия. обмотка жива, ржавчины немерено, вычастил все, но не помогло. так и пришлось ехать до столицы без дворников. Прошлогодние майские (попал и в дождь и град).
В итоге купил новый, замотал скочем водонепроницаемым (серебристый такой, для шлангов используют и в кино для замотки рук и рта).
Попробуй с разборки, я на своем крепления чуток сломал, потом восстановил, но крутится не всегда, лежит про запас.
dda
dda
Ссылка на сообщение 17.04.2011 12:22
Совсем не ходовой,на жигулях на классике штатный размер)))))))))
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 26.04.2011 22:09
По поводу дворников. Сняли моторчик и навели ревизию, вобщем он заработал - но на сухую стал подклинивать, надо рукой помогать или третью скорость включать. Когда побрызгаеш на стекло, то работает нормально. Теперь надо думать про новый Plachu
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 27.04.2011 09:32
w23o90
он разбирается, якорь держится сверху на подшипнике, внизу шар - как шаровая. у меня там ржавчины было не меренно. вычистил, набил смазки. Но при разборе сломал крепления крышки, и он не ровно фиксируется, от этого и клинет, т.е. якорь прилипает к магниту.
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Саня96RUS
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.05.2012 11:21
привет всем я тоже думал что у меня скрипят но аказалось что скрипит сам шток который таскает дворник я побрызгал его вэдешкой и всё стало зашибись стоят бескаркасники
leonid.sedoy
Авто: Chery Kimo
leonid.sedoy
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.06.2012 09:39
Всем привет. Подскажите порядок с\у переднего моторчика с\о. Спасибо.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.06.2012 12:07
Если вдруг кому интересно.
На Кимо можно поставить стеклочистители длинный 65 см., короткий 45 см.
Это максимум. Длиннее не войдут, проверял лично.
Скажу больше, установка длинного стеклоочистителя длиной 65 см. неоправдана. Выигрыш будет только в том, что верхняя чистая кромка будет на 2 см. выше, что для обзора роли почти никакой не играет.
Зато такой длинный стеклочиститель хуже прижимается к стеклу и в середине бывает пропускает. И из строя быстрее выходит.
Короткую щетку оптимальнее ставить не 45 см., а 43 см.
Если щетки опускаются прямо под обрез стекла, у 45 см. щетки кончик может заскакивать на жабО.
RooX
Авто: Chery Kimo
RooX
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.07.2012 00:09
Здравствуйте, подскажите может уже обсуждалось но я не нашёл.
У меня проблема с стеклоочистителем работает только последний режим (когда дворники мотаются как сумасшедшие), другие режимы не работают, когда подталкиваешь рычаг для разового смахивания слышен щелчок реле но дворники не двигаются(((
В чём может быть проблема?
RooX
Авто: Chery Kimo
RooX
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.07.2012 18:43
Разобрался со своей проблемой касательно стеклоочистителей, частично отошёл контакт на моторчике и он не реагировал на сигналы с реле.
Заодно узнал что в КИМО можно использовать реле стеклоочистителя от ВАЗ 08-99, цена 65руб. для любителей всё усовершенствовать можно купить регулируемое реле, цена ~200руб. и в первом положении можно выставить нужный вам интервал срабатывания стеклоочистителей!
[/img]
elifani
Авто: Chery Kimo
elifani
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.07.2012 12:14
Подскажите пожалуйста, у меня сгорел мотор передних стеклоочистителей, можно ли его заменить от другой модели?
